06.12.2018 в 18:00:56
Go Rail написал: современные аккумы делают специально хуже и по механическим характеристикам полюсные пластины хуже чем советские.
Это смотря кто. Многие придерживаются международных стандартов, так как дают гарантию работоспособности своих изделий до пяти лет. В 90-2000 годы качеством страдали наши Подольские аккумуляторы, редко доживающие до трех лет. А вообще в мире идет тенденция делать одноразовые вещи, будь то компьютеры, сотовые телефоны, телевизоры и прочая бытовая техника, в том числе и аккумуляторы для автомобилей. Есть определенный срок, который изделие должно отработать. Ну а сверх этого срока кому как повезет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.12.2018 в 18:03:25
Ихалайнен написал: Господа, давайте не уходить от темы...есть они или нет в Европе это дело третье, меня интересует что из них собрано получше. И таки да, нарыл интересную цену на эти блоки - 58-65 тыс с фрезой и седлом. Моторсич дороже, 78тыс с девятилошадным двигателем и без фрезы
Ихалайнен, Есть уже два повода не покупать (последние выпуски) такие моты. Металлическая стружка в двигателе, собирается в маслофильтре. Понимаю так, что чугунные детали не те, которые должны быть. Второй момент, у Темыча при обкатке сдох двиг. Съело гильзу.
Евген
МС-10.
06.12.2018 в 18:08:24
Пыхтачок написал: Это смотря кто. Многие придерживаются международных стандартов,
Это под всеобщим замусолом "стандартов", они типа лучше всех, на самом деле дерьмо.
Евген
МС-10.
06.12.2018 в 18:14:06
Go Rail написал: они типа лучше всех,
Как в лотерее.
Кроссер CR8E
Mantis
06.12.2018 в 18:17:20
Пыхтачок написал: Ну а сверх этого срока кому как повезет.
Немного не в тему, но расскажу. Для домашних самоделок и других целей пользуюсь гелевыми аккумами 7/12. Купленный в 2015 году аккум работает до сих пор. Уточню, что одной фирмы. Позже понадобился еще один. Купил в 2017. 10 месяцев отработал и пошла по пи....е одна банка.( при тряске аккума, внутри летали куски пластин). В итоге аккум отправился на сдачу по Евростандарту. А стоят они не совсем дорого, 35 руб на девольвированные белорусские. Вот такая лотерея, тем более о качестве таких аккумов меня предупреждали давно, но, покупая аккум, я не могу определить, сколько он отбегает.
Евген
МС-10.
06.12.2018 в 21:31:01
Уважаемые, я тут человек новый конечно. Но тут так принято, говорить обо всем кроме как по теме? Посмотрел ряд каналов на ютубе, резюме, сборка дрянь, техника класс. А на случай брака есть гарантия как понимаю.
06.12.2018 в 21:39:28
Ихалайнен написал: А на случай брака есть гарантия как понимаю.
Гарантия есть, когда покупаете в магазине, а не в подворотне у хрен знает кого, но на рубль дешевле. При покупке у вас должны быть на руках гарантийные обязательства производителя с датой продажи и печатью продавца.
Кроссер CR8E
Mantis
06.12.2018 в 22:14:34
AVSh написал: На тяже дизельном китайском стоит "генератор" с возбуждением от постоянных магнитов, потому и регулирования нет в принципе. Вы этого видимо не знали?
Как же незнать то, знаю так же, что с верху на этом генераторе есть наклеечка с надписью(на китайском) с цифрами 12 вольт 90ватт а для нормальной зарядки акб требуется 14,2 - 14,8 вольт, для кальцевого акб 16 вольт. Можно ли 12 вольтами зарядить акб? конечно можно, только чуть чуть. Дальше снимаем генератор, разматывам и мотаем снова увеличенным сечением провода с 0,7 до 1,0, увеличиваем количество витков с 22( в моём случае) до 30, мотаем ещё 2 катушки, в результате получаем при оборотах 1200 - 2600 14,1вольт( после коробочки) ток 5А, конечно этого маловато но родной 36 акб отходил 6 сезонов и ни разу не заводил с ручки. На ВАЗовском генераторе(да и на остальных тоже) шоколадка отбивает напряжение в районе 13,6 - 13,8 вольт чтобы акб не кипел и результате заряд 80 - 85%.
06.12.2018 в 22:38:07
AVSh А вы схему реле зарядки этих мотоблоков знаете??? Что утверждаете что зарядный ток не регулируется??? Мне аж интересно. Недавно реанимировал реле зарядки от американского двигателя KOHLER. Так вот, там аналогичное реле зарядки с управляемым мостом, и зарядный ток регулируется. Принцип такой. Мост состоит из двух диодов и двух тиристоров, которые управляются транзистором и стабилитроном, и не зависимо от входного переме
нного напряжения, которое может прыгать от 12 до 40 вольт, на выходе имеем 14-16 вольт постоянного тока.
Кроссер CR8E
Mantis
06.12.2018 в 22:55:08
Ихалайнен написал: И таки да, нарыл интересную цену на эти блоки - 58-65 тыс с фрезой и седлом
Однако подозрительные цены, на сайте Скаута 8ка около 80, а тут минус 20.
06.12.2018 в 23:01:22
Пыхтачок написал: Гарантия есть, когда покупаете в магазине, а не в подворотне у хрен знает кого, но на рубль дешевле.
ну вроде нормальная контора, несколько филиалов в региона. Но заказывать с предоплатой действительно страшновато... думаю лучше самому съездить забрать.
