Tima62
Tima62
Силламяэ
06.12.2018 в 23:04:34
Пыхтачок написал: Еще добавлю, что в продаже были не зарядные, а подзарядные устройства для хранения аккумуляторов. Они производились и продавались во времена СССР. Суть их была в ом, что ток подзаряда составлял 0,01 от емкости аккумулятора, и это устройство могло быть подключенным к аккумулятору хоть на неделю. Но это было в прошлом, сейчас многие понятия не имеют что такое было.
Я бы не сказал, что в прошлом. Сейчас имеются зарядные, автоматически переходящие в режим подпитки после проведения цикла полной зарядки аккума. К ним можно не подходить хоть месяц.
AVSh
AVSh
06.12.2018 в 23:16:54
Tima62, приятно видеть хорошо информированного человека. Могу добавить, что современные зарядки могут очень многое: и спец режимы для АКБ сделанных по разным технологиям. Другим отвечу на досуге.
galkin24
galkin24
Арзамас
06.12.2018 в 23:18:12
Генератор с возбуждением от постоянных магнитов очень даже регулируется. У такого генератора должен быть реле-регулятор шунтирующего типа. Я бы даже сказал что он там нужен, особенно если номинальное напряжение хочется иметь на низких оборотах. Как следствие будем иметь сильно повышенное на максимальных оборотах, поскольку ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока, которая находится в рпямой зависимости от оборотов КВ. Неужели пожалели РР?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
06.12.2018 в 23:27:14
Ихалайнен написал: очень подозрительные, не хочется в неликвид вляпаться, хотя может зависшие остатки продают
Случайно не Русич, те действительно дешевле, а насчёт неликвида они все по советским меркам 2 сорт и есть даже 3 сорт и в итоге все работают нормально.
Ихалайнен
Ихалайнен
06.12.2018 в 23:51:53
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, думаете не стоит? Мне у них насамом деле активная фреза и копалка приглянулась, ну и вес как понимаю позволяет решать задачи по обработке земли.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.12.2018 в 00:17:53
Ихалайнен написал: думаете не стоит?
Почему не стоит, от названия мало чего зависит, сам в 2013г. брал 8ку Скаут не знакомого названия и прилично дешевле чем Кроссер а теперь это уже состоявшися бренд.
AVSh
AVSh
07.12.2018 в 12:35:56
Пыхтачок написал: AVSh А вы схему реле зарядки этих мотоблоков знаете??? Что утверждаете что зарядный ток не регулируется??? Мне аж интересно. Недавно реанимировал реле зарядки от американского двигателя KOHLER. Так вот, там аналогичное реле зарядки с управляемым мостом, и зарядный ток регулируется. Принцип такой. Мост состоит из двух диодов и двух тиристоров, которые управляются транзистором и стабилитроном, и не зависимо от входного переме
нного напряжения, которое может прыгать от 12 до 40 вольт, на выходе имеем 14-16 вольт постоянного тока.
Пыхтачок, для начала лучше определиться с основными понятиями. Для меня "регулятор" - штука, которая может понижать и повышать параметр; "ограничитель" - та же штука, только ограничивает параметр по верхней или только по нижней границе. Бывает ещё и "стабилизатор" - это уже регулятор, способный удерживать параметр в заданных узких пределах. Исходя из этого я и говорю , что в МБ нет никакого реле зарядки батареи, а есть выпрямитель-ограничитель напряжения на уровне примерно 14 В. Его давно уже расковыряли , и не один раз, и во всех случаях наблюдалась вот такая картинка: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=6&i=130548&t=130548 Тут можно видеть точно такой же "генератор" как на наших МБ, только очень большой! Там бензиновый двигатель, который вращается быстрее, катушек на много больше, витков у каждой больше. В результате на ATV такой ограничитель необходим. На МБ генератор не выходит практически на режим нормальной зарядки АКБ. Если одним из трех простых способов, которые я уже упоминал и которые уже по отдельности делали многие получилось поднять выходное напряжение и зарядка началась, то это не значит , что нам сразу нужно ставить "реле зарядки", как Вы называете, и ограничителя напряжения , как я называю, то что в стоке стоит на Вашем МБ и стояло на моём МТ. Схему "реле зарядки" я точно не знаю, потому что не имею возможности знать схему того что не существует. Схема блока, с мотоблока , я прекрасно знаю, могу с Вами поделиться https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+site:forum.motolodka.ru&inlang=ru&newwindow=1&client=pub-0721930552478157&domains=forum.motolodka.ru;motolodka.ru;board.motolodka.ru&hl=ru&oe=windows-1251&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjC77aIho3fAhWEpIsKHWKQAIcQsAR6BAgFEAE#imgrc=t7mWPaoDN1e90M: Сам делал по схеме , которую назвали схемой Ивана на форуме водномоторников, нормально работает на ПЛМ , где она нужна. И основное, что я хотел тут донести: на МБ, МТ ограничитель напряжения не нужен. Достаточно диодного моста после генератора и вольтметра. При работе достаточно иногда смотреть на вольтметр , и если вдруг случится чудо, что напряжение на АКБ дойдёт до уровня соответствующего 100% заряду, для того чтобы не случился перезаряд, нужно просто включить любой потребитель. От этого напряжение снизится до нужного уровня. Можно заглушить дизель, перекурить, следующий старт высосет энергии из АКБ столько, что гонять придётся долго. Я потестил это всё на своём и выкинул амперметр. Поставил доп. шайбу на генератор-вентилятор, что немного увеличило скорость вращения ротора, повысило отдачу. Ремень при этом на шайбы не лег, висел на конусных шайбах. Катушки не мотал, не перематывал. Ставил АКБ 60Ачас полностью заряженный. Так вот чтоб он восстановил своё напряжение после одного старта , пришлось гонять дизель более 2х часов, благо у меня обкатка была, ЗМ вывешен и обкатывался без нагрузки. Пронаблюдав все эти безобразия , поснимал весь этот беспредел и поставил нормальный генератор, с РН. Так что тем кто моим словам не верит могу предложить остатки этого убожества с "реле зарядки" в комплекте. А тем кто верит и не страдает желанием свои денежки продаванам отдать, просто ставьте диодный мост и работайте.
AVSh
AVSh
07.12.2018 в 13:16:27
Вот схема по которой делал ограничитель:
Один давно стоит на моём подвесном лодочном двигателе Привет-22, второй так и остался невостребованным. С тех давних пор Иван наладил производство этих блоков. Он как и всякий "бизьнесмен", повышает уровень своей продукции и называет "Регулятор"! http://motolodka.ru/motors/regulator.htm Тут можно увидеть как это выглядит в его исполнении. За долгие годы имеется опыт , который подтверждает качество и надёжность в условиях повышенных вибраций и влаги. Ссылку даю для общей информации. Прошу не воспринимать как рекламу. Выше я говорил о ненужности этого блока на МБ. А вот если на МБ нет АКБ, то такой блок поможет ограничить напряжение, для этого после ограничителя нужно поставить конденсатор 10000 и более мкф на 25 и более вольт. По рассказам - лампы не перегорают, но для зарядки мобильников и смартфонов всё равно не годятся.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2018 в 17:21:13
AVSh написал: А вот если на МБ нет АКБ, то такой блок поможет ограничить напряжение, для этого после ограничителя нужно поставить конденсатор 10000 и более мкф на 25 и более вольт. По рассказам - лампы не перегорают, но для зарядки мобильников и смартфонов всё равно не годятся.
Лампы будут гореть по любому, так как напряжение с генератора без нагрузки превышает все допустимые значения, тем более с использованием конденсатора. У меня лампа 12в 100вт сгорела и пикнуть не успела. Поставил лампу на 24 вольта, сгорела в момент включения. Двигатель работал на средних оборотах. Так что без аккумулятора не очень хорошо. А ваши два поста, приведенные выше, это хороший материал для присутствующих здесь. Для меня это не ново, так как я смотрел раньше эти материалы, и еще на Дроме, там тоже размещают аналогичные материалы. Насчет лодочных моторов, я сними на тЫ, так как родился и прожил 40 лет на берегах Амура, с раннего детства на воде. Тоже мудрили много чего.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
AVSh
AVSh
07.12.2018 в 19:23:10
Пыхтачок, лампы горели по одной или много сразу? А схема ограничителя использовалась какая?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2018 в 20:19:25
AVSh написал: лампы горели по одной или много сразу?
По одной в момент включения. Потом замерил напряжение на конденсаторе, а там практически 30 вольт. Схема с сайта, сейчас уже не помню какого. Там тоже писали что типа ограничивает напряжение. В итоге не совсем так. Поставил аккумулятор, и все болячки пропали.
Кроссер CR8E
Mantis
