Сергей&
Сергей&
14.12.2015 в 23:21:14
козовод, Смотрел Ваши заготовки сена ок.Мне тоже предстоит,вот сейчас .выбираю мб,чтобы косилку роторную,но что то на эти агрегаты crosser crm10e и prorab gt100rdke родных нет или они универсал /косилки/.Да и какой из этих МБ на Ваш взгляд практичные,а предстоит не мало трудится
козовод
козовод
15.12.2015 в 00:50:27
Сергей& написал: ,чтобы косилку роторную,но что то на эти агрегаты crosser crm10e и prorab gt100rdke родных нет или они универсал /косилки/.
Косилки под эти модели выпускают уже давно. Сами косилки не плохие, чего не скажешь о их креплении. Я у своей переделал сразу же после первой пробы косить. А что поповоду названий, то все эти кроссеры, прорабы, добрыни, зубры, зирки и т.д. одно и тоже, только под разными брендами. И в любом из них могут бытькак и довольно хорошие, так и бракованные. Тут уж как повезет.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.12.2015 в 02:23:46
Stepa56 написал: В середине октября температура была к нулю, надо было пахать, МБ не заводился 2 недели, и вот тогда АКБ не потянул, взял ручку, и совместно со стартером (как бы помогая ему) завёл не на напрягаясь.
Я бы не советовал так заводить, а пользоваться декомпрессором. Особенно когда "к нулю". Проверните предварительно ручкой,с подачей топлива, после чего запускайте стартером+ДК. Если стартер не крутит, или с явным перегрузом, тоже отдайте предпочтение только ручке, не так часто в холод выезжаем, и АКБ еще вполне может весь следующий сезон отходить без проблем. К рычажку ДК можно привязать тросик и заводить с места водителя таким образом, причем это касается и теплого времени года, особенно с "подгулявшей" АКБ .
ужур написал: .может кто отварачивал подскажет
Можно взять крепкий шнур, ремень и т.п., сложить вдвое, свободными концами плотно намотать на шкив-вал, а в оставшуюся образовавшуюся петлю вставить какой-ни будь рычажок и откручивать гайку.
Игорь 1977 написал: В начале на полностью закрытом газе(что бы форсунка не наливала саляры в целиндр) , открытом декомпрессоре покрутил ручкой, прокачал масло пока флажок не подняло, потом добавил газку и завелся мотоблок.
Как раз вначале,хоть ненадолго, "газ" нужно добавить, чтобы соляра смазала стенки и увеличилась компрессия. Дальше можно прикрыть, но обычно до поднятия флажка никакого заливания соляры не будет. Да и вообще с небольшими --- нет особых каких-то специальных телодвижений. Нормально работающий МБ, в гараже, без проблем запускается до -10, а ниже уже лучше будет предпринять дополнительные меры, в основном направленные для продления ресурса МБ. ;)
ужур
ужур
15.12.2015 в 06:02:09
всем большое спасибо за советы,сегодня буду пробовать. что получится отпишусь. что то не могу в своих данных написать от куда я родом.и какой мотоблок.с кабинета не получиеться.у людей гляжу получилось. вот читаю РИБАЧОК1 с ПОЛТАВЩИНА,КОЗОВОД МОСКОВСКАЯ ОБЛ.НАЖИМАЮ НА ФОТКИ ВАШИ ЧТО ТО НЕ УВИЛИЧИВАЕТ.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
15.12.2015 в 08:39:16
Riba4ok1 написал:
Вот как то не подумал..... пожалуй после долгого простоя надо дать форсунке пару раз "квакнуть", "освежить" цилиндр, а потом уже нагонять масло в магистраль.
ужур
ужур
15.12.2015 в 16:02:41
снял крылчатку по вашим советам всем спасибо.обмотка вся прогоревшая с фоткал попробую скинуть если получится.теперь искать автоэлектрика чтоб перемотол. может у кого была такая беда и сам исправил.дело в том что у меня калибр 192 вот там не реле регулятора нет и реле стартера тоже нет. вот я решил подцепить амперметр и видать неправильно и результат беда.буду пробовать фото скинуть. не получается куда что жать не поймёшь
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.12.2015 в 16:56:28
ужур написал: снял крылчатку по вашим советам всем спасибо.обмотка вся прогоревшая с фоткал попробую скинуть если получится.теперь искать автоэлектрика чтоб перемотол. может у кого была такая беда и сам исправил.дело в том что у меня калибр 192 вот там не реле регулятора нет и реле стартера тоже нет. вот я решил подцепить амперметр и видать неправильно и результат беда.буду пробовать фото скинуть. не получается куда что жать не поймёшь
Погореть могла при коротком замыкании! Можно самому перемотать, только провод найти 0,8 - 1,2 мм, витки посчитайте когда будите разматывать, вроде как 9 витков, но могу ошибаться. Реле регулятор должен быть обязательно т.к. напряжение с гены пропорционально вращению - чем больше обороты, тем выше амплитуда, и в противном случае постоянно будут гореть лампочка в фаре. Реле регулятор можно поставить от любого авто, только современные они таблеточного типа, стоят прямо на гене.
ivi64
ivi64
Карловка
15.12.2015 в 17:05:59
Я у себя сразу переделал проводку. За основу взял разработку козовода.
ужур
ужур
15.12.2015 в 17:39:35
послушайте с весны работало без релюшек зря начал цеплять ампер. а схемы есть у людей чтоб подципить без релюшек. дело в том что пока пытался подцепить все провода перепутал теперь боюсь опять испортитьвсё всё.
ужур
ужур
15.12.2015 в 17:44:35
а как попасть к КОЗОВОДУ.ЧТОБ ПОСМОТРЕТЬ
Макс 1
Макс 1
Минск
15.12.2015 в 18:02:31
ужур написал: послушайте с весны работало без релюшек зря начал цеплять ампер. а схемы есть у людей чтоб подципить без релюшек. дело в том что пока пытался подцепить все провода перепутал теперь боюсь опять испортитьвсё всё.
На двигателях без стартера нет никакого электрооборудования кроме фары и выключателя. Если Вас устраивала яркость свечения фары до того как сгорел генератор - можете сами его намотать так же как было.
