Stepa56
Stepa56
Тверь
27.02.2016 в 21:13:13
В зимней спячке все!
ats41
ats41
Ульяновск
28.02.2016 в 13:46:17
Почти сразу после покупки мотоблока,заметил что из под вала стояночного тормоза подтекает масло вот решил наконец то разобрать.На самом валу стоит резиновое колечко внутренним диаметром 10мм. Износа не заметно,но оно не придает не какой герметичности, между валом и крышкой.Думаю надо подобрать что более подходящее.Кстати сальник вала сцепления имеет размеры 30/45/8 такой же сальник стоит на полуосях ваз"классика" надо будет заменить родной уже задубел.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.02.2016 в 12:39:15
Stepa56, Я вот с вибрацией начал бороться, пока маховик сцепления на очереди https://www.youtube.com/watch?v=o2nkQeOU070
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.02.2016 в 16:13:50
Игорь 1977 написал: Stepa56, Я вот с вибрацией начал бороться, пока маховик сцепления на очереди https://www.youtube.com/watch?v=o2nkQeOU070
Вибрация при трогании или вибрация при работе на отпущеном сцеплении, вы с какой вибрацией бороться будете? Посмотрел видео, кто точил на заводе корзину и прижимной диск, клепал ферродо на диск, руки оторвать. Надо ж так криво всё сделать. А корпус корзины, то что вы собираетесь проточить фрезером, прекрасно балансируется на шиномонтажном станке.
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.02.2016 в 19:09:25
Игорь 1977 написал: Я вот с вибрацией начал бороться
Какжешь вам хорошо! Есть тёплый гараж для поделок, и наверно рядом с домом. У меня тоже есть гараж в автокооперативе, там автомобиль стоит, и до него 4 остановки на маршрутке, или троллейбусе, гараж не утеплён, и железный...
По поводу вибрации, как то не зацикливаюсь, она есть, но думаю в пределах нормы (как у всех). Вы разобрали корзину, вынули подшипники, вы их уже меняли? Или это родные китайские. шли с МБ? У меня родных хватило на 1,5 сезона, правда я их не смазывал, но разобрав они были все разбиты, и в смазке! Заменил на Итальянские (не дешёвые) заменил и забыл.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.02.2016 в 19:57:40
Stepa56, Гараж в гаражном кооперативе, по совместительству и столярка, и склад пиломатериала ( 2- куба доски), и мотоблок тут, и новые улья.... в общем не занят пока только потолок))) тепло от печки Термофор, машина "живет" третью зиму на улице. Подшипники сменил сразу после покупки, еще полностью не собрав мотоблок и не заведя его сразу поменял на нормальные, дороговато, да, но сами видите сезон отработали и не жужжат.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.02.2016 в 20:09:41
Jesha, Я борюсь просто с неряшливостью изготовления. А по сути, токарь проточил корзину( видео сделаю), не много, но проточил, сказал что биение есть но не значительное. Дальнейшие действия вижу такие, нашел фирму по балансировки тел вращения, сцепление соберу все в кучу(пружины, лапки, прижимной диск, феридо...) и на балансировку одним узлом все забалансить. Посмотрю как сделают, если все путем то и маховик с движка на балансировку повезу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.02.2016 в 20:52:16
Игорь 1977 написал: А по сути, токарь проточил корзину( видео сделаю), не много, но проточил, сказал что биение есть но не значительное.
Прилегающие к диску поверхности проходили? Там должно быть волнообразно. Рис: Красные круги бугры, синие круги ямы на поверхности.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
29.02.2016 в 21:19:14
Jesha,
Jesha написал:
По этим поверхностям ничего пока не точили, поверхности как то пятаками блестят.... пожалуй и их надо проточить. А как должно быть? Идеально гладко и ровно или с радиальными кольцами как сейчас?
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.02.2016 в 23:18:01
Игорь 1977 написал: А как должно быть? Идеально гладко и ровно или с радиальными кольцами как сейчас?
Эти пятна приводят к локальному перегреву поверхности и не ровному износу диска. Токарь обычно проходит ровненько и потом прямо на станке шкурочкой, должно быть гладко. А кольцевая поверхность не обязательна. Если кольца проточатся криво относительно оси врашения плиты, дергать будет не хило. Там диск без демпферных пружин, все огрехи сразу выходят наружу. Теоретически он должен быть проклепан не плотно, а лепестки крепления феродо, должны играть роль депфера. Но производитель считает, что и так пойдет. Мотоблок не автомобиль. К примеру можно посмотреть как собран диск на авто, смотреть с торца, по прижимать пальцами феродо.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
01.03.2016 в 08:09:14
Jesha написал:
Спасибо за совет. Значит проточу прижимной и ответный диск, хуже не будет это точно.
