Stepa56
Stepa56
Тверь
05.04.2018 в 20:18:47
Василий Шумаков... написал: плужок прицепить к лошадке
Друган ты наш, а ты когданить прицеплял? Огороды лошадью пахал? Потом обрабатывал? А с косилкой на паре в 4ре утра - косил? Потом на конных граблях сено в волки собирал? Сено на телеги навивал, и возил? - вопрос что такое "гнет" Верхом, без седла ездил? Лошадь в пруду мыл? Она к тебе будет предана, если ты к ней проявишь доверие. Я всю жизнь с ними до 2006года... У брата последняя умерла...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
05.04.2018 в 20:19:06
Пыхтачок, это что за на !? Это с таким кронштейном согнутым прям продают косу!? Очень не здорово ,весь смысл в том чтобы штырь заходил до последнего отверстия до косынок иначе выламает просто от вибрации и натяжения ремня. Я вижу что у Вас без пушки штыря ...оригинально ,ни где не встречал но трубу на трубу за косынки не загониш... А в этом и есть весь силовой смысл крепления косы.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
05.04.2018 в 20:27:06
Stepa56 написал:
Stepa56, ну Вы бы просто послали бы нах и все:-) Я Вам по делу подсказал а Вы ...
Про остальное,не смешите мои яйца:-) Седло? В деревне? Хотя не пахал точно,это да.
Stepa56
Stepa56
Тверь
05.04.2018 в 20:31:08
Василий Шумаков... написал: Седло? В деревне?
Хочешь продам? У меня их два, настоящие, с ипподрома 80х годов! Я там наездником был...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.04.2018 в 20:46:49
Stepa56 написал: крепление косилки к МБ или к шарниру,с дублируй, один точно отвалится, 2 норм...
Да есть мысль установить еще один элемент крепления, что-то не нравится мне как завод сделал. Хотя по инструкции у них одно крепление и видеоролики есть, что косят так, как с завода.
Василий Шумаков... написал: Это с таким кронштейном согнутым прям продают косу!?
Да, загнутый в бычий Х. Пока новая обрезать и переделывать не стал. Но есть мысль отрезать всю эту букву Зю нахрен и сделать два крепления шарнирных. НО сначала хочу провести весенние полевые испытания. Родной штырь тоже есть, но его длина такова, что он входит в трубу косилки на один сантиметр дальше первого от косилки отверстия. До косынок он не доходит. Поле у меня под боком. А преимущество самобеглой телеги в том, что она вездеход и с кузовом. Поехал, накосил, загрузил в кузов и привез.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
05.04.2018 в 20:50:24
Stepa56 написал:
Stepa56, не надо спасибо,не выгодно лошадку сейчас держать. Оставте на память.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
05.04.2018 в 21:06:32
Пыхтачок, ну на самобеглой Вам так или иначе на шарнире крепить . И разгрузить пружинным подвесом чтоб в ней и трети веса на было в статике тогда и родной осилит наверное.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.04.2018 в 21:27:27
Василий Шумаков..., Так я еще не до конца доделал. Косилка соединена с самобеглой телегой через шарнирное соединение. Как выше Степа подметил, что не мешало бы и второе крепление сделать, чтоб надежнее было. С боку на бок косилка не ходит, в переходнике люфтов практически нет, боковой ход всей конструкции не более 1 см. А вот вверх-вниз она перемещается на шарнире. Плюс еще и ремень ее поддерживает, на излом нагрузки практически нет. А насчет пружины мысль была, чтоб при наезде на кочку она легко поднималась. Время еще есть, поупражняемся.
Кроссер CR8E
Mantis
DarkM
DarkM
Рязань
05.04.2018 в 21:42:34
Други! довёз я свой новый Crosser-15 с электростартером (типа того - 15лс) синей покраски, в разобранном виде и на саночках (на прошлой неделе), ибо до меня тут тропка зимой непроезжая (1 км), а снегу было около 95см. Вот пару дней начал оседать, да дождь ещё обещают. ВОПРОСЫ:
на двигателе отливка просто 195, на фанерной коробке на нём -195NM а в и-нете пишут это не 15 а 12 лс, хотя продавцы по телефону утверждают что 15, типа там поршень с полостью и больше объём, потому 15 лс. в прилагаемом "руководстве" "моща" заканчивается на 12 лс. масло уже залито было. но подтёки вижу (короб то кантовали), КАКОЕ масло надо прикупить дизельное? для качественной работы и долгой службы, а то тут в ближайшем посёлке только что-то одно (пока) есть для дизеля - типа ТМ или ДМ или ...(забыл), хотя для бензиновых полно разнообразного масла. Поискать попозжее другое какое? ОЖ (охлаждающую жидкость) думаю залить антифриз, т.к. в перспективе и зимой снег чистить теперь буду и таскать дрова. Тем более у меня для авто куплено с запасом как присядет снег немного - расчищу площадку возле дома и буду собирать (старый сарай прошлым годом разобрал, навес пока не делал). Вопрос про аккумуляторный ящик. Мне что-то не нравится высоко стоящий ящик (на фотках везде), может кто переносил куда пониже? Сам хотел вперёд переставить аккум, но и так свес большой и "клевать" при пахоте будет сильнее. на Алиэкспресс заказывал счётчик моточасов - как раз получил 2-а, для Невы (с Субару) и второй планировал для дизеля. Но что-то не сообразил сразу - а куда на дизеле в схеме втыкать... может кто подскажет где искать ответ. и-нет у меня очень уж убогий и бледный, поиск даже часто виснет. ночами вон заказы делал.
Stepa56
Stepa56
Тверь
05.04.2018 в 22:01:06
DarkM Поздравляю с покупкой!
DarkM написал: на двигателе отливка просто 195, на фанерной коробке на нём -195NM а в и-нете пишут это не 15 а 12 лс, хотя продавцы по телефону утверждают что 15, типа там поршень с полостью и больше объём, потому 15 лс. в
Ну это нужно разобрать, и диаметр поршня померить, а не один фиг? 12 или 15? Уж какой есть, я свою 10тку остановить не могу - буксует.
DarkM написал: масло уже залито было
Обкатывайте на том что залито! Всё равно менять. Я лью мениралку дизельную.
DarkM написал: думаю залить антифриз
Тоже лил... но если работать зимой, и МБ не в тёплом гароже, то лучше горячей водой его напоить - заведётся легче.
DarkM написал: не нравится высоко стоящий ящик
Не советую именно раз баланс нарушается, он и не так высоко...
DarkM написал: Алиэкспресс заказывал счётчик моточасов
А нужен? Удачи!!!
По началу тоже всё такое хотел... потом остыл, и эти прибомбасы не нужны стали... Вот только навигатор нужен! - шутка. ;)
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
05.04.2018 в 22:40:40
С таким кроншейном косилки идут на мотоблок "Салют" и подобные, они ниже "Невы" и целяются косилки к ним по другому
