lav_66
lav_66
Вологда
18.07.2018 в 15:57:58
Пыхтачок написал: это чтоб не включать декомпрессор.
Неужели проще крутить двигатель? А тросик декомпрессора под руку, рядом с ключом (кнопкой) стартера вывести не судьба? И да, полностью согласен - сравнивать большую технику с мотоблоком, с хронически недозаряжаемым аккумулятором не корректно.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.07.2018 в 16:10:59
У меня декомпрессор не работает с покупки, в нём чего то не хватает, я не зацикливаюсь... Рычаг выжимаю, и ни чего не происходит. Так понимаю выпускной клапан он должен открыть.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
18.07.2018 в 16:36:31
Пыхтачок написал: И стартер тут ни при чем. А вот открутив ремни назад и заводя стартером, заводится даже если аккумулятор подсевший, это чтоб не включать декомпрессор.
Ну проще то декомпрессор выжать, и ничего крутить не нужно.
Stepa56 написал: У меня декомпрессор не работает с покупки, в нём чего то не хватает, я не зацикливаюсь
Тогда понятно))
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
18.07.2018 в 16:41:56
Василий.Шумаков написал: Некоторые товарищи без декомпресора любят любить стартер и акум...
Такие товарищи скорее всего РЭ не читают, там чёрным по русски написано: Декомпрессор служит для облегчённого запуска двигателя и увеличивает срок службы стартера. Осуществить пуск двигателя, когда он сделает несколько оборотов, отпустить декомпрессор.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
18.07.2018 в 17:23:46
lav_66 написал: И да, полностью согласен - сравнивать большую технику с мотоблоком, с хронически недозаряжаемым аккумулятором не корректно.
Насчёт аккума согласен. А в большой технике и поршней больше которым нужно сжимать гораздо больший объём. Так что сравнение думаю уместно. Тем более что нам ещё и декомпрессор подогнали по блату ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Tima62
Tima62
Силламяэ
18.07.2018 в 17:35:59
Темыч1980 написал: По одной версии у вас виноват движок, по другой непосильные нагрузки для данной цепи
Я считаю, это одна версия - мощный движок способен выдать непомерные для данной трансмиссии нагрузки.
Темыч1980 написал: Так вот дело может не в движке, а в сером веществе и непосильные нагрузки для данной цепи? Повторюсь, люди ставят движки от ГАЗ-53 на УАЗку, и ничего, ездят. Проблемы с полуосями и прочими железками начинают возникать при установке здоровенных колёс, которые месят глину и прочие тяжёлые грунты.
Смысл ставить на УАЗку движок ГАЗ 53 и ездить по проселкам и асфальту не более 60? Чтобы не создать непосильные нагрузки? А чего родной не оставить? С ним точно не будет непосильных нагрузок. Наверное ставят мощный движок для того чтобы иметь возможность месить глину и прочие тяжелые грунты серое вещество заставляет поставить более мощный движок, принося в жертву полуоси и прочие железки?
Темыч1980 написал: Так вот и тут супер-пупер Хонда ничего трансмиссии не сделает, если не будет непомерных нагрузок на эту самую трансмиссию скажем из-за фрезы тракторной, или тракторной двухтонной тележки.
Повторюсь. На кой ставить мощный движок, если нет цели использовать его возросшие возможности, например:
Темыч1980 написал: фрезы тракторной, или тракторной двухтонной тележки.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
18.07.2018 в 17:55:32
Tima62 написал: Я считаю, это одна версия - мощный движок способен выдать непомерные для данной трансмиссии нагрузки.
Считайте как угодно. Для меня это две версии.
Tima62 написал: серое вещество заставляет поставить более мощный движок, принося в жертву полуоси и прочие железки?
Тем не менее полуоси и другие железяки рвут непомерно большие колёса, которые кстати и с родным движком неплохо гробят железо.
Tima62 написал: Повторюсь.
Читаем где хотим, чтоб повторяться? В этой теме полно сообщений о мыслях и воплощённых вариантах перехода с дизеля на бензин. Так на кой вы задаёте такие вопросы?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.07.2018 в 18:07:27
Темыч1980 написал: А в большой технике и поршней больше которым нужно сжимать гораздо больший объём.
И не надо сжимать весь объём одновременно, а более мощный стартер в единицу времени нагружен сопротивлением только одного поршня из всех. Ну и батарея несравнима. Иж- Планета и Иж-Юпитер не юзали, разницу в отдаче не испытывали? А объём-то одинаков....
vlad390
vlad390
Красноярск
18.07.2018 в 20:05:58
На стартере нет массы,
vlad390
vlad390
Красноярск
18.07.2018 в 20:09:52
На стартере нет массы, я соединил верхний болт стартера икорпус движка медным проводом, потолще, и нет проблем доле, а причина -корпус стартера не контачит из- за крышки сапуна, она на 2-х прокладка, О как!!! П,с, у меня и на смарте не работает цитирование на этом форуме после переименования форума,загубили черти...
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
18.07.2018 в 20:44:34
vlad390 написал: На стартере нет массы, я соединил верхний болт стартера икорпус движка медным проводом, потолще, и нет проблем доле, а причина -корпус стартера не контачит из- за крышки сапуна, она на 2-х прокладка, О как!!!
Ну, как бы, несмотря на прокладку, крышка соединена с двигом болтами, и ток идет через них. Однако все это загрязняется, ржавеет, бывает - подгорает. Поэтому, как я уже выше писал, лучше бы соединить стартер и корпус двигателя (или раму, если минус аккумулятора на конкретном мотоблоке соединен с ней), специальным проводом ("плетенкой", "косичкой"), который продается в любом автомагазине.
Кентавр МБ1010Е
