fhlfibh
fhlfibh
21.02.2011 в 23:29:24
В полу в ж/б перекрытии обнаружилась дырка примерно круглой формы диаметром сантиметров пять. В самом перекрытии, похоже, есть полость, ибо внутри дырки в 20 см внизу прощупывается основание перекрытия, оно же наверняка потолок соседа, а в стороны ничего не прощупывается, кроме кучек мусора. Очень хочется заделать сию дырку раствором м300... Пока думаю налить туда пены, пока не начнет переть наружу, а когда затвердеет -- через дырку пробурить в пене типа колодец до самого основания перекрытия, как нибудь приладить там вертикально железную сеточку для армированности, и залить этот колодец с сеточкой раствором вровень с полом. Очень интересно узнать другие варианты заделывания подобных половых дырок.
Smic
Smic
21.02.2011 в 23:34:48
fhlfibh написал : Пока думаю налить туда пены, пока не начнет переть наружу
Возможно, этим следует и ограничиться...
нож
нож
Рыбинск
22.02.2011 в 00:50:21
2Smic
Smic написал : зможно, этим следует и ограничиться...
такого же мнения
superstasik
superstasik
22.02.2011 в 13:37:53
А что у вас будет сверху?
У меня дырки гораздо больше. Я их запенил, после этого 2 см выравнивающего слоя ротбанда под ЭППС на всю площадь плиты намазюкал и уже после высыхания не проваливался.
Смотрите описание и фото здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129634&p=2204999&viewfull=1#post2204999
fhlfibh
fhlfibh
22.02.2011 в 22:27:35
superstasik написал : А что у вас будет сверху?
А сверху будет пол на лагах. Посему ограничиваться пеной слегка страшновато, а 2 см ротбанда на всю площадь как-то многовато... Кстати, мои дырки ну очень похожи на ваши.
22.02.2011 в 22:32:50
fhlfibh написал : Очень хочется заделать сию дырку раствором м300...
анкеровочный или ремсостав цементный
superstasik
superstasik
23.02.2011 в 09:52:35
Я ротбандом выравнивал пол под гидроизоляцию, вам он ни к чему.
Smic
Smic
23.02.2011 в 10:49:11
fhlfibh написал : А сверху будет пол на лагах. Посему ограничиваться пеной слегка страшновато
А что конкретно страшит? Пол то будет на лагах? Что страшного для лаг в дырке диаметром 5 см, залитой пеной?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2011 в 11:08:50
fhlfibh написал : В полу в ж/б перекрытии обнаружилась дырка примерно круглой формы диаметром сантиметров пять.
У вас в комнате в полу одна дырочка диаметром в пять сантиметров. Если это так, а из вашего описания следует, что это именно так, то страшиться нечего. Залить дырку монтажной пеной. И всё. Даже если поверх этой дырке и будет пролегать лага, то ведь лага опираться будет на весь пол, а не только на то место, где раньше была дырочка.
ИМХО (IMHO)
fhlfibh
fhlfibh
23.02.2011 в 22:33:20
ADM05 написал : У вас в комнате в полу одна дырочка диаметром в пять сантиметров.
Smic написал : А что конкретно страшит?
Дырочек несколько, но все примерно такого размера. Для лаг, конечно, не страшно. Но вдруг выкрошится пена со временем, или злобные мыши ее погрызут -- и снова будет дырка... Звуки и запахи тоже вроде через пену проходят. Впрочем, создавать монолитную армированную мини-колонну в несъемной опалубке из пены внутри перекрытия мне что-то уже расхотелось... Может, просто запенить, сеточкой сверху накрыть и раствора сверху шлепнуть?
BV написал : ремсостав цементный
Какой например?
MasterNic
MasterNic
24.02.2011 в 00:01:24
fhlfibh написал : просто запенить, сеточкой сверху накрыть и раствора сверху шлепнуть
Немного пены на дно, чтобы раствор не вывалился вниз. Под пену - какую-нить хрень, хоть картон на клее, чтобы вниз не вывалилось, или прямо на картон раствор в два этапа - чуть-чуть сначала для закрепления дна и основное потом.
Я у себя запенивал сначала, только дыра больно узкая была, скорее - щель, да ещё и вокруг трубы, пена вниз валилась всё. Потом сверху пену выломал, и залил жидким полом до уровня пола. Пену выламывать через узкую щель тоже очень неудобно было. Пинцетом выщипывал, замучался.
