DiVO
DiVO
24.02.2011 в 08:05:44
Берем пластину из куска жести (профиль для ГКЛ, консервная жестянка и т.п.) длиной чуть больше дырки в плите и шириной чуть меньше. В середине делаем отверстие, просовываем туда проволоку (или шнурок), с обратной стороны привязываем к ней гвоздик, чтобы не выдергивалась из отверстия. Просовываем эту пластину в дырку и за проволоку притягиваем к плите, фиксируем проволоку за что-нибудь, уложенное поперек дырки. Т.о. получили дно. Замешиваем густо раствор (М300 очень даже подойдет), заталкиваем в дыру и выравниваем вровень с верхним краем. Ждем пока застынет, отрезаем проволоку. Всё, надежный и долговечный барьер от мышей и тараканов готов.
Smic
Smic
24.02.2011 в 10:11:47
DiVO написал : Берем пластину из куска жести...
А закрыть дырку плиткой на плиточном клее не проще?
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 10:16:19
Smic написал : закрыть дырку плиткой
Вроде, задача была сделать вровень с полом.
Smic
Smic
24.02.2011 в 10:29:35
DiVO написал : Вроде, задача была сделать вровень с полом.
Зачем? Пол то на лагах...
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 11:08:19
Smic написал : Зачем? Пол то на лагах...
Ну, например, чтобы установке лаг не мешало. Просто предложил вариант, не озвученный ранее. Чтобы было разнообразие. Ибо:
fhlfibh написал : Очень интересно узнать другие варианты заделывания подобных половых дырок.
Профан27
Профан27
Владимир
24.02.2011 в 11:15:55
Только что заделывал подобную дыру, правда, не в квартире, а на лестничной клетке перед дверью квартиры. Там содралась плитка (непонятная какая-то), которой был накрыт пол, и под ней оказалась такая дыра. Просто вылил в нее остаток ЦПС, заровнял шпателем и сбегал этажом ниже убедиться, что раствор не капает с потолка.
Smic
Smic
24.02.2011 в 11:26:21
DiVO написал : Ну, например, чтобы установке лаг не мешало.
Поверьте, одна плитка, закрывающая дырку диаметром 5 см, установке лаг никак не сможет помешать
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 11:41:44
Smic написал : Поверьте
Верю. Но:
fhlfibh написал : Дырочек несколько,
2Smic Поверьте, и я в жизни тоже много что повидал и сделал. И не имеет смысла убеждать меня в и без того очевидных вещах. Немного не понимаю цель нашей с Вами дискуссии. Неужели предложенный мной вариант совсем не имеет права на существование, что Вы за него так "зацепились"? Особенно, если абстрагироваться от таких слов как "проще", "быстрее", "не помешает" и т.п. и оставить только "надежно". Ведь возможные ситуации не исчерпываются описанной автором топика. И иметь арсенал вариантов от "просто" до "сложно" может быть полезно. А целесообразность того или иного определяется уже применительно к конкретной ситуации.
rexar
rexar
24.02.2011 в 11:48:15
Пеной запенить, думаю лучшее решение...
Профан27
Профан27
Владимир
24.02.2011 в 13:03:28
DiVO, если я правильно понял Ваш вариант, он исходит из предположения, что дырка сквозная. Но ведь внизу квартира; вряд ли ее владелец спокойненько живет с дырой в потолке. Она у него чем-то заделана
fhlfibh написал : ибо внутри дырки в 20 см внизу прощупывается основание перекрытия, оно же наверняка потолок соседа
и вряд ли он согласится расковыривать свой потолок, чтобы пропустить проволоку.
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 13:06:08
2Профан27
Я так понял, что плита-пустотка и дырка со стороны автора в полость плиты.
