vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.02.2011 в 13:20:32
в инструкции написано: Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
22.02.2011 в 13:22:41
Я Вас понимаю,холодно.Но такие эксперименты, опасны и Вы это тоже понимаете.
Ugo
Ugo
Харьков
22.02.2011 в 22:37:42
Откройте инструкцию на котел и посмотрите максимальную температуру подачи. Котел должен без проблем работать во всем рабочем диапазоне. Желательно проверить положение переключателя на насосе - должен быть в положение III. Удивительны для меня комментарии СВАРЩИКА.
Levit
Levit
Белгород
22.02.2011 в 23:51:42
Отличный эксперимент. Это как звук включить на максимум в компьютере или iPod - изначально на 75% идет настройка. Сами так делаем, если нужно быстро прогреть помещение. Это нормальное состояние котла. Но в идеале нужно подобрать котел и теплоприборы так что бы температурный график был 75-65.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2011 в 23:54:12
:applause::applause::applause:вот это строят в российском таганроге. как, впрочем, и по всей россии.. при необходимости 7500 ват 24 кватный котел не может рпогреть квартирку........
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 08:31:46
Ugo написал : Откройте инструкцию на котел и посмотрите максимальную температуру подачи.
В инструкции от 40 до 85 °C Заводская настройка 75.
Ugo написал : Желательно проверить положение переключателя на насосе - должен быть в положение III.
Режим работы насоса (выбег) 0 = выбег, 1 = непрерывно, 2 = зима Заводская настройка 0 Оно? Что режим "зима" означает?
На 80 отработал ночь - температура +22. Ниже не поползла, как в случае с 75 опустилась к утру до 21 ;) Расход газа 19 кубов/сутки.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
23.02.2011 в 08:35:15
Для Ugo.Удивляться нужно не моим ком.а запаху гари.
Basil79
Basil79
23.02.2011 в 09:39:10
vifoxa. Почистите грязевик.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
23.02.2011 в 09:48:22
Режим/зима/означает то что Вам нужно.Не выдавливайте из котла /кишки/.Не надо думать то что на заводе изготовителе работают все дураки, а мы здесь умные.Зиму переживете доб.радиаторов
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 09:50:22
СВАРЩИК написал : доб.радиаторов
летом обязательно добавлю
Basil79 написал : Почистите грязевик.
что это и где это?
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
23.02.2011 в 10:23:35
На обратке у котла должен стоять фильтр./грязевик/.Если он отсекается кранами/кран до него и кран после/,краны закрываете выворачиваете заглушку вы таскиваете сетку ,чистите и на место.Если кранов нет/скорее всего/,Процесс тот-же, но сначала скиньте давление.Котел выключить в любом случае.Лучше пригласите того кто это дела,ни чего зазорного в этом нет
