Levit
Levit
Белгород
23.02.2011 в 10:37:30
если у вас модель PRO то вручную на насосе нужно включить вторую скорость (или программно) если PLUS то все делается автоматом. никакой III нету.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 10:58:44
СВАРЩИК написал : На обратке у котла должен стоять фильтр./грязевик/.
фильтров не нашел... даже если бы и был зачем его чистить, если котел только 5 месяцев работает?;)
Levit написал : если у вас модель PRO то вручную на насосе нужно включить вторую скорость (или программно)
TurboTEC Pro
В меню: Режим работы насоса (выбег) 0 = выбег, 1 = непрерывно, 2 = зима. Заводская настройка 0 Оно? (2 = зима) нужно установить? Или где-то внутри котла переключатель имеется? ;)
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
23.02.2011 в 11:28:33
Мысль о прочистке не моя,но мысль правильная.Кто и как заливал воду в систему одному Богу известно.Фильтр не пускает грязь в котел,она остается в фильтре,чем затрудняет движение воды,увеличивается нагрузка на насос.На вводе в квартиру у Вас должен быть такой фильтр,а заливали скорее всего от туда/т.н. подпитка/,но что в радиаторах опять-же неизвестно .Будете добавлять радиаторы советую поставить.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 11:31:03
СВАРЩИК написал : .Будете добавлять радиаторы советую поставить.
и заодно вода поменяется на чистую и можно еще добавить умягчитель...
Levit
Levit
Белгород
23.02.2011 в 11:36:21
Даю цитаты из журнала Vaillant по обучению специалистов.
"Он может быть использован как для высокотемпературных 85/65 °C"
"Все варианты atmoTEC pro и turboTEC pro оснащены двуступенчатым насосом (VP 5) с ручным переключением. Заводская установка выставлена на "Ступень 2". Переключение режима насоса на "Ступень 1" имеет смысл только при возникновении шума от текущей воды в отопительном приборе."
Значит у вас уже на максимум он стоит. Но можно снять крышку и посмотреть на насосе ручку, в каком она положении, на всякий случай. Это просто увеличит объем перекаченного теплоносителя.
Выбег насоса о котором вы пишите менять не нужно.
Levit
Levit
Белгород
23.02.2011 в 11:38:30
С фильтром не замарачивайтесь, были бы проблемы была бы ошибка о недостаточном охлаждении теплообменника.
Чем хороши котлы Vaillant - так это огромной базой ошибок и меню в 100 пунктов, диагностики. Внимательно изучите инструкцию - и используйте котел максимально полно )
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 11:43:27
2Levit, спасибо! ;)
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
23.02.2011 в 11:44:32
Ставить фильтр желательно с кранами/кран до и кран после/.удобнее будет в дальнейшем.
Levit
Levit
Белгород
23.02.2011 в 11:45:32
it's my work
Levit
Levit
Белгород
23.02.2011 в 11:47:30
СВАРЩИК написал : Ставить фильтр желательно с кранами/кран до и кран после/.удобнее будет в дальнейшем.
Обязательно, просто сейчас не нужно его чистить бестолку - если он есть. Если нету, то насос может накрыться от окалины радиатора (тем более Al) в любой момент. Поидеи не должны брать на сервис котлы без фильтра 300мкн на обратке и без умегчителя.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 12:32:25
а если фильтр поставить после батареи? просто удобно будет встроить фильтр рядом с батареей, когда буду увеличивать кол-во секций...
