C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.02.2011 в 08:39:00
таки я ведь говорил, по нормам ан такую квартиру-7,5 киловатт а котел 24 квт.....
SVKan
SVKan
24.02.2011 в 09:25:49
C2h5-OH написал : по нормам ан такую квартиру-7,5 киловатт
Нет норм по отоплению. Есть нормы по теплопотерям стен, потолков, полов, окон. Теплоснабжение должно рассчитываться с учетом диапазона температур и теплопотерь. Если здание имеет сплошное остекление то ему потребуется много больше подогрева, чем зданию с толстыми утепленными стенами и окошками-амбразурами. На практике используют примерные цифры для той же квартиры исходя из нескольких допущений: что окна занимают вполне определенную площадь и что теплопотери помещения соответствуют нормам...
al_gr
al_gr
Липецк
24.02.2011 в 16:55:53
19 кубов в сутки = 0.8 куба в час = 6.5 кВт
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
24.02.2011 в 17:59:49
Прогрелось малость, уже +23 в комнатах. На котле по прежнему +80. Расход уменьшился до 18 кубов в сутки ;)
Сколько же регистров добавлять? В комнате 19кв., стена 3,2м на улицу -> 10 регистров В комнате 18кв., стена 3м и 6м на улицу -> 12 регистров В кухне 15кв., стена 3,3м и 4,4 на улицу -> 8 регистров В ванной 6кв., стена 3м на улицу -> 5 регистров(сам ставил ;)). Холл 15кв. не имеет стен с улицей и без батареи. Площадь остекления в комнатах и кухне по 3 кв.м. обычными металлопласт. окнами. В кухне обычно на 1 градус теплее, вероятно сам котел и дымоходная труба дает тепло + готовка еды. В неотапливаемом холле температура как в комнатах. В ванной на 1гр. теплее, чем в комнатах, но если закрыть в ванную дверь - становится теплее, а так ванная постоянно с открытой дверью и помогает отопить холл ;)
Получается, что нужно добавить только в комнаты.
Вот как-то так. Есть идея снять батарею с кухни(8 секций), распилить пополам и добавить в комнаты по 4 секции. В кухне с комнатами одинаковые регистры. А на кухню купить 8 секций. Нормально получится +4 секции в комнаты?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.02.2011 в 17:09:50
1 кВт*ч=3,6МДж средняятеплота сгорания газа 30 мегаджоулей на куб.(от 28 до 46 )итого с куба примерно 10 киловатт.ю 30*1\3,6=8,3
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.08.2011 в 07:49:01
решился на добавление секций. В 1й комнате 10 секций на 19кв.м, а в другой угловой 12 секций на 18кв.м.. Добавить по 4 секции в каждую, получится 14 и 16 секций. Намного теплее станет? :)
getro
getro
19.08.2011 в 15:21:12
vifoxa, мой вам совет, ищите куда тепло уходит.
Прошлую зиму дом в 206 кв.м. VAILLANT 24 кВАТТ на ПЯТИ батареях отапливал, даже в самый сильный мороз выше 75 температуру не поднимал.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.08.2011 в 07:55:47
getro написал : мой вам совет, ищите куда тепло уходит.
5 батарей это сколько секций в сумме? какая темпереатура была в доме в самый сильный мороз при 75? сколько газа в сутки расходовалось при этом морозе при 75?
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.08.2011 в 10:17:24
vifoxa, SVKan, прав насчет стен.Так как у нас строят безбожно,не заботясь о технологии.Как вариант наверное надо обязательно утеплять стены. Проблема в том,что полипропилен не отапливает стены комнаты,как это бывает со стальными трубами...Здесь все завязано на радиаторах.И если как Вы говорите у Вас угловая-такая петрушка будет вечно.Еще проверьте нет ли конденсата,а то может быть образование плесени...
