Igor Y
Igor Y
20.06.2006 в 15:52:51
Всем добрый день! Установили варочную поверхность. Из эстетических соображений (нет что бы с практических :)) - купил без металлической окантовки. После установки, даже с максимальным затягиванием из-за уплотнителя по периметру поверхности грань в 3-4 мм над столом, а не прямо на столешнице. Т.е. идеально для скола съхавшей кастрюлей. Кто и как "бережет" углы от ударов? Может какую нибудь окантовку сделать? Или залить под грани что то типа силикона, но плотнее? Поделитесь опытом! З.ы. Кстати, подключальщик сказал что индукционных с окантовкой не бывает...
20.06.2006 в 17:18:03
Igor Y написал : Или залить под грани что то типа силикона
А как снять, если ремонт?
Igor Y
Igor Y
21.06.2006 в 15:29:16
Друзья, может я не в ту тему написал? Неужели ни для кого не актуальна тема сколов? Или там такое стекло что оно не колется? Просто я читал и на этом форуме и на других, что очень даже хорошо колется, так как же вы решаете эту проблему? (аккуратность - это понятно, но от выскользнувшей кастрюли никто не застрахован)...
Shprot
Shprot
21.06.2006 в 15:35:40
У меня с окантовкой, а потому тема не актуальна. Тем не менее могу высказать такую идею: очерчиваем плиту, снимаем, делаем фрезером углубление, пропитываем обнажившееся ДСП чем-либо (не знаю) для защиты от воды, ставим плиту на место. Плита получается заподлицо со столешницей.
21.06.2006 в 16:15:21
Shprot написал : ставим плиту на место.
.... герметизируем шов... Чем?
jordan
jordan
21.06.2006 в 18:01:01
силиконовый герметик
Shprot
Shprot
21.06.2006 в 18:16:40
bv написал : .... герметизируем шов... Чем?
Ну, решение-то нетиповое, а потому и придумывать надо что-то нетиповое. Действительно, обычно герметизируют силиконовым герметиком. Я бы предложил утапливать не совсем заподлицо, а чтобы осталась ступенька максимум на 1мм (плита выше столешницы) Силиконовый герметик можно заложить в самый угол с тем, чтобы плита не проклеилась по всей поверхности - тогда ее легче будет отодрать, если что. Другой вариант - при фрезеровке оставить щель между плитой и поверхностью столешницы в миллиметр-два. По периметру плиты наклеить изоленту, вокруг плиты на столешницу наклеить вторую полосу изоленты так, чтобы полоски были параллельны и между ними осталось миллиметра 2-3. После этого выдавить герметик в зазор между полосками изоленты и провести по всему периметру пальцем, смоченным в воде и проведенным по куску мыла. Тем самым мы закроем зазор герметиком, сводя на нет перепад высоты в 1мм от плиты к столешнице. Сильного приклеивания плиты к столешницы не произойдет, поскольку пятно контакта будет только по торцу плиты. Минут через 10 после нанесения герметика изолента снимается, оставляя ровную полоску герметика. Я таким образом герметизировал стык ванны и кафеля, а также стык отделностоящей плиты со столешницей.
Но, чесно говоря, я бы не решился на такое. Думаю, что если плиты без рамки производятся, то проблема откалывания кромки скорее надумана.
21.06.2006 в 18:33:18
Shprot написал : проблема откалывания кромки скорее надумана
Не часто, но вполне реально... Надо же производителю хоть каким-то способом удешевлять модели и одновременно немного увеличивать количество проданных? ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.06.2006 в 19:14:28
я не берегу - расколется ей и надо я не собираюсь ей пользовать всю жизнь и внукам потом оставлять :)
kvost
kvost
22.06.2006 в 00:16:48
Shprot написал : Думаю, что если плиты без рамки производятся, то проблема откалывания кромки скорее надумана.
Ошибаетесь. У знакомых именно по этой причине годовалая Горение отправилась в утиль, т.к ремонт попросту нерентабелен.
Do Home Yourself написал : я не собираюсь ей пользовать всю жизнь и внукам потом оставлять
Действительно: отколол - выбросил (частоту наступления события выбираем произвольно:)) Отколоть угол, на самом деле, проще простого. Достаточно с не очень большой выстоты (20-30см) уронить не самый тяжелый предмет. Например, кастрюлю с борщом. И все, покупаем новую поверхность:)
2
in my humble opinion
