Alex.N
Alex.N
Тула
23.02.2011 в 10:07:16
Решил занятся поизводством ССС.Но для этого нужна сушилка для песка, производительностью 2-3т/ч. В интернете, нужной информации нет, фотки и те пов несколько ракурсов. Как построить, трубу, ролики, это все понятно. Плонирую использовать трубу диаметром 1м, длинной 4-5 м. Непонятно сама система нагрева трубы, отвода газов, какие горелки использовать ,сколько штук, какая мощность мотора нужна, на эти вопросы, нужны ответы, или помощь советом. Буду признателен ОЧЕНЬ))
руслан1111
руслан1111
Ступино
23.02.2011 в 12:24:59
печку для обжига гипса видели?вот и вперед,ориентироваться по месту.имхо без газа магистрального-неработоспособно.на соляре пробовали-хрень полная.
Alex.N
Alex.N
Тула
24.02.2011 в 02:00:41
Я правильно понял? Если у еня не проходит магестраль, с газом идея воопще не воплотима? А какое потребление газа в час у таких сушилок?
Malevich
Malevich
24.02.2011 в 13:35:34
Alex.N написал : А какое потребление газа в час у таких сушилок?
А Вы посмотрите промышленные аналоги: http://www.agro74.ru/bsnd.htm Как раз на 3 куба есть.
DSP007
DSP007
24.02.2011 в 13:41:47
Влажность карьерного песка от 10 до 30%, возьмем 25. КПД сушилки возьмем в 75% . Энергия испарения воды = 2,6 МДЖ/кг+ 4,2*80 (20->100C) кДЖ/кг. Итого в тонне песка 250 кг воды. Для испарения килограмма воды требуется тепловая энергия грубо в 3 мдж/кг с учетом КПД- 4 мдж /кг. При производительности 2 тонны грубо 2 Гдж, что эквивалентно 100 кг условного топлива , 60 литрам мазута и ли 80 м3 газа. Можно поступить и альтернативно - отвести большую площадь, закрытую от осадков и воды , он сам там постепенно приобретет влажность порядка 5 -10% под действием солнца и ветра. После чего сухой песок с верха снимать ( условно говоря бульдозерным ножом) и просеивать.
Malevich
Malevich
24.02.2011 в 13:52:38
2DSP007 Для прикидочной оценки вполне, но теплоёмкость песка тоже учитывать надо. И воду надо греть - удельная теплота испарения отличается при разных температурах. 75% - чтоб я так жил ))) в самоделке больше в трубу улетит + обогрев улицы + уйдёт с песком в холодильник. Но конечные цифры ~ так и есть :)
Alex.N
Alex.N
Тула
24.02.2011 в 14:10:16
Спасибо за инфориацию, но для меня очень многое не понятно. У меня есть товарищь который занимается производсквом, плиточногоклея. Сушилку делал сам, и он мне сказал, что если газ не подведен, то прогазовые гарелки нада забыть. Посаветовал посмотреть на печном топливе,стоит порядка 9р/л, но как и для газа нужна емкость для хранения. Да по поводу того, сколько нужно сухого песка то 2-3т. самосушка)) вариант дешовый но не пойдет. Сейчас, еще придется продумывать как энергонаситель сконструировать, в замен заводских предложений. А у них цена 80-200т.р. Сейчас не реальные суммы. Мучает вопрос, какая мощность должна быть у горелки, на печном топливе? А тут еще одна коректива появилась. Труба дожна быть не 4-5м как минимум 5-6, не успеет пескок просохнуть. вообщем вопросов много, ответов мало((( Говарила мама УЧИСЬ, бул бы инженером проще было бы))), а так приходится всех просить помочь с советом или материалом, ну на крайняк чертежами, конечно понятно что их просто не выложат, Но вдруг найдутся такие)))
Alex.N
Alex.N
Тула
24.02.2011 в 21:53:31
Скажу Вам так с отводом тепла, вопрос решен. Ангар не отапливаемый!! воти отопление делать не придется.Площадь в 200м2. Думаю что вовремя задумали делать сушилку, у нас неделю мороз ниже 23-23 не опускался.
vitil
vitil
Мурманск
24.02.2011 в 23:33:28
2Malevich
Посмотрел тут Вашу недавнюю темку, про сушилку из бочек. прямо сейчас ломаю голову над "схожей" проблемой. Ангар из профнастила с незакрывающимися воротами (погрузчик). Штабель песка объем порядка 500 м3. Забортная температура до -30. Заказчик хочет этот штабель прогреть до +5. Это в профнастиловом-то ангаре... Давай, говорит, инфракрасный нагрев. Нда.
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.02.2011 в 23:52:21
vitil написал : Штабель песка объем порядка 500 м3. Забортная температура до -30. Заказчик хочет этот штабель прогреть до +5. Это в профнастиловом-то ангаре
а говорят перевелись герои..:Dили это не героизм...:o
Alex.N написал : Посаветовал посмотреть на печном топливе
а следующая тема будет называться"как отмыть 2-3 тонны песка в день от жирной дизельной сажи"..
vitil
vitil
Мурманск
25.02.2011 в 00:10:05
2руслан1111
руслан1111 написал :
Нет). Это - чужие деньги).
