Malevich
Malevich
25.02.2011 в 00:18:34
руслан1111 написал : как отмыть 2-3 тонны песка в день от жирной дизельной сажи"..
))) Я думаю, автор всё-таки найдёт разницу между теплогенератором и просто горелкой на дизтопливе.
vitil написал : про сушилку из бочек
Я уж забыл... там какая-то игрушка была, меньше 100 кГ/час. Ангар утеплять надо, ворота строить. Попросите заказчика купить для эксперимента один ик излучатель и погрейте песок, пока морозы не кончились. А потом предложите ему бункер с обогревом. Что-нибудь типа такого: http://www.elticon.ru/asutp/building-industry/supply/temperature-system/ )))
Alex.N
Alex.N
Тула
25.02.2011 в 00:42:38
Этот руслан1111 юмарист)), толь сейчас не до смешного. Нужно конкретное решение, а не стеб над вопросом! Тут выбирать не приходится, вориантов не много. Дизельные гарелки наверника конструировали не школьники, и вопрос с сажей обошли. А что тогда с горелой на отроботке?? там вообще , что пипец?? как нефтеное озеро каптить будет?? бред!!! их бы за такие деньги, которые продают, назад пешком принасили-бы.
Alex.N
Alex.N
Тула
25.02.2011 в 00:53:10
но реально картина складывается не очень(( С размерами определился, металл по дешевле найти не проблема, даже на крайний случай б/у. Сварщика-ков пошукаю, город мастеров все таки найдутся, кто по теме соображает... но с силовыми агрегатами пока вопросы не решены. Вид топлива завтро утром с человеком обсужу, но привык иметь несколько вариантов мнений, чтоб оптимальное соотношение найти. Подсказки тоже необходимы, иначе сдесь на был. 2Malevich Кстати спасибо за книгу про Транспортеры, просматрел бегло правдо... но кое что там видел))на днях почитаю по подробней
Alex.N
Alex.N
Тула
25.02.2011 в 01:06:25
Впринципе
DSP007 написал :
получается что если расход топлива, условно 100-80 литров топлива в час, 10 часовая смена то резервуар надо делать как минимум кубов на 5. чтоб работать дня 3-5. Кстати смотрел резервуары, дорого савсем. Нашел вариант из полипропелена на 5м3 что-то около 29т.р а на 8м3 41т.р. получается дешевое хранилище, к тому же 200 км от меня, остальные выставляли цену от50 до 80 и...^ Одним вопросом меньше) но больше мучает вопрос с горелкой!!!!!
Malevich
Malevich
25.02.2011 в 01:23:33
Alex.N написал : но больше мучает вопрос с горелкой!
Даже не с самой горелкой, а теплогенератором на её основе. Прямого действия или непрямого. ТГ прямого действия обычно ставят на улице; в помещении - надо нормы искать. В любом случае должна быть система автоматики, иначе ни по каким нормативам не пройдёте.
vitil
vitil
Мурманск
25.02.2011 в 01:45:14
2Malevich Да, по-другому не получится. Все давно уже придумано.
Alex.N
Alex.N
Тула
25.02.2011 в 01:49:37
Про нормативы вообще вопрос неидет, кустарное производство, на сертефикацию и прочее..., пока не обкотаем технологии, пропорции и качаство смеси, речи идти не можеет, потом... в процесе все будет. Сейчас важен запуск,поэтому самое оптомальное, оборудование ищем, с возможностью удешевления, тобишь самадельничать ч тото)))
Alex.N
Alex.N
Тула
25.02.2011 в 01:50:57
А... да с автоматикой надо думать!! точно!! управление, и безопасность,да да
DSP007
DSP007
26.02.2011 в 16:49:34
Учти , дым, сажа, выхлоп надо на улицу. Трубу... тут надо определится с конструкцией сушилки.
Сушилку "кипящего слоя" на колеке сделать явно не удасться, значит нужна типа вращающейся трубчатой печи. Сэкономить чуть -чуть энергии можно , если использовать теплообмен между выхлопным воздухом и воздухом подаваемым на вход . Значит пластинчатый рекуператор, если после него поставить еще и теплообменник с пламенем форсунки (трубчатый) то от сажи можно избавится надежно. Масса проблем с трубой- нужно учитывать ее прогиб и как вращать (ну ладно, положили ее на ролики и ролик крутим фрикционом) В оббщем не зря 200 тыров требуют...
руслан1111
руслан1111
Ступино
26.02.2011 в 20:55:50
Alex.N написал : Этот руслан1111 юмарист
хуже.он это пробовал как-то сделать"по просьбе трудящихся за недорого"
Alex.N написал : Дизельные гарелки наверника конструировали не школьники
вот потому их
Alex.N написал : за такие деньги,
продают.там за ум процент некислый вложен. а если по теме,то выглядел этот шайтан-машин на словах так:кусок трубы ф600,стенка 12,внутри спираль-ребро из арматуры(будь она трижды...)на роликах крутится,ролики на раме из 12-го швеллера.в трубу дует вертух(позаимствовали от сеносушилки,есть такие,в скирду дуют,правда этой ноздри зажали боле чем вполовину)а вот перед тем воздух обдувал кусок поляриса,тот что малиновый при топке(токо я тогда не знал еще что это называется печкой,мы ее коптилкой обзывали).кстати от вертухи вертелась и бочка через шкив и червячный редуктор.а отсев закидывали обычным порузчиком в бункер и дальше в бочку через заслонку.так что дерзайте,
2Alex.N
Alex.N
Alex.N
Тула
03.03.2011 в 22:32:17
Не Ф600 мало!! точно мало, делать будем 6 метровую, Ф 920-1020 пака не до конца предстовляю как будет выглядеть фарсунка, и распылять?? но как понял, подача принудительная насосом из емкости...а по картинкам есть варианты а про Ф 600 нашол но без вертухая просто газ горит)))) 189656 189652 А сколько сушат?? думаю мах тонну, если не заколебутся лапатами орудовать))))))))
