Резон
Резон
Киров
16.03.2017 в 19:11:07
Что то не понял ... хотел поставить плюс(полезность) Грею, выскочило минус два.. :confused:
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 12:33:02
Дабы не создавать новую тему:
Всем доброго времени суток. Сложилась такая ситуация. Рабочие залили пол цементно-песчаной стяжкой для пола с полимерными добавками Anserglob LFS 70. Разравняли правилом по маякам. По инструкции толщина слоя 10-60 мм, залили примерно 60-70 мм. Пол получился ровный, без трещин, крепкий, не бухтит. НО! Дал усадку...5 мм. Я предлагал мастерам просто залить под финишное покрытие самовыравнивающийся пол Ceresit CN-69..Он и по инструкции подходит как раз. Они вертят носом, говорят не будут работать с наливным полом, благо опыт нехороший (а работают уже давно и в принципе их работа меня устраивает). Я спрашиваю: чем тогда будете устранять усадку пола в комнате и выводить в один уровень с коридором? Они говорят: плиточным клеем Ceresit CM-11. Немного опасаюсь я. Это все-таки клей для плитки, а не стяжка. И сам он дает неплохую такую усадку. + наливной пол при застывании получается идеально ровный и гладкий, а плиточный клей шероховатый и его нужно правилом будет тянуть... Интересует ответ на вопросы: можно ли этим плиточным клеем "вытянуть" усадку пола в один уровень с коридором? Не возникнет ли проблем потом с эксплуатацией, с учетом того, что будет сверху линолеум? Не будет ли трескаться, бухтеть? И вообще, можно ли его применить в таком случае? Потому что потом поставится встроенный шкаф-купе и пол исправить будет нельзя...Спасибо!
16.04.2017 в 12:49:34
Bonya30 написал: Разравняли правилом по маякам
маяки вытащили?
Bonya30 написал: Интересует ответ на вопросы: можно ли этим плиточным клеем "вытянуть" усадку пола в один уровень с коридором? Не возникнет ли проблем потом с эксплуатацией, с учетом того, что будет сверху линолеум?
Под линолеум лучше все-таки гладкий пол. Про Церезит ничего не скажу (просто не знаю), как вариант - Ветонит -3000 Плиточным клеем пошло бы под укладку плитки.
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 12:53:22
Bonya30 всё это можно сделать и плиточным клеем. На такой малой толщине он не даст усадку, проблем с эксплуатацией не будет, бухтеть и трескаться не будет. Применять его можно.
16.04.2017 в 12:59:17
Bonya30 написал: Ceresit CM-11
прочность на сжатие 10мпа
Bonya30 написал: Ceresit CN-69
.... 20 Мпа
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 16:44:05
BV, спасибо что откликнулись! Маяки вытащили и заделали швы. а что значит 10 и 20 МПа? То есть 20 МПа самовыр.смеси крепче, чем 10 Мпа плиточного клея?
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 16:46:09
Грэй, спасибо. Но меня беспокоит шероховатость плиточного клея. У самовыр.пола поверхность после высыхания гладкая. А у плиточного клея даже с учетом шлифовки она шершавая. Это не страшно для линолеума? Линолеум Таркетт серии Премиум.
16.04.2017 в 17:12:22
Bonya30 написал: BV, спасибо что откликнулись! Маяки вытащили и заделали швы. а что значит 10 и 20 МПа? То есть 20 МПа самовыр.смеси крепче, чем 10 Мпа плиточного клея?
Bonya30, Прочность на сжатие
16.04.2017 в 17:16:01
Bonya30 написал: Но меня беспокоит шероховатость плиточного клея.
Правильно беспокоит. А вашим мастерам и ..... пофиг ;)
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 17:28:20
BV написал: Прочность на сжатие
Выходит, что самовыравнивающийся пол прочнее плиточного клея в два раза) так?
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 17:33:33
BV написал: Правильно беспокоит. А вашим мастерам и ..... пофиг ;)
Ну как бы и не пофиг..было бы пофиг, наоборот бы самоналивайку налили и не парились ) а так придется плиточный клей правилом тянуть, потом еще и шлифовать...У них аргумент один: наливайки плохие...
