16.04.2017 в 17:49:08
Bonya30 написал:
BV написал: Правильно беспокоит. А вашим мастерам и ..... пофиг ;)
Ну как бы и не пофиг..было бы пофиг, наоборот бы самоналивайку налили и не парились ) а так придется плиточный клей правилом тянуть, потом еще и шлифовать...У них аргумент один: наливайки плохие...
Bonya30,
  1. Существуют и плохие наливайки и хорошие
  2. Существуют плохие рабочие и хоолшие.
  3. Ваша задача из двух перых пунктов найти ваш вариант
16.04.2017 в 17:52:03
PS Или лить не умеют. Или нормальных смесей не видели
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 18:25:28
Bonya30 написал: меня беспокоит шероховатость плиточного клея. У самовыр.пола поверхность после высыхания гладкая. А у плиточного клея даже с учетом шлифовки она шершавая.
Для линолеума это совершенно не страшно.
16.04.2017 в 18:38:36
Грэй,
Что лучше под линолеум - Ветонит 3000 или плиточный клей?
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 18:50:18
BV, Конечно, Ветонит. Но он дороже. И ещё, топикстартеру , чтобы использовать Ветонит, придётся менять работников. А это - потеря времени, которое во много раз дороже Ветонита.
16.04.2017 в 18:53:57
Так вот оказывается дело то не в плохих наливайках, а руки из жо...ы? И еще вопрос - сколько Мпа выдает нехудая тетенька на шпильках?
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 19:13:28
Плотность плиточного клея, как оказалось, меньше в два раза... Мне кажется, при 10 Мпа пол будет пылить под линолеумом. Да и вообще вряд ли плиточный клей рассчитан на шпильки или офисные стулья..
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 19:34:11
BV написал: сколько Мпа выдает нехудая тетенька на шпильках?
Это да, проблеммма :) конечно . если ориентироваться на отечественный СНИП, то прочность стяжки должна быть не менее 150 Мпа. Однако, с другой строны, немецкий суперпол Кнауф, который допускает укладку линолеума, имеет прочность 100 МПа, а плиточный клей СМ-11 ощутимо прочнее.
16.04.2017 в 20:19:34
Грэй, вы ошиблись на порядок)
Грэй
Грэй
16.04.2017 в 21:53:09
А , точно . Опять марочную прочность с паскалями попутал)))
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 21:55:09
BV написал: Bonya30 написал: Ceresit CN-69
.... 20 Мпа
Где Вы взяли цифру 20? :) У производителя написано на сайте: Предел прочности на сжатие:
  • через 3 суток: не менее 5 МПа
  • через 28 суток: не менее 15 МПа
