Грэй
Грэй
16.04.2017 в 22:18:09
Bonya30 написал: Где Вы взяли цифру 20? :) У производителя написано на сайте: Предел прочности на сжатие:
Кстати, BV, и где вы взяли цифру прочности плиточного клея на сжатие? :) У плиточных клеев нормируется только адгезия, прочность на сжатие не нормируется... её можно только чисто интуитивно себе представлять )))
Bonya30
Bonya30
Одесса
16.04.2017 в 22:28:34
Грэй написал: её можно только чисто интуитивно себе представлять )))
вот интуитивно она очень галимая. проводишь пальцами и пыль остается.
Грэй
Грэй
17.04.2017 в 03:35:53
Bonya30, тогда не делайте, а то жалеть будете. Делайте наливным.
17.04.2017 в 10:33:56
Bonya30 написал:
BV написал: Bonya30 написал: Ceresit CN-69
.... 20 Мпа
  • через 3 суток: не менее 5 МПа
  • через 28 суток: не менее 15 МПа
Bonya30, Читайте техлисты pdf на сайте производителя. Прочность клея - да, не нормируется. Но погуглил)
17.04.2017 в 10:36:08
И просто помню, что под линолеум лучше 20-25 мпа. Если стулья с роликами и шпильки лучше 25мпа
Bonya30
Bonya30
Одесса
17.04.2017 в 13:31:57
Всем спасибо, решили таки наливайку сделать своими силами ) осталось только определиться с производителем материала..
17.04.2017 в 14:54:13
Вам уже написали второго производителя
prvlad
prvlad
22.03.2018 в 14:37:30
подниму старую тему :) Есть кухня 5,8 9ти эт. Сейчас там на остатках старого линолеума лежит ламинат. Пол достаточно ровной но заваленный, по крайней мере если положить шарик от пин-понга то скатывается к окну. Как бы залить полом чтобы выровнять его с последующей кладкой (разумеется ламинат и остатки линолеума будут предварительно счищены и поверхность будет подготовлена) плиткой, чтобы высохло побыстрее ? Есть смеси с гарантированным качеством и реально быстро сохнущие ? Может и не самые дешевые ?
axeyshko
axeyshko
30.04.2018 в 22:30:06
Всем доброго времени суток! Делаю ремонт загородного дома своими силами и вот застрял на такой проблеме: в будущей кухне уложен водяной тёплый пол в стяжке, стяжку укладывали сезонные рабочие, положили не очень хорошо. Выравнивал сам по грубому Плитонитом Универсалом на гипсовой основе. На сегодняшний день на финишный слой ровнителя остаётся где-то от 1 до 4-5 мм по площади пола. Да вот беда: оказалось, что кухонная техника типа посудомойки вся по высоте больше 80 см, а у меня сейчас минимальная высота от грязного пола до уровня столешницы 82 см и почти единственным приемлемым вариантом вырисовывается декоративный наливной пол на эпоксидной или полиуретановой основах. Линолеум класть не хочется- не вписывается в общий дизайнерский замысел... . Поднять уровень столешницы тоже не вариант, ибо это одно целое с подоконником. Я не против наливных полов, в туалете сделал для эксперимента фото-декоративный пол на эпоксидке(типа 3D). Быстро царапается, а так ничего - красиво и необычно. Потому задался целью найти пол с большей износостойкостью, производители говорят, что полиуретановые превосходят прочностью полы на эпоксидной основе. Но оказалось, что под эти полы нельзя применять гипсосодержащий ровнитель - только на основе цемента. И я теперь мучаюсь вопросом, нельзя ли положить на Плитонит Универсал финишным слоем Плитонит Р300, рекомендованный под наливные полы? Снимать слой Универсала уж больно геморройно и пыльно, учитывая, что в доме мы проживаем постоянно... Не сталкивался ли кто с подобной ситуацией? Жду советов и рекомендаций.
Brodyaga73
Brodyaga73
Омск
08.08.2019 в 19:49:54
Приветствую всех участников форума.На сайте первый раз.В общем нужен совет знающих мастеров.Делаю ремонт капитальный.Надо выровнять пол,перепад по квартире от высокой точки к углам 3-5 см.Штукатуры посоветовали пескобетоном стяжку,а потом наливайкой финишной.Будет ли пескобетон держаться таким тонким слоем?Я бы предпочел сам залить наливным.Можно ли таким слоем лить и какой результат?Какой наливной пол лучше?В цене особо вопрос не стоит.Может какие другие варианты ещё есть по выравниванию.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2019 в 22:28:45
Brodyaga73, песеобетом, это 40мм в самой высокой точке, к углам 70-90мм., какие проблемы? Можно и наливным, что емть в продаже? Коммуникации проходят по полу?
