2SegaII ну а для полного понимания выложили бы план квартиры и места где греется, так нагляднее, и желательно схему трассы старой и новой проводки по кв
04.03.2011 в 09:57:54
04.03.2011 в 10:00:09
SegaII написал : по центру и в двух по углам
у них там что нибудь висит из освещения?
04.03.2011 в 10:04:38
Bladiclab написал : Фазные провода и нулевые групп между собой сопротивление не менее 0,5 мОм. Фазные провода и корпус эт. щита сопротивление не менее 0,5 мОМ. Нулевые провода и корпусом эт. щита сопротивление не менее 0,5 мОм.
Все таки, наверное, было бы лучше не иметь таких показаний! :) А лучше 0,5 МОм
04.03.2011 в 10:06:01
arbuzzzzz написал : А лучше 0,5 МОм
При 10-5 мОм я бы уже задумался!
04.03.2011 в 10:10:08
chio написал : у них там что нибудь висит из освещения?
нет, в теме все есть
04.03.2011 в 10:11:09
arbuzzzzz написал : Все таки, наверное, было бы лучше не иметь таких показаний! А лучше 0,5 МОм
О, вот Вы из Питера, у Вас есть такой прибор, Вы можете сделать описанные выше замеры? Можно Ваш контакт в ЛС?
04.03.2011 в 10:35:49
SegaII написал :
К сожалению прибора НЕТ! В свое время думал забрать мегометр с фирмы, когда она закрывалась, но так руки и не дошли!
Bladiclab написал : При 10-5 мОм я бы уже задумался!
При таких показаниях и думать нечего, автомат бы все поотключал, это же КЗ. А при 5 - 10 МОм уже лучше
04.03.2011 в 10:47:20
- БС Теле2 на крыше. СВЧ излучение. Вот даже и не знаю как проверить...
В порядке бреда: Мощная дура на крыше. Ноль оборвали. Заземлена через ж... арматуру. Ток вместо нулевого провода идет через землю, в местах плохого контакта греется
04.03.2011 в 10:52:48
Сколько же можно пяткой температуру измерять?? Возьмите наконец подходящий прибор и определите, на сколько именно повышается темпаратура? Например, тестер китайский с термопарой, он вам все равно нужен, а то вы напряжения в розетках отверткой измеряете.
04.03.2011 в 10:55:08
электрикваня написал : Утром в ванной один раз заметил такое начал искать Да земля была приварена на арматуру, а в моей водогрейке тэн пробит на корпус, водогрейка была заземлена,поменял тэн все стало норма.В панельных домах панели сварены, шкафы на плошадке часто приваривали к арматуре здания.Смотрите в шкафах как там ноль не отгорел.Проверте у себя особенно сильно нагруженные и заземленные апараты на утечку,главное начните с ноля может в щите надо подтянуть.Может кто и хитрит с чубайсом, но чтобы так хитрить надо чтобы фаза и ноль на входе счетчика была поменяна местами,можно и это проверить.Фаза должна заходить в счетчик №1 если заходит №3 то этот чел и есть ваша проблема.
Сколько этажей над вами? Если где-то чуть выше вас в самом деле отгорел ноль и вместо него все утекает на землю (арматуру и проч) то суммарный ток весьма нехилым может оказаться. И опять таки будет греть в непредсказуемых местах
04.03.2011 в 11:37:20
kolega написал : Например, тестер китайский с термопарой,
И что вы им намеряете температуру воздуха или конструкцию (пол, стены, батарея и т. д.).
