4eh
4eh
Прага
25.02.2011 в 01:45:55
арматура греется только на участке 20см посредине комнаты и только на 10 минут... от того что кто-то замедляет счетчик... вам диссертации надо писать по психологии ассоциаций.. еслт вы не разрешите долбить пол, то соседи перенесут лампочки на стены... пипец.. дом по плитам не разберут случайно ? потому что кому то где-то в ноги тепло... ?
SegaII
SegaII
25.02.2011 в 03:39:01
Impuls написал : Может, и не утечка, а плохой контакт. Соединили на скрутку медь с алюминием.
это справедливо к местам под люстрами
но сейчас, буквально, в 3:30 утра, обнаружил еще одно такое место, в другой комнате, в 20 см. от двери в нее думаю, что при утечке тока на землю (арматуру в железобетонных плитах перекрытия), сама арматура максимально будет греться в местах наибольшего сопротивления, т.е. на углах стыка арматур, т.е. в беспорядочных местах по комнатам и если предположить, что у соседей снизу все хорошо с проводкой освещения, то нет больше версии, кроме как банальная утечка на землю, которая может быть откуда угодно и даже если включить фантазию, из шахты лифта...
может такое быть?
SegaII
SegaII
25.02.2011 в 03:42:18
4eh написал : арматура греется только на участке 20см посредине комнаты и только на 10 минут
я внесу ясность в одной комнате и на кухне греется на малом участке посередине комнаты в другой комнате по углам, слева и справа от двери
бывает, что на 10-15 минут, а бывает, что на 1-2 часа, нагрев происходит несистематический может, что греется пол и там где стоит мебель, я пишу о местах, которые мы с супругой чувствуем
и по факту того, что мне от этого ничего не будет, все равно неприятно, что скажем какие то последствия у соседей можно предотвратить...
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2011 в 06:56:05
Не ну вы даете чувствуете все ногами, все это от тепла лам соседей снизу это и обьесняет их непериодическое появление тепла и никаких там утечек нет, не бойтесь. лампа в 60 ватт это хороший нагреватель. предотвратить есть 2 варианта: Купить наконец тапочки или купить соседям энерго сберегающие лампы. Можете проверить вкрутив соседу лампу энерговберегающую и увидеть что пол не греется
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.02.2011 в 07:14:21
Предположительно в местах нагрева имеются технологические отверстия в плитах(получившиеся при их изготовлении,или для монтажа проводки и т.д.).Зная,что тёплый воздух стремится вверх,можем предположить,что в во время интенсивных варок на кухне,например с использованием более одной конфорки,а то и жарочного шкафа,получается такой эффект.С электричеством у меня гипотез не возникает(ЭТО КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОКИ).
AndrF
AndrF
Волгоград
25.02.2011 в 07:23:32
Impuls написал : Может, и не утечка, а плохой контакт. Соединили на скрутку медь с алюминием. И это дело либо скоро просто отвалится у них, либо сделает "бабах". И все равно отвалится.
IMHO - отпадает. Пол бы в нескольких местах не прогрело. Был бы разогрев в конкретной точке. Лампочки в люстре тоже отпадают - ну где вы видели прогретую ими плиту перекрытия? Бешенные токи по арматуре - а автоматы бы не выбило?
У нас пол немного нагревался лишь один раз - при пожаре снизу.
Возможен чисто психологический эффект. "Измерения" ведь не инструментальны - некоторым вон инопланетяне чудятся или что за ними КГБ следит...
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2011 в 07:27:17
да и кто говорит про нагрев в 100 градусов? здесь чисто субьективный метод измерения(правой пяткой левой ноги) ну нагрелось чуть чуть на пару градусов выше чем остальной пол вот человек и испугался
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2011 в 07:35:21
SegaII написал : Хотелось бы разобраться в этом.
Разбираться надо методом исключения. Вызывайте электрика, и пусть он проверит мегомметром (сопротивление изоляции) Ваших силовых линий (свет, розетки, плита, доп. линии и т. д.).
Если нормально – исключили. Затем тоже самое у соседей.
AndrF
AndrF
Волгоград
25.02.2011 в 07:46:04
Купить что либо на вроде этого. И вначале самостоятельно померить температуру. Может потом все и успокоится...
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2011 в 07:57:49
Вы считаете, что это действительно выход из положения для ТС?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.02.2011 в 09:52:49
А может соседи с низу направляют СВЧ волны на Вас :p
