26.02.2011 в 18:36:54
Ставлю внутренний блок Мицубиши Электрик в комнате на стене, смежной с ванной. 1. Как вывести конденсат в канализацию? Ни разу не видел как устанавливают кондиционер, поэтому есть вопросы:
26.02.2011 в 19:57:31
1.Трубка обычно армированый ПВХ оконцованая мягкой конической надставкой, диаметр 16-22мм
26.02.2011 в 22:32:19
Спасибо, по мере прояснения появился вопрос: чем ЛУЧШЕ выполнить наращивание, чтобы было "навека" и можно было изогнуть под 90 градусов радиусом 3-5 см?
ЗЫ: Сифон шариковый имеется ввиду типа H21?:
27.02.2011 в 16:21:11
Скорее как hl136 , только цены шокировали. Мне кажется надо у других производителей поискать.
27.02.2011 в 17:02:07
цены "потому что деньги нада". ищите сифон с разрывом струи, цена рублей 250-300
27.02.2011 в 17:14:02
Grigorian написал : Сифон шариковый имеется ввиду типа H21
Именно он ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.05.2014 в 10:15:14
А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза? И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.
31.05.2014 в 10:21:53
alexkd написал : А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза? И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.
Потечет из ВБ по стене.
31.05.2014 в 10:37:50
WLM написал : Потечет из ВБ по стене.
Вот и спрашиваю: "Почему?". Вроде как сообщающиеся сосуды (или тот же гидроуровень), то получается потечет из более низкого от пола конца, а это будет конец трубки у бачка.
31.05.2014 в 10:42:00
См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.
31.05.2014 в 10:48:22
WLM написал : См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.
А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...;)
