jrh
jrh
26.02.2011 в 21:25:36
Доброго всем!
Нужен совет от людей с большим кругозором: решили половину большой (17 кв.м) комнаты использовать как кухню. На полу лежит старый (приклееный битумом к оргалиту к перекрытию при постройке дома) паркет, который хотелось бы сохранить. Что бы такое положить на паркет?
Как я понимаю, искусственный линолеум прямо на паркет класть нельзя, в лучшем случае потемнеет, а в худшем - заплесневеет. А если положить слой оргалита между ними? И что делать со стыками листов оргалита? Как сделать бортик для этого корыта?
Может лучше плитку на эластичный клей?
Буду весьма признателе за любые мысли.
parquet
parquet
27.02.2011 в 15:59:43
Тут дело не в кругозоре. Мне кажется, Вам нужно сначала определиться по поводу старого паркета. Вы хотите его непременно оставить и использовать как основание для другого покрытия? Если Вы сделаете плитку на клей (что имеет право на жизнь), паркет Вам больше не пригодится никогда. Так есть ли смысл его оставлять, учитывая потенциальную непрочность конструкции (битум, оргалит)?
jrh
jrh
27.02.2011 в 16:42:52
parquet написал : Мне кажется, Вам нужно сначала определиться по поводу старого паркета. Вы хотите его непременно оставить и использовать как основание для другого покрытия?
Нет, не как основание, просто не хочется сжигать мосты. Если по какой-то причине выяснится, что кухня там не прижилась, то можно будет все вернуть в исходное состояние. Кроме того, настоящий ремонт уже длился слишком долго, сейчас опять затевать - снимать паркет в части комнаты, выравнивать, класть плитку... Нет ни сил ни средств.
плитку на клей на оргалит? будет хорошо?
parquet
parquet
27.02.2011 в 22:55:05
Нет, на оргалит - будет плохо. Если хотите иметь многоцелевую комнату - проще отшлифовать паркет и не закрывать ничем. Заодно и красиво будет, и бюджетно, и никаких дополнительных материалов. И, если передумаете с кухней, не придётся ничего демонтировать.
jrh
jrh
28.02.2011 в 01:25:52
parquet написал : Нет, на оргалит - будет плохо. Если хотите иметь многоцелевую комнату - проще отшлифовать паркет и не закрывать ничем. Заодно и красиво будет, и бюджетно, и никаких дополнительных материалов. И, если передумаете с кухней, не придётся ничего демонтировать.
Ох... его уже шлифовали (правда плохо) и пытались шпаклевать и покрыли лаком. Но что с эти делать на кухне? Как потом супчик из щелей доставать?
28.02.2011 в 01:36:23
2jrh ИЗ старого щелястого паркета конфетку не сделаешь. Скорее всего он весь отклеился от оргалита уже.
ИМХО, найдите линолеум с не черной основой - чтобы паркет не покрасил и просто бросьте временно сверху... но щели и стыки паркета потом будут проступать.....
parquet
parquet
28.02.2011 в 02:28:00
Какую толщину конструкции можно рассматривать?
jrh
jrh
28.02.2011 в 03:00:45
BV написал : Скорее всего он весь отклеился от оргалита уже.
именно! И шпаклевка в щелях не держится :-(
BV написал : найдите линолеум с не черной основой - чтобы паркет не покрасил
а там из линолеума разве ничего с паркетным лаком не про-взаимодействует химически? И что меня мучает - из чего сделать бортики??? потому что если что-то затечет _между_ паркетом и линолеумом...
jrh
jrh
28.02.2011 в 03:03:09
parquet написал : Какую толщину конструкции можно рассматривать?
Да, в общем, пара сантиметров порог еще терпимо, а что? Какая-то идея появилась?
jrh
jrh
13.03.2011 в 14:37:36
интересно, а "паркетный герметик" в щели замазывать после лакировки уже поздно?
parquet
parquet
14.03.2011 в 01:06:51
jrh написал : "паркетный герметик" в щели
Если действительно от основания всё отклеивается - какой смысл щели замазывать? А если речь про качественную герметизацию швов специальными (не строительными!) составами - конечно, это делается до нанесения химии, причём лак на герметик если и ляжет, то не очень надолго. Только масло.
