но шанс есть ?)
понятно если пойдут кА ры, он сработает почти так же быстро как и С,
27.02.2011 в 21:05:52
но шанс есть ?)
27.02.2011 в 21:07:37
Вероятность есть. Можно сделать Так : в этаже Д а в квартире В
27.02.2011 в 21:35:53
lamux написал : 9й этаж
что-то мне подсказывает, что для них это не проблема. По осени эти твари и на девятом встречаются.
11.03.2011 в 08:30:25
вот собственно что из этого вышло .
11.03.2011 в 09:44:08
lamux написал : вот собственно что из этого вышло .
Зачем вы гребёнку перекосили наконечниками в нижнем ряду?
11.03.2011 в 09:56:43
2avmal Это 200 серия АВВ, все в порядке. У нее клемма двойная.
11.03.2011 в 12:02:21
avmal написал :
да там 2 входа, так же перемычка сделана сверху с 2х полюсной гребенки на 1 полюсную, в разных рядах
12.03.2011 в 02:12:05
Вроде бы - Самара... А работали жители Дасяня. Странно выглядит подключение верхней части... Это первоначальное мнение от просмотра фото. А потом обратил внимание, что нижняя гребенка-то, от разных УЗО запараллелена. Т.е., или так или так, но через шото запитаем АВ. Хотя, может аффтар думал вводы снизу проводить??? Т.е., АВ(нижняя рейка)->УЗО->потребитель??, ну, хоть чтобы как-то разделить потребителей. Абсурд. Может графический вариант прольет свет...
12.03.2011 в 02:27:39
Vikont8 написал :
вообщето ввод осуществляется сверху через вводной двухполюсный автомат автомат который стоит справа от узо. и графика вверху страницы есть .
12.03.2011 в 09:21:39
По мне все аккуратно, но нет однообразности в подводе напряжения к оборудованию - желательно в одном щите соблюдать однообразие
13.03.2011 в 01:42:56
lamux написал : вообщето ввод осуществляется сверху через вводной двухполюсный автомат автомат который стоит справа от узо...
Ну, для начала, вы же не пишите сообщение справа на лево?. Исключение может быть при коротком вводном кабеле, однако, почему ввод осуществляется на верхние, неподвижные контакты двухполюсного АВ, а вводы на УЗО и АВ варочной поверхности осуществляются снизу?. Подключение вводных проводников к неподвижным контактам АВ никто не отменял. Впрочем, не запрещается, но наталкивает на непрофессионализм... Графический вариант нужен по соответствию с "натурой", да и изначально можно было бы не париться, а от руки нарисовать и сфоткать, если долго разбираться с Exel. И посмотрите тему о щитах - по-моему, вам будет достаточно взять и доработать уже готовое решение, нежели строить велосипед.
