lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 09:37:33
Vikont8 написал : Ну, для начала, вы же не пишите сообщение справа на лево?
объясняю, подключение справа вводного кабеля обусловлено подключенным РАСЦЕПИТЕЛЕм, который цепляется за вводной только справа, тоесть поставь я этот винегрет слева , мое бы соединение гребенкой пришлось бы ДОзапитывать проводами , что я посчитал не есть гуд , так же как и подключение 3х верхних АВ сверху , вход выход на АВ не важен , а для меня спокойнее соединить заводской гребенкой как можно большее количество АВ.
Vikont8 написал : а вводы на УЗО и АВ варочной поверхности осуществляются снизу?
либо они , либо ВВодной кабель, сами подумайте что удобнее уложить красивее ? 10 кв, или 2,5 ?думаю вопрос чисто риторический.
Vikont8 написал : Графический вариант нужен по соответствию с "натурой"
мне он был нужен посчитать количество АВ , в какой щит полезет , и как можно скомпоновать эти компоненты максимально удобно.
Vikont8 написал : вам будет достаточно взять и доработать
именно так я и сделал , ВВОДной АВ(с защитой от отгорания нуля ) + УЗО + АВ . все просто .
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.03.2011 в 10:36:36
lamux написал : ВВОДной АВ(с защитой от отгорания нуля )
А это как? Независимый расцепитель рядом?
lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 21:26:03
gugulaki написал : А это как? Независимый расцепитель рядом?
да , висящий на ноле и земле, и при появлении потенциала откидывающий вводной
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.03.2011 в 21:58:14
2lamux модель расцепителя напишите
lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 22:11:58
gugulaki написал : модель расцепителя напишите
она была написана в схеме ,
S 2C A2 abb
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.03.2011 в 22:31:32
lamux написал : S 2C A2 abb
так это ж дистанционник!!!!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 22:51:42
gugulaki написал : так это ж дистанционник!!!!
ну да , но с функцией возложенной на него он справляется, как его не назови , УЗМ 51 пыхнул , а он отключил, что требовалось .
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.03.2011 в 22:55:14
Т.е. у него внутри стоит штучка для расчета напряжения? И чем обусловлена такая установка?
lamux написал : висящий на ноле и земле
lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 23:00:20
gugulaki написал :
я ж писал , он срабатывает от 55 кажется вольт ,
gugulaki написал : И чем обусловлена такая установка?
установлен он чтобы отловить появившуюся фазу на ноле , а как ее увидеть ? сравнить разность потенциалов с землей , в нормальном рабочем положенни там 0 вольт , а когда на ноле фаза, оно появляется .
lamux
lamux
Самара
13.03.2011 в 23:01:28
да в ссылке приведенной вами , там указано 55 вольт,
