21.11.2005 в 11:42:48
Подскажите, п-жта, в новостройке на лоджии стоит вода под окнами. Откуда она вообще берется там, окна вроде не пропускают, стыки внутри лоджии пропенены. Что, где еще надо пенить понятия не имею. Буду очень признательна за ответ.
Roman
Roman
21.11.2005 в 12:31:47
Ну если это не конденсат, то всё-таки ищите щели.
21.11.2005 в 12:43:59
вода появилась с выпадением-таянием снега? какой этаж и сколько всего этажей?
21.11.2005 в 12:51:19
Не знаю может ли это быть конденсатом такое количество воды, высотой где-то 2 см. Там, где была старая гидроизоляция, сделанная застройщиком, в стыках сняли резиновые прокладки, которые от сырости стали рваться, все пропенили. По стенам вроде сухо, может быть что-то скрытое или не надо было пенить, а чем-то другим заделывать стыки внутри. Тайна блин. Roman, огромное спасибо.
21.11.2005 в 12:55:31
апола написал : вода появилась с выпадением-таянием снега? какой этаж и сколько всего этажей?
Уважаемый апола! Т.к. в квартире ремонт, живу в другом месте, приехала вчера и ахнула, поэтому затрудняюсь сказать связано ли это с выпадением снега или нет. У меня 15-й этаж 16ти этажного дома. С уважением, Елена.
danad
danad
21.11.2005 в 16:02:57
Надо мною последний этаж 12-этажного дома. Застекленная лоджия. Никогда ничего не текло и не капало, даже в сильные дожди. А тут вдруг вижу - струйки воды сверху прямо мне по окну. Вышел, посмотрел. Оказывается соседка сверху мыла лоджию и вода стекала между стеной и полом лоджии. Я так понимаю, со своей стороны тут ничего не сделаешь. Это надо идти к ней и заделывать стык возле стены.
21.11.2005 в 16:28:33
Спасибо большое, danad! Обязательно проверю.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
06.12.2005 в 06:58:22
Был недавно у друга в гостях, он в квартире ремонт сделал, зашли на лоджию, а там...Аж жаль его стало - весь подоконник в воде. Рамы на лоджии из уголка и стекла. Подоконник деревянный. Первая мысль - может ему на подоконник типа плитки положить или пластик какой-нибудь...Что посоветуете? Спасибо.
КонстаТим
КонстаТим
06.12.2005 в 08:17:28
Посоветуем ему форточку сделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2005 в 09:35:21
2Олег_Ж Вытяжная вентиляция на кухне и в санузле не настолько мощная, чтобы воздух из квартиры на лоджию не попадал. Сделать вытяжную вентиляцию из квартиры на улицу минуя лоджию. Трубами пройти, к примеру...
19.04.2006 в 10:56:50
Застеклена длинная лоджия в панельном доме. Посередине есть часть, где стоят три секции без открывающихся стекол. Под примыканиями секций мокнет стенка лоджии изнутри во время дождей - видно, что она темнеет и на ощупь влажная. Снаружи стенка монолит, вертикальных швов в ней нет. Верхние отливы сделаны правильно - под уклоном и внахлест.
Разбирать примыкания секций желания нет.
Вопрос - что можно нанести на изнутри на стенку лоджии (шпаклевка, краска, плитка ....) в целях облагородить серый бетон, чтобы это нанесенное от влажности не отваливалось, не коробилось, не вздувалось - держалось на месте. Предполагается, что просачивающаяся вода будет просто стекать по нанесенному материалу, не причиняя ему ущерба.
Сейчас обычная водоэмульсионка - вздулась и сошла до бетона .
