Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.10.2017 в 18:10:49
Винт написал: Дмитрий Т, Дождемся?
Да :)
Немного предыстории... Выше в теме я выкладывал фото моих мультиметров на сегодняшнее время. Из всех имеющихся претензий нет только к 83-му Флюку, аппарат точный и быстрый, ну разве что подсветка неравномерная (за такие деньги могло быть и получше). У меня работа в основном на выезде и таскать с собой довольно большой и увесистый кирпич, а главное за такие деньги нет желания, работать приходится буквально на коленке и аппарат нередко падает. Другие мультметры довольно тормознутые, особенно при измерении емкостей. Бесит. И вот я решил взять недорогой прибор с аналоговой шкалой, с ручным выбором пределов. Прошерстив весь Алиэкспресс в поисках такого аппарата, я выбрал мультиметр ценой около 2800 р (с пересылкой). Характеристики аппарата были на высоте (что впоследствии и подтвердилось). Итак, мультиметр пришел. Запакован по принципу матрешки (фото 1-4), большой плюс. Вскрываю матрешку и вот он! Встречайте! E-ONE VC101A! (фото 5). Эта серия мультиметров имеет различный "уклон" под требуемые задачи (фото 6-7). Мне подошел именно этот (фото 8-11). Мультиметр имеет аналоговую шкалу, что для меня является важной фишкой (фото 12). Кстати, дисплей хорошо читается, из-за вспышки на фото кажется малоконтрастным, но это не так. В комплекте очень хорошие провода-щупы, по качеству очень близко к флюковским (фото 13). Так же в комплекте есть провода с зондом для измерения температуры, переходник для измерения больших токов и переходник для измерения коэффициента усиления транзисторов (фото 14). Прибор оказался очень легким и достаточно компактным, для примера сфотографировал его рядом с 83-м флюком (фото 15). Легкий он из-за того, что корпус у него полностью пластиковый, а не прорезиненный, как может показаться по картинке. Плюс это или минус...трудно сказать, с одной стороны таскать легче, с другой ударопрочность... В приборе стоит аккум, который заряжается либо от сети 220 вольт переменки, либо от постоянки 12 вольт. Вопрос опять неоднозначный, с одной стороны экономия на батарейках, с другой поиск аккума для замены, какой там стоит пока не знаю, возможно и широкораспространенный. Из недостатков отмечу отсутствие подсветки дисплея, хотя этот недостаток условный, не каждому эта подсветка нужна. Ну а в остальном сплошные плюсы. Прибор точный, быстрый и недорогой. По точности сравнивал с Флюком 83-V. По измерению напряжения и сопротивления идет "ноздря в ноздрю" и лишь на емкостях проигрывает (но и по характеристикам погрешность 4-5%), но проигрывает по точности, а вот по скорости такой же, практически меряет емкость мгновенно, как сопротивление и напряжение. Кто в теме скажет, что все приборы с ручным выбором пределов быстрые, да, на напряжении и сопротивлении, но не на емкостях, на емкостях они тупят, во всяком случае в этой ценовой категории. А этим мультиком мерять емкости одно удовольствие, правда емкости он меряет до 400 мкФ (на практике до 330 мкФ). При известном навыке дальше можно мерять пищалкой. А пищалка у прибора мгновенная и очень громкая, без заиканий. Правда присутствует "послепрозвоночный синдром" на полсекунды, кому-то это нравиться, меня это не напрягает, но по мне лучше бы его не было. Проверку на утечку "эталонного" стабилитрона прибор прошел успешно. "Инструкция" на прибор в виде пачечки листов А4 на английском языке, если нужно могу отсканить. В общем, кому нужен точный, многофункциональный, быстрый и недорогой мультиметр, рекомендую. Вообще китаезы превзошли сами себя, это уже второй прибор от которого я...ну не в восторге, а скажем так, приятно удивлен...
Винт
Винт
25.10.2017 в 23:43:55
Для таскания с собой хорош Fluke 115-117, но его за 3т. не купишь. А чем Fluke 101 или zt102 не подошли, как мобильный вариант?Я кстати fluke 107 продал, второй раз и взял все-таки Fluke 101. Если бы не прозвонка, был бы очень хорош. Он кстати к моему удивления прошел тест трансформатором и не завис. Еще магнитный ремешок улучшили, покрытие толще и не протирается сразу, как раньше.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.10.2017 в 10:16:51
Винт написал: Для таскания с собой хорош Fluke 115-117, но его за 3т. не купишь. А чем Fluke 101 или zt102 не подошли, как мобильный вариант?Я кстати fluke 107 продал, второй раз и взял все-таки Fluke 101. Если бы не прозвонка, был бы очень хорош. Он кстати к моему удивления прошел тест трансформатором и не завис. Еще магнитный ремешок улучшили, покрытие толще и не протирается сразу, как раньше.
Рассматривал я флюк 115, но слишком дорого получается для работы на коленке. Флюк 101 и zt102 не устраивают долгим измерением емкостей и отсутствием аналоговой шкалы. В принципе и ими можно работать, но если есть приборчики лучше подходящие для конкретных задач по низкой цене, то почему бы и не купить?
Винт
Винт
26.10.2017 в 12:35:28
Немного прокачал свой 101.Сделал выносной шунт и щупы силикон.Ток от 10мА до 20А кратковременно.Предохранитель ставить не стал ввиду увеличения габаритов. При к.з. мультиметр все равно не сгорит, вылетят или щупы или резистор.
alkor15
alkor15
05.11.2017 в 14:52:51
У меня на работе мультиметры и токовые клещи Mastech, мультиметры и токовые клещи от APPA китайской сборки уже лет 10 как норм работают. Регулярно возим их в поверку, все ок. Выходят из строя они только, если оператор допустил ошибку (Например, собрал схему на измерение тока и решил померить напругу).
alkor15
alkor15
05.11.2017 в 15:01:09
Дмитрий Т, На производстве используете или в личных целях???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.11.2017 в 15:14:25
alkor15 написал: Дмитрий Т, На производстве используете или в личных целях???
Профессионально.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
07.03.2018 в 10:13:50
Я бы ещё добавил на рассмотрение модель Fluke 1587. Понимаю, что его основная функция - измерение сопротивления изоляции, но у него есть и функции мультиметра, лично мне хватает этих возможностей. Единственно, что смущает - это перебор диапазона измерения в автоматическом режиме. Но можно выставить диапазон заранее, тогда мгновенно схватывает.
Ещё попробовал токовые клещи Fluke CM83, умеют много чего, даже активную мощность рассчитать и показать гармоники по току и напряжению, измеряют достаточно быстро. Но диапазон измерения токов по паспорту начинается примерно от 1 А, а гармоники от 5 А, это именно силовые клещи.
Винт
Винт
11.03.2018 в 16:53:29
Небольшое пополнение.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.04.2018 в 19:08:21
Винт написал: Небольшое пополнение.
Винт, Приятно посмотреть...вот только тээлка как-то портит картинку... :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.06.2018 в 01:23:13
Немного разношёрстный наборчик получился, но мне подходит.
