27.02.2011 в 14:33:12
Bosch WFF1201 образца 1999 г. Стала немного глючить - не всегда сливает воду при отжиме. Если поставить еще раз на конец программы - сливает, зараза. Периодичность явления - случайная. Фильтр чистый. Кто знает - в чем дело? Спасибо
zvolki
zvolki
27.02.2011 в 16:01:36
Юбер написал : в чем дело?
Не знаю может вам поможет. Такая же беда была с сушилкой, пока смотришь на нее работает, отвернешься замолкает. Достал из нее плату и тупо пропаял все детали, помогло.
27.02.2011 в 17:01:55
А можно было решить проблему проще - смотреть на неё постоянно, всё время работы.
27.02.2011 в 17:08:02
zvolki написал : пока смотришь на нее работает
zvezdopad написал : смотреть на неё постоянно
Кстати, в моем присутствии никаких глюков):):)
27.02.2011 в 18:56:19
2Юбер 1) Может быть монетка в шланге. Попробуйте продуть в обратном направлении. Но не факт что поможет - повернется ребром и как будто все хорошо. 2) Начинает умирать помпа.
27.02.2011 в 19:26:22
2BV
Меня смущает одно - случайность глюка. И если после того, как программа закончена, а вода не слилась, поставить программу в конец выполнения, вода сливается нормально. Похоже на какой-то неконтакт в элцепи включения помпы. Впрочем, помирать ей пора.
27.02.2011 в 21:41:21
2Юбер Забейте, до тех пор пока дефект не станет регулярным - тогда и посмотрим....
Контакт может быть здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=Bosch%20WFF%201201&p=6&img_url=www.moscow-master.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fa6e%2F%2520bai%2520iztoazjaie%2520waychv%2520bosh%2520wff1200.jpg&rpt=simage
Если да, то дорогая штучка, а разбирать и чистить - не просто...
28.02.2011 в 08:35:11
BV написал : Забейте, до тех пор пока дефект не станет регулярным
И то правда.:) Забью, пожалуй.
28.02.2011 в 13:35:42
Провел эксперимент, который показал, что глюк проявляется только на "длинной" стирке. На "короткой" все ОК. Так что проблема решается просто - если на "длинной" не слила, переводим на отжим на "короткой". 5 минут и одно переключение особой рояли не играют. Походу с помпой все в порядке, глючит командоаппарат.
