Denis B.
Denis B.
02.03.2011 в 16:08:15
4eh написал : мог кто-то снежком залепить в ваш щиток с улицы
Практически исключено. В соседних домах зимой никто не появляется, я последние метров 100 до дома чистил месяц назад, там до этого никто не ходил и сейчас вряд ли кому-то пришло в голову переться по нечищеной тропке чтобы бросать снежки.
BigHarry
BigHarry
02.03.2011 в 17:02:54
Denis B. написал : счётчик если мне не изменяет память вот такой.
В этом счетчике имеется
защита от кратковременных импульсных помех в цепи напряжения
Так что, похоже, правильно было сделано предположение - сработала защита счетчика.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.03.2011 в 17:10:47
BigHarry написал : Так что, похоже, правильно было сделано предположение - сработала защита счетчика.
Может и правильный вывод, но что былобы если вводного АВ не было? У многих ведь сразу подача на клеммы.
BigHarry
BigHarry
02.03.2011 в 17:37:34
haramamburu написал : что былобы если вводного АВ не было?
Сгорел бы в счетчике варистор...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.03.2011 в 17:42:22
Вместе с домиком?
Denis B.
Denis B.
02.03.2011 в 17:52:42
haramamburu написал : Может и правильный вывод, но что было бы если вводного АВ не было? У многих ведь сразу подача на клеммы.
Ну, по-современному так делать нельзя, а тот кто бездумно запихнёт современный счётчик в старую сеть без вводного автомата действительно может пострадать.
Пожалуй буду при долгом отсутствии попросту отключать вводной автомат.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.03.2011 в 17:58:16
Denis B. написал : Ну, по-современному так делать нельзя, а тот кто бездумно запихнёт современный счётчик в старую сеть без вводного автомата действительно может пострадать.
Ну дык и по современному перед счетчиком должен быть не Автомат , а Рубильник - который соответственно не ограничивает ток.
BigHarry
BigHarry
02.03.2011 в 18:35:56
haramamburu написал : Вместе с домиком?
Вряд-ли, он там наверно дохленький, ну пшик может быть будет...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.03.2011 в 18:52:50
Опять таки - если то предположение верно, то этот "пшик" 16 ти амперник выбил, так что .... ХЗ как карта ляжет.
mascot71
mascot71
Ярославль
02.03.2011 в 19:05:44
Конечно, садовая избушка не тот случай, но
Anat78 написал : от внешних фактором автоматы не срабатывают
не верное утверждение, в случае применения трансформатора тока на трёхфазном вводе, любые коммутации на ТП приводят к отключению автомата
4eh
4eh
Прага
02.03.2011 в 19:59:55
mascot71 написал : не верное утверждение, в случае применения трансформатора тока на трёхфазном вводе, любые коммутации на ТП приводят к отключению автомата
в случае применения трансформатора тока ( их там больше чем один, ну да речь не об этом )- в токовых измерительных цепях вообще нет автомата, и ставить его там категорически запрещено, как и размыкать цепь токовой измерительной катушки ТТ при замене счетчиков.. Не слышали что их закорачивают при снятии счетчика ???
