Добавлю немного фото для наглядности.
03.03.2011 в 00:52:02
03.03.2011 в 00:56:44
Вот фото устройства которым измерял "степень вздутия" стяжки при нагреве (в этом месте она приподнимается на 1 мм).
03.03.2011 в 00:57:53
2Yuriy. Вы как планируете укладывать с разбежкой, прямым швом по ширине или по длине? И да, что со стенами, это после заливки стяжки?
03.03.2011 в 01:03:02
AlZh написал : Песок трамбовался
Насухо?
03.03.2011 в 01:08:36
TARLEV написал : 2Yuriy. Вы как планируете укладывать с разбежкой, прямым швом по ширине или по длине? И да, что со стенами, это после заливки стяжки?
прямым швом по длине, т.е. от входа в сторону окна
а что со стенами не так?
03.03.2011 в 01:09:16
Насухо?
насухо
03.03.2011 в 09:15:10
Yuriy. Не есть гут. Такая подсыпка не стабильна. Не дам гарантию на любой из вышеизложенных способов (характер трещин уже не внушает уверенности). Если только не сделать дополнительный армированный лёгкой сеткой (к прим. 50х50х2мм) слой стяжки сверху (допустим мм-ов30). Или уровень у Вас уже не предельный?
03.03.2011 в 14:28:53
AlZh написал : Не есть гут. Такая подсыпка не стабильна. Не дам гарантию на любой из вышеизложенных способов (характер трещин уже не внушает уверенности).
почему не стабильна?
AlZh написал : Если только не сделать дополнительный армированный лёгкой сеткой (к прим. 50х50х2мм) слой стяжки сверху (допустим мм-ов30). Или уровень у Вас уже не предельный?
уровень выводился по всей квартире одинаковый (в ноль), в принципе небольшой порог в кухне меня расстроит не так сильно как лопнувшая плитка (хотя если посчитать 30 мм стяжка + 20 мм плитка = порог 50 мм, высоковато для порога получается), но спасет ли эта дополнительная стяжка в 30 мм-ов?
03.03.2011 в 16:39:55
положу и туточки фото.
это метод (вернее один из) определения усадки.
работает так, снизу перфорированный металллл, при высыхании, в зависимости от усадки выгибает (понятное дело зависит от степени усадки).
при не достаточной пластичности стяжку рвет и образуются трещины.
что касается 816 2-к массы для трещин, это немецкий (вернее европейский, т.к. производится практически на всех наших заводах) материал, разработан именно для заделки трещин и компенсационных швов. сделан так чтобы обладать некоторой степенью эластичности.
по специфики своей работы, стяжками (производством) практически не занимались, а вот ремонтом и выравниванием практически всегда.
вообще существует несколько способов ремонта не только оснований но и несущих конструкций. т.е. спомощью инекций ремонтируют не только стяжки, но и опоры, несущие конструкции мостов, фундаментов и т.д.
для инекций используют более подвижные материалы, и в таком случае заливается в трещины или просверленные отверстия.
для заполнения трещин рекомендуют штробить и заполнять (816, 911, 912) это эпоксид и полиэстер. эпоксид необходимо сразу осыпать песком (для адгезии последующих слоев), для иньекций можно взять 021 2-к эпоксидную грунтовку (правда она в 10 кг таре и стоить будет соответственно).
для рем материалов цена в 500-600 р (20 долариев) очень нормальная.
в соседней ветке выкладывал фото ремонта на площади 16000 м, ТЦ тряпке (Ленинградское ш), пол был вообще в хлам ("умельцы" услышали про компенсационные швы и порезали стяжку 100мм, вместе с сеткой, её выгнуло) все это не было времени переделывать и заказчик купил тоннЫ 021 грунта.
в нескольких Ашанах (в самом начале их строительства), вместо деф швов, заполнили эпоксидом, так пошли трещины но не по эпоксиду а совсем не предсказуемо), переделывали так, резали швы заново, закладывали специальные деф направляющие, а новые трещины ремонтировали эпоксидом.
в Воронеже, заполняли деф швы полиэстером 912, и сверху стелили покрытие (это совсем недавно) и примеров могу приводить еще много (жалко в свое время не фотографировал, сейчас бы очень пригодилось).
на одном из объектов (Луков переулок), стяжка без армирования, порвалась на куски, времени ждать высыхания не было, а на переделку быстрыми цементами денег не было, заливал трещины (куски можно было достать и положить обратно) 021 грунтовкой.
объекты практически все с высокой проходимостью и соотвественно с нагрузками.
вопрос цены безусловно есть, НО....
церезит 17, эластичный клей, как раз для сложных оснований, если подвижность стяжки 1 мм, то это не сметрельно, и такой клей сработает.
если отремонтируете 816, то ХУЖЕ точно не сделаете, если конечно не брать во внимание что в европе одни придурки, и только мы умные.:)
03.03.2011 в 20:59:26
gans gr, к сож. здесь вряд-ли получится засверливать под инъекции и проблематично штрабить (тёплый пол).
Yuriy. написал : почему не стабильна?
Таким способом он уплотняется плохо. Песчинки улягутся плотно только в дальнейшем при эксплуатации.
Yuriy. написал : но спасет ли эта дополнительная стяжка в 30 мм-ов?
Yuriy. написал : армированный лёгкой сеткой
04.03.2011 в 22:06:33
Дружище, у меня была точно такая же беда с теплым полом, даже трещины и "движения" точно такие же. Из-за чего все растрескалось, я так и не выяснил, технилогию укладки соблюдал, трубы заливал под давлением, включал пол через три недели, температуру поднимал постепенно... грешу на раствор (заказывал готовый в фирме, может марка не та или добавка какая нибудь). Ремонтировать пытался долго и упорно, - штробил, заливал разными составами, клеями только, что в церковь не ходил (порчу снять, может стоило..)))), толку - ноль, трещины появлялись рядом. В итоге пришлось героически (с применением ненормативной лексики), демонтировать. Может тебя это немного утешит, площадь моей беды была 110 кв.м. (весь первый этаж). Правда пол был залит в два захода, сначала трубы 3-5 см., потом чистовая стяжка 5см., вот верхний слой я собственноручно удалил и залил заново бетоном М-350, армированным кладочной сеткой (с перепугу, чтоб наверняка..). Живу в доме два года - трещин нет.. Глаза боятся, а таджики ничего не боятся........
