Gennady
Gennady
17.11.2007 в 17:50:08
NikolaBY написал : 2Katod И откуда тогда "приличная" усадка у таких крутых перцев?
не иначе Путин опять виноват:)
sraider
sraider
23.06.2008 в 14:25:48
Developer написал : Залейте в вырезы в фольге и теплоизоляционном материале ремонтную смолу, например, ХЕНКЕЛЬ Ceresit CD 32 (или Thomsit R 726) или АРДЕКС Ardipox FB (новое название Ardex FB).
Ничего из перечисленного в нашей "деревне" не нашлось. Официальные дилеры говорят такого не поставляют. Интересно, а можно использовать простую эпоксидную смолу (продается в автомагазинах)?
BorisM
BorisM
23.06.2008 в 14:58:20
sraider написал : Ничего из перечисленного в нашей "деревне" не нашлось. Официальные дилеры говорят такого не поставляют. Интересно, а можно использовать простую эпоксидную смолу (продается в автомагазинах)?
Ну и хорошо, эпоксидная смола будет дажа лучше. Незнаю, что там продаётся в автомагазинах, но на строй-рынках и магазинах продающих катера (Торговый дом "Царь" например)смола есть. Причём в магазинах где продают катера смола есть разных производителей и в разной фасовке.
Oleg_Mogil
Oleg_Mogil
Минск
23.06.2008 в 17:28:31
Добрый день. Спрошу и здесь тоже. Имеется квартира в новом монолитном доме (достраивается дом). От чистовой стяжки мы отказались, но от черновой отказаться нельзя. В черновой стяжке идут трубы отопления (металлопластик в гофре) и проводка на потолок этажом ниже. Строители кладут на пол листы пенопласта, толщиной 20 мм. (там где трубы идут не кладут) сверху ставят направляющие, заливают пол, выравнивают по направляющим. Работягам в процессе заливки стяжки была выдана некая сумма, чтобы сделали поровнее и покрепче, но кое-где я виде сам, что у них особо не получится покрепче... Стяжке уже почти 3 недели. высота слоя над листами пенопласта колеблется от 3х до 8 см. Армирования НЕ делали (сукиии...). За 3 недели стяжка не потрескалась, кроме одного места, куда, видимо, кто-то стал каблуком, а стяжка там совсем тонкая над пенопластом и там кусок стяжки диаметром сантиметров 10 отломан и "дышит" вместе с пенопластом, и от него пошла трещина. Эта оказия (трещина и пролом) только в 1 комнате, в ней не было окна, когда делали стяжку. НА кухне и в другой комнате, где окна стояли все нормально, трещин нет (пока), однако при простукивании пола однозначно определяется где пол около трубы или между листами пенопласта (сплошной слой) а где на пенопласте. Есть участок где-то метр на метр, на котором явно пенопласт очень близок (на нем и кусок отломан).
предполагаемое покрытие пола - плитка с подогревом на кухне и пробка/паркетная доска/ламинат (как получится по деньгам) в комнатах.
Внимание, вопросы:
1 В принципе стяжка пригодна для нанесения выравнивающих смесей или нет? 1.1 Если пригодна, то нужно ли армирование под слой выравнивающей смеси? 1.2 Какую смесь выбрать 1.3 Как отремонтировать участок с "проломом" и слишком маленьким слоем ЦПС над пенопластом.
2 Если стяжка непригодна, то: 2.1 Удалять ее? 2.2 Пенопласт оставлять?
В общем надеюсь на ваши советы.
з.ы. Высота потолков небольшая, поэтому наращивать сильно высоту возможности нет...
На другом форуме категорично ответили, что стяжка- г-но, однозначно убирать и менять. Однако очень уж хотельсь бы обойтись малой кровью. Пригодны ли изложенные в теме методики ремонта трещин для моего случая? Может возможна локальная замена участков стяжки? (Ямочный ремонт...)
Oleg_Mogil
Oleg_Mogil
Минск
25.06.2008 в 17:15:19
up
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
27.02.2011 в 22:18:31
Сделал осенью теплый пол на кухне (экструдер 2 см + МП труба + сетка + 5 см ЦПС стяжка с пластификатором + 5 мм вспененный полиэтилен по краям). Пол стоял несколько месяцев в выключенном состоянии (включал только один раз для проверки через 1 месяц после заливки), где-то через 2 - 3 месяца по центру пола пошла трещина в том месте где был маяк с двумя ответвлениями в разные стороны получилось что пол как будто разделился на 4 равные части. Все трещины шириной не более 1 мм (похоже что держит сетка). Пару недель назад решил проверить 2-х метровым правилом усадку стяжки и обнаружил что в местах трещин стяжка приподнятая на несколько миллиметров. После того как это обнаружил включил подогрев пола в надежде что стяжка уляжется при расширении, но чуда не произошло, все осталось по-прежнему. Сегодня встретился с человеком который должен укладывать плитку на этот пол, он сразу предложил заменить плитку на ламинат, т.к. опасается что плитка лопнет.
Ну и самое страшное это то, что плитка уже куплена (взял не дешевый керамогранит).
Можно ли как-то укрепить основание под плитку? Ну и в общем, посоветуйте пожалуйста что с этим всем делать?
Vptek
Vptek
Чернигов
27.02.2011 в 23:06:11
Ремонт стяжки.
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
27.02.2011 в 23:06:51
Vptek написал : Ремонт стяжки.
Что Вы под этим подразумеваете?
Vptek
Vptek
Чернигов
27.02.2011 в 23:10:10
Yuriy. написал : Что Вы под этим подразумеваете?
Погуглите. Обычно рекомендуют расштробить по трещикнам и заделывать чем то, если стяжка не бухтит.
ask
ask
27.02.2011 в 23:11:26
а как штробить-то??? там же трубы!
извиняюсь, если что-то не понимаю... )
Yuriy.
Yuriy.
Днепропетровск
27.02.2011 в 23:12:50
Есть опасение что стяжка немного подвижна на этих трещинах при нагревании/остывании.
