12.08.2014 в 10:12:41
Maven написал :
предпочтительнее оклеить плинтус по нижней кромке малярным скотчем.
12.08.2014 в 12:07:10
дайте совет, пожалуйста.
планирую плавающим способом постелить паркетную доску полар вуд (14 мм). в качестве подложки приглядываюсь к туплексу. хочется:
какая подложка или метод укладки позволит добиться желаемого в пп 1, 2? заранее большое спасибо :)
в настоящее время пол - бетонная плита. после замены проводки будет заливаться стяжка (~30мм, местами до 50мм в зависимости от горизонтальности панельных плит). если на этом этапе тоже можно препринять для удовлетворения п. 1 и 2 - также буду крайне благодарен.
12.08.2014 в 12:16:17
соседа от шума лучше всего звукоизоляцией ПОД СТЯЖКОЙ, но погда плавающая стяжка а это минимум слой стяжки 40 мм. убрать (максимально) цоканье и т.п. это приклеивание доски к стяжке (и лучше всего на эластичный клей). пробка вспенненые
13.08.2014 в 00:59:50
Добрый вечер, в качестве основы под паркет, буду клеить фанеру на стяжку без дюбелей! (т.к. провода в стяжке и соседи :). Стяжка контактная, толщиной 10-35 мм, заливал по маякам из готовой смеси (заявленная прочность М200), воды лил по инструкции, стяжке 4 месяца, не бухтит и не пылит, есть немножко "волосяных" трещинок. В таком случае 2-к клей Thomsit P 625 или Kiilto 2K Parquet нормальный выбор или есть из 2к клеев что подешевле?
13.08.2014 в 08:52:48
VitalyK, сугубо ИМХО, под фанеру любой более-менее приличный клей - нормально. Но не стоит сильно дешевить, т.к. переделать будет практически невозможно (пол разобрать, это не стену перекрасить). Про первый клей ничего не скажу, про второй г-н parket_shik его уважает, мои паркетчики от него не в восторге, но это именно по удобству работы, по качеству претензий нет.
13.08.2014 в 09:04:37
VitalyK, не плохие клеи и хенкель и киилто. интересно сколько цена томзита 625?
13.08.2014 в 09:09:15
gans gr, Юр, привет!
мож ты ответишь вот в этой теме
13.08.2014 в 10:40:14
Привет профи паркета, хотел проконсультироваться по проблеме с массивным полом (я тут паре мастеров в личку это писал но ответа не получил, так что, наверное, быстрее получить ответ тут в общем форуме). Что имеем: Новостройка. Положили массивную доску из дешевой сибирской лиственницы толщиной 19мм (шип паз). В жилых комнатах пол прикрепили к фанере, с горем пополам пролакировали и он выше на 10 мм, чем в коридоре, но , хотя бы, и не хрустит. А вот в корридоре и кухне положили доску "плавающим" методом без фанеры, обильно залили лаком и с этим нас и оставили (дело в том, что изначально ошиблись и плитку положили раньше пола, в итоге, потом чтобы не делать видимой ступеньку с плиткой просто на пол бросили доски и все). Пол щелкает, хрустит, скрипит и раздражает.
Выглядит вот так сейчас
Что хотелось бы: Переделать эти хрустящие 15 м в коридоре и кухне. Цель уже не в эстетическом виде, а просто избавиться от этого ужасного звука. Я вижу три варианта : Тяжелый:
Легкий:
Сомнительный:
Хотел спросить у вас: Что предпочтительнее из двух этих вариантов? Реален ли на самом деле "легкий" вариант с подгонкой в уровень плитки?
Спасибо
13.08.2014 в 13:21:27
так варианты все рабочие. если стяжка нормальная, то можно снять и уложить на клей, нет необходимости (да так и не делают) клеить между собой. можно клеить фанеру и крепить её саморезами и на неё клеить массив и т.п. в любом случае скорее всего перешлифовка и заново лак.
13.08.2014 в 14:07:06
gans gr, Спасибо ! Стяжка сравнительно ровная (5 см она у нас а местами и все 8 ). Эту стяжку при строительстве залили еще.
Какие негативные последствия , что массив не будет прикреплен к фанере, а просто приклеен к стяжке ? Я правильно понимаю, что если стяжка есть , то нефиг было изгаляться с фанерой ? (У нас в комнатах этот же массив прикреплен "шурупами невидимками" к фанере, которая в свою очередь приклеена к стяжке и плюс на саморезы посажена в стяжку) Какой марки клей можно использовать для приклейки массива к полу ?
(Я прошу прощения за профанские вопросы, просто если я мастера не найду на эти работы, то придется самому все это делать:)Кстати, электрика и сантехников я на этом форуме находил и это единственное, что сделано у нас в квартире на 5+, а вот с полом облажался немножко - доверился человеку без опыта, как выяснилось.)
13.08.2014 в 14:17:32
при укладки на стяжку: стяжка должна быть сухой прочной на разрыв (не царапаться, не крошиться) доска должна быть хорошей геометрии.
фанеру то как раз и применяют по причинам того, что надо крепить дополнительно шпильками, саморезами пока не схватится клей, на фанере можно притянуть кривые доски, фанера создает промежуточный слой который более .... менее прочная и т.д. когда делают хорошие (ровные, прочные) стяжки, и стелят ровный паркет или массив, то запросто не использовать прослоек в виде фанеры.
есть тема массив на слабую стяжку, форумчанин, срубал некоторый слой, грунтовал (упрочнял грунтовкой), выравнивал нивелиркой и клеил массив. если правильно помню, то и отчитался с фото. будет несколько дольше, чем профи, но .... не боги горшки обжигают
