-Никола-
08.10.2018 в 14:58:30
#6441563
Yanati написал: Тему читаю, поняла, что лучше однополосник с фаской. Длина не слишком волнует.
Точно так же пришел к этому варианту от массивного паркета. Сейчас очень доволен выбором. В пределах 3т.р. масса вариантов. Надо смотреть на доску поуже (120-140мм) и покороче. За 3500 у меня получилась доска Tarkett шириной 165мм и длиной более 2х метров.
ONV написал: Хм... у массива, приклеенного на фанеру, оказывается отвратительная шумоизоляция?
Ударная практически отсутствует, учитывая, что фанеру крепят к плите перекрытия через саморезы, а паркет в свою очередь к фанере.
Yanati
09.10.2018 в 09:35:38
#6442211
У меня еще такой вопрос к паркетчикам - скажите, пожалуйста, насколько важна так называемая "геометрия" при укладке на клей? Из того, что я читаю, получается, что ругают доску за геометрию и скрипы часто именно при плавающем способе, а при приклеивании нареканий меньше даже к простеньким производителям, или я не права?
vago083050
Волгоград
09.10.2018 в 11:13:30
#6442277
Yanati, скрипы не из-за геометрии, а из-за несоблюдения требований к подготовке основания, подложки и технологии монтажа. Укладка с фиксацией - не панацея от скрипов. Скрипучий штучный паркет - не редкость, а его клеят. Искать компромиссов в качестве самой доски не стоит. С удовлетворительным результатом можно приклеить самую захудалую деревяшку. Того же добиться при плавающей укладке сложнее. В этом деле на первом месте не паркет, а голова и руки.
-Никола-
09.10.2018 в 13:05:08
#6442356
Yanati, У вас же фанера, по идее должно быть все ровно. Возьмите двухметровое правило (если нет, купите) и посмотрите какие под ним просветы. Если меньше 2мм, все получится хорошо. По поводу ударного шума, можно приклеить доску на эластичный силановый клей, может тогда и прослойка шумопоглащающая не понадобится и бюджет на доску подрастет ).
TopaZ
Харьков
10.10.2018 в 17:40:48
#6443311
Добрый день. Делаю ремонт в сталинке и пришло время напольного покрытия. Изначально для себя решил, что будет массивная доска (уже заказал). Основание на данный момент - старый сухой дощатый пол (доска 35мм), который мне острогали и отшлифовали, выровняли неровности. Сама по себе эта доска не гуляет, не скрипит, выглядит надежно. Соответственно, возникли некоторые вопросы: 1) Можно ли массив уложить прямо на доску, без промежуточного слоя фанеры, при условии укладки по диагонали относительно базового пола? Если нет, то почему? 2) Можно ли массив уложить на основание только на шурупах, без применения клея (скажем, крутить каждые 30 см в шип под 45 градусов) Если нет, то почему и к чему может привести? Очень прельщает возможность разобрать покрытие. 3) Если всё же необходимо клеить доску, то объясните разницу между двухкомпонентными клеями (например, bona r777) и однокомпонентными на основе силана (bona r844/r848). Какой предпочтительней? Какой удобней в применении (укладывать доску планирую неспеша сам, т.к. имею весь необходимый инструмент и руки прямой породы) Соответственно, желательно, чтобы клей можно было использовать по-немногу.
moiparket
11.10.2018 в 16:30:44
#6444135
TopaZ,
  1. можно
  2. не желательно, т.к. чуть раньше или позже будет скрип. Ну или на свой страх и риск
  3. не упирайтесь в Бону. Есть значительно лучше клея. Удобнее работать в силановыми клеями, но они дороже. Если в одни руки, про 2к забудьте или выбросите половину
Mostack
11.10.2018 в 16:44:24
#6444146
2к замечательно замешивается в любом количестве. Я делал медленно и печально, поэтому мешал по 1кг на кухонных весах.
moiparket
12.10.2018 в 10:04:53
#6444548
Mostack, если времени много и делать самому - то можно. Без проблем. Вопрос был задан про удобство работы. А так у меня дети (сами захотели) укладывали индустриальный паркет на 2к клей Stauf
-Никола-
12.10.2018 в 10:15:27
#6444560
Mostack, Но силановый во всем лучше, вообще не надо замешивать, плюс немного компенсирует ударные шумы. С другой стороны для массива может не подойти, держит все таки слабее чем двухкомпонентник.
ONV
Тверь
12.10.2018 в 12:25:15
#6444664
-Никола- написал: У вас же фанера, по идее должно быть все ровно.
По идее - фанеру все паркетчики предлагают шлифовать - и это правильно...
Mostack написал: 2к замечательно замешивается в любом количестве. Я делал медленно и печально, поэтому мешал по 1кг на кухонных весах.
Дык там, насколько помню - объемное, а не весовое соотношение... Плюс нужно учитывать вес тары...
-Никола- написал: Но силановый во всем лучше, вообще не надо замешивать, плюс немного компенсирует ударные шумы. С другой стороны для массива может не подойти, держит все таки слабее чем двухкомпонентник.
Нужно читать рекомендации производителя. Особенно, если массив на фанеру.
Mostack
12.10.2018 в 12:35:49
#6444673
ONV написал: Дык там, насколько помню - объемное, а не весовое соотношение... Плюс нужно учитывать вес тары...
Stauf 446 на банках вес в граммах, соотношение без проблем получить. А кухонные весы как раз и позволяют учитывать вес тары, да и каждого последущего компонента.
ONV
Тверь
12.10.2018 в 12:46:40
#6444685
зы. Силановый клей, кстати тоже не дешев... К примеру: Форбо 148 Euromix Wood 2K ПУ паркетный клей 9,625кг - 3340р; Форбо 159 Eurowood MS Pro ПУ эластичный паркетный клей 16кг - 6120р
ONV
Тверь
12.10.2018 в 12:49:19
#6444688
Mostack написал: А кухонные весы как раз и позволяют учитывать вес тары, да и каждого последущего компонента.
Это как??? Чтобы учитывать вес тары, нужно взвесить сначала оба два компонента без тары - чтобы выяснить их истинную массу. Или вы просто кладете на весы , компонент А и Б в весовой пропорции?
ONV
Тверь
12.10.2018 в 12:55:07
#6444692
Это что за зверь,2-х компонентный, из Леруа? ;) Кто его делает для них, может кто в курсе? Я что-то там ни разу его не видел...
Mostack
12.10.2018 в 13:39:11
#6444718
ONV написал: Это как??? Чтобы учитывать вес тары, нужно взвесить сначала оба два компонента без тары - чтобы выяснить их истинную массу. Или вы просто кладете на весы , компонент А и Б в весовой пропорции?
Весовая пропорция указана на самих банках: 8.9кг+890гр - тоже в общем не сильно сложная =)
