как устроена плита основания, есть ли гидроизоляция, если нет, тогда эпоксидная грунтовка, укладка фанеры на 2-к клей, и доска. при уходе за ней то и больше чем 20 лет. ИМХО клеить.
09.01.2014 в 16:09:36
09.01.2014 в 16:28:06
gans gr написал : как устроена плита основания, есть ли гидроизоляция,
-гидроизоляция есть. Но может все равно делать эпоксидную грунтовку? А клеи брать от ЧЕРС? Наверное у них есть свои? Спасибо за отклик!
09.01.2014 в 16:37:41
производителя химии Черс не слышал, может кто то и делает для них под их брендом. разницы нет что за производитель, должен быть с качественными материалами. если есть ГИ, стяжка высохла, то не обязательно делать эпоксидом, но если сделаете (хотя грунтовки кусаются, и надо в два слоя а это примерно 500 гр на квадратный метр) хуже точно не будет. если основание ровное, то фанеру можно не резать (чаще её режут для того, что бы максимально плотно уложить к основанию, а это удобнее делать меньшим форматом). по пароизоляции из эпоксида, нельзя саморезы применять, поэтому клей 2-к и под фанеру (расход 1-1,5 кг метр). фанерой не выравнивают основание (стяжка должна быть с перепадами 2 мм на 2 м). если фанера качественная, то она колиброванная и не обязательно будет шлифовать, если пол не ровный, фанера разная по толщине, то после укладки (2-к клеи позволяют производить работы на следующий день) придется шлифовать..
09.01.2014 в 17:42:19
mozaic, все мы живём стереотипами. Мне кажется, что мои стереотипы правильнее Ваших, а Вам наоборот:) Как мне видится, форум создан для того, чтобы излагать свои мысли, делится опытом, чтобы помочь желающим сделать ремонт "не наступая на грабли", за что всем участникам можно сказать спасибо, особенно тем, кто конструктивен в своих сообщениях. И Вам спасибо за мнение. Каждый останется при своём, а читатель, проанализировав изложенное, сам сделает нужный выбор.
09.01.2014 в 19:24:20
Ahtamar написал : Всем добрый день. Очень надеюсь на отклик. Проблема, соответствующая теме. Мне необходимо решить вопрос с выбором полов. Строю небольшой дом. Кирпич с утеплителем. Без подвала. Основание пола-монолитная плита. Сделали уже стяжку(со слоем керамзита). Оставлено 30 мм на пол.Изначально планировала паркетную доску клеить на фанеру. Аккуратно прочитала всю тему- впечатления-наверное, массив лучше.Но! Все-таки склоняюсь к паркетной доске. Уже присмотрела-поняла,что только ЧЕРС.Дорого-поэтому выбрала трехполосную. Если нетрудно, пожалуйста, предложите оптимальный план укладки.Как поняла я: 1.Фанерные листы режем на четыре квадрата.
- Фанеру клеим? крепим (чем?) к полу? Нужна ли изоляция?(В магазине предложили какую-то от Черс-почти 50 тыс получается на 100 кв.м)
- Паркетную доску укладываем на фанеру. Что лучше-плавающим способом или приклеить к фанере(прораб говорит, чтобы забыть, что доска может скрипеть)
- Что важное надо учесть?
- Паркетную доску выбрала в надежде лет на 20 без ремонта))) Буду ооочень благодарна и всем рекомендовать ваш форум-строюсь в большом коттеджном поселке-есть кому вас прорекламировать)))) Огромное спасибо уже сейчас!!!
Здравствуйте! уделите достаточно внимания утеплению вашей монолитной плиты. Я бы утеплил обязательно не только торцы, но и отмостку, применил бы ППУ. Последние 4 года в зимний сезон, занимаюсь тепловизорной диагностикой, так вот, керамзит сам по себе очень слабый теплоизолятор, могу сказать точно, на плите - 20 см керамзита, это ниочём. Если пол будет холодный, переделывать будет сложно.
По выбору полов, скажу свое мнение, а вы смотрите сами. Кроме массива и 3-х полосной паркетной доски, есть ещё вариант. Штучный паркет. Ведь трёхполосник имитирует именно его, и никак не массив. Причём имитирует самую примитивную укладку штучного паркета, называемую - "палуба". Рассмотрим финансовую сторону вопросу.
Раз уж вы решили укладывать методом приклейки на фанеру, то получается, что подготовка основания, а именно стяжка, фанера, клей, шурупы, работа по обустройству основания, шлифовка фанеры и клей для приклеивания напольного покрытия, всё это статьи расхода, которые будут у вас и при штучном паркете и при паркетной доске. Следовательно сравнить осталось, только стоимость самого напольного покрытия и стоимость работ по укладке.
Сколько стоит 3-х полосная паркетная доска с подложкой, целофановой пленкой? предположу что выйдет от 2000 р. за квадрат, это при условии, что доска будет не дорогая. Укладка в Москве, думаю будет стоить 350р. за квадрат. Итого 2350 р. Давайте сразу учтём то, что дуб, из которого будет сделана эта недорогая паркетная доска, ну никак не будет сортности селект или радиал. Поэтому и штучный паркет будем считать сорт - натур. Итак, штучный паркет размером 420/70/15 (кстати гляньте на паркетную доску, какой размер планок на верхнем слое :) ) Дуб, сорт натур будет стоить 900 р. укладка палубой предположительно 400 р., евро шлифовка с лаковым покрытием под ключ, ну очень грубо 1000 р. Вот и получается, что цена паркетной доски, будет такая же, как и на штучный паркет. Но какой у нас полезный слой на недорогой паркетной доске? думаю что миллиметра 4 в лучшем случае, ну пусть 5, а штучный паркет цельный, толщина его 15 мм, и в данном случае это неоспоримый плюс. 420/70/15 это очень стабильный размер и дуб, дерево тоже стабильное. Но нет даже теоретической вероятности того, что дубовая плашка расклеится по слоям, или сточится в последующие 20-30 лет, при шлифовке. Отдельные плашки штучного паркета легко заменить, при необходимости во время реставрации, допустим при сильном повреждении. Есть еще один момент который нужно упомянуть при данном сравнительном анализе, в случае выбора в пользу штучного паркета, появляется возможность изменить тип укладки, не обязательно будет укладывать паркет палубой. есть недорогие но интересные типы укладок, такие как квадраты или шведская укладка. Минус штучного паркета в том, что уложить его не сможет, дядя Вася сантехник, который будет делать вам водопровод, кровельщики, которые будут делать вам кровлю, тоже не смогут сделать как надо, и уж парни из Курган-Тюбе, точно не справятся, им можно доверить паркетную доску, но не штучный паркет. И по времени будет дольше.
Я вас не стараюсь переубедить, просто ваша ситуация классическая и мне захотелось изложить свои мысли по данному поводу.
09.01.2014 в 20:06:04
2 Mozaic. Практически по всем пунктам я тебя поддерживаю. Но надо понимать, что Vago продвигает бренд высшей ценовой категории и у которого качество очень высокое, а может и лучшее на рынке. Я честно скажу, я лучше бренда ПД не знаю. Мы с ним по этому поводу много спорили "много страниц назад" и я думаю, дискуссия была довольно интересной и, главное, информативной для потенциальных потребителей. Принципиально ПД не продаю. Но готов ее рекомендовать как очень бюджетный, но более менее натуральный продукт и какая-никакая, но деревяшка под ногами. Про гарантии производителя на 25-30 лет очень смешно. Еще смешно, что доска покрыта маслом.н но в любом случае, для потребителя есть выбор, а уж просторы интернета дают возможность найти гору информации. паркет сейчас лично у меня в конкретном провале. Из всех укладок не более 20%. А ведь еще лет 5 назад до 50% доходило. у меня, ессно, ситуация не совсем корректная, т.к. сейчас я продвигаю собственную продукцию. И основный продажи идут именно на инженерную доску. Постараюсь в ближайшее время видео снять с подробным описанием преимуществ этой продукции. еще активно буду продвигать наши исконно наши породы, но забытые, такие как ясень. Причем это будет и в инженерке и в массивной доске.
а еще, надеюсь через месяц, смогу сказать, что запустили собственное производство по шлифовке и натирке натуральным маслом. Причем это будет именно масло от конкретного производителя, а не то фуфло, которое втюхивают глобальные бренды и натирка будет осуществляться специальными машинками.
в споре истина найдется. Жаль, что юзеры пишут отчеты и т.п. только когда плохо. Я уже местным товарищам много квадратов продал или уложил, но вот никто отчетов не пишет или я не увидел.
PS: у меня как раз второй этаж дома такими квадратами уложен. Пожалел только, что лаком покрыл. А еще есть такая супер штука, как индустриальный паркет. Люди, кто ее укладывал, как раз с этого форума, но вот тоже ни одного отчета сообщения не видел, хотя времени сейчас нет особо просматривать форум
09.01.2014 в 20:38:46
mozaic-Вы меня заворожили:). Когда я начинала строить дом, я планировала везде постелить ламинат;) Расту прямо на глазах))) Теперь мне ооочень нравится Ваше предложение о штучном паркете.Но я - полный лузер в этом. Посмотрела, например, это
09.01.2014 в 20:59:11
mozaic написал : Причём имитирует самую примитивную укладку штучного паркета, называемую - "палуба". Рассмотрим финансовую сторону вопросу. Раз уж вы решили укладывать методом приклейки на фанеру, то получается, что подготовка основания, а именно стяжка, фанера, клей, шурупы, работа по обустройству основания, шлифовка фанеры и клей для приклеивания напольного покрытия, всё это статьи расхода, которые будут у вас и при штучном паркете и при паркетной доске.
Вот тут я с Вам абсолютно согласен. Только аргументация будет несколько иная. Если бы Ahtamar выбрал "плавающий" способ, то я бы его выбор поддержал 100%. А так как он выбирает фиксацию к основанию, но при этом не может позволить однополосник, выбор в пользу 3-х полосной паркетной доски не совсем логичен. Итак, при фиксации к основанию вероятность щеления выше, соответственно щелей не избежать, и если паркет был бы штучным, то щелки бы обрамляли либо каждую плашку равномерно, либо, то тут, то там, не имея четко заданной системности, делая общий вид пола более гармоничным что ли, вроде так и надо, в случае же с 3-х полосной паркетной доской щели будут обрамлять доску целиком при том, что ламели на самой доске не будут иметь щелей, и эти доски будут подчеркнуты в границах своего немалого формата, что будет выглядеть на мой взгляд хуже, чем штучный паркет. В случае с однополосным вариантом доски, хоть с фиксацией к основанию, хоть без неё, конечно моё мнение было бы в пользу паркетной доски, однозначно:)
moiparket написал : Причем это будет именно масло от конкретного производителя, а не то фуфло, которое втюхивают глобальные бренды
Опять понеслась:cool: Что ж ты всех одним миром мажешь то:confused: Да никакое это не достижение натуральное масло на деревянных паркетных полах, которые изначально продаются без покрытия, вот на паркетной доске производимой в промышленных масштабах и продающейся уже готовой это действительно достижение:)moiparket, ты знаешь, я тебя уважаю, но давай не будем выпячивать продвигаемую продукцию за счет оголтелого опускания априори всех и вся, и быть объективным. Выглядит сродни тому, что фермер с коровой пришел в супермаркет и кричит, что вокруг не молоко, только у меня зашибись натуральное, и невдомёк ему, что за углом давно построена молочная кухня, куда везут всё такое же молоко только уже от тысяч таких же коров, при этом обеспечен санитарный контроль, соответствующая тара, сервис, мухи не летают, и люди, желающие пить натуральное молоко, давно не ходят в супермаркет, где презентует себя фермер, а ходят на молочную кухню, где этому фермеру свои показательные маркетинговые акции проводить не с руки, т.к. здесь все уже давно понимают разницу и это не является открытием, а в супермаркет люди ходят не потому, что не хотят натурального молока, а потому, что тупо денег не хватает, а пить хочется:)
09.01.2014 в 21:07:41
Ahtamar написал : Осталось, понять теперь, если я останавливаюсь на штучном паркете-какие трудности ждут меня в будущем? Не более, чем с паркетной доской?
Извините вмешаюсь: ровно никаких, если всё сделать по уму, которые смогли бы Вас расстроить.
Ahtamar написал : При этом, я хорошо понимаю, что 4 мм и 15 мм живого дерева-это разница существенная.
Не забывайте, что рабочий слой определяется общей толщиной паркета, а лишь до соединения шипа с пазом и то не впритык конечно, а это больше на 1-2мм, чем 4мм, которые можно считать бесплатным бонусом. Идеальный вариант - двухслойка без покрытия.
09.01.2014 в 21:12:11
Кстати, почему не не рассматриваю массивную доску-оставленные 30 мм для чистового пола слишком мало для возможного варианта массивной доски. Итак, по намеченному бюджету могу себе позволить паркетную трехполосную доску ЧЕРС или штучный паркет российского производства. Готова поддержать российского производителя, но не окажусь ли я в проигрыше качества? Если российский вариант штучного паркета даст мне возможность 20 лет без ремонта-то я бегу покупать штучный паркет)))). Вечный вопрос:"Что делать?"))))
09.01.2014 в 21:22:37
2 vago в сущности ты прав отчасти :))) склад и производство у меня в помещениях бывшего колхоза. :) если ты меня сможешь опровергнуть или подкорректировать, то только велкам. Но я теперь сильно ближе к процессу производства. Станки неплохие Давай расскажу, хотя ты и сам знаешь
реально это где-то неделя. ессно, при условии не УФ-облучения спецовых масел, а реального масло-воска от хороших производителей. готов выслушать твои доводы
