ionchik
ionchik
13.02.2014 в 03:07:21
istealth написал : договорились подождать до весны
а не будет ли так, что они с концами..............:confused:
parket_shik
parket_shik
13.02.2014 в 22:14:47
istealth написал : доски с трещинами готовы поменять хоть сейчас,
Самоубийцы и утопийцы! Они забыли, что доска уложена на 2-комп. клей.
parket_3d
parket_3d
Курск
14.02.2014 в 10:19:43
parket_shik написал : Самоубийцы и утопийцы! Они забыли, что доска уложена на 2-комп. клей.
Скоре они получили деньги и весной не придут :)
istealth
istealth
14.02.2014 в 22:39:45
Ну вы уж совсем..%). Дополнительных денег я естественно не платил, а на рынке они не первый год, с кучей положительных отзывов на строительных форумах. Так что им дешевле будет все исправить, чем отмораживаться..
ionchik
ionchik
15.02.2014 в 02:36:38
istealth написал : на рынке они не первый год
а можно озвучить, уж больно интересно!?
parket_3d
parket_3d
Курск
15.02.2014 в 13:44:18
ПД покупали Вы или паркетчики? Либо у ПД была высокая влажность(в теории вина производителя или фирмы, долго хранящей товар на сыром складе), и после постилки она сразу высохла в сухом климате. Либо у неё была нормальная влажность, но всё равно она усохла в сухом климате(вина человека, следящего за климатом в помещении). За климатом в помещении кроме заказчика следить никто не сможет.
У Вас увлажнитель был? Он работал? Какую влажность показывал? Можно конечно свалить всё на укладчиков. Они должны были измерить влажность перед укладкой и сказать, что при такой влажности нельзя стелить. Только Вы либо сказали бы им стелить, ссылаясь на сроки, либо нашли бы других, кто ничего не сказал бы и сразу приступил к постилке. Возможно Вы отказались бы вообще от постилки ПД и кинули бы линолеум или ламинат(ему тоже от сухого климата не сладко, но в меньшей степени).
В неправильном климате обычно виноваты: 1) люди, укладывающие напольные покрытия, но ничего не говорящие про климат клиенту; 2) сам клиент, если он ничего не предпринял из того, что ему говорили укладчики и продавцы напольных покрытий.
Виноваты ли Ваши укладчики? Возможно Вас предупреждали о чём-то, но Вы не слушали?
vago083050
vago083050
15.02.2014 в 14:04:04
Вот хорошая штука, снимающая все вопросы при споре о влажности, кто прав и виноват - Fidbox - датчик-регистратор влажности и температуры для контроля режима эксплуатации паркета, позволяющий вести постоянный мониторинг температуры и влажности и хранящий данные, которые считываются дистанционно. Монтируется непосредственно под паркет.
parket_3d
parket_3d
Курск
15.02.2014 в 18:30:29
А Вы видели на видео какие щели на ПД размером со штучный паркет? Назвать это штучкой сложно, так как трёхслойная технология такая же, как и в ПД. Штука хорошая, как и эти http://gidrolock.ru/ http://siteproremont.ru/santehnika/sistemy-zashhity-ot-protechek.html
Но как заставить клиента их купить? Увлажнитель лень каждый день водой заливать, хотя это необходимость.
Но ситуация с увлажнителями изменится, когда их станут подключать как унитаз. То есть из стены кран с очень маленьким давлением, и к нему уже подключается увлажнитель с поплавковой системой внутри(как в унитазе). Тогда совсем не придётся самому воду подливать. А автоматика всегда будет включаться и выключаться по выставленному значению необходимой нам влажности;)
И всё это от человеческой лени, которой нет предела ;)
vago083050
vago083050
15.02.2014 в 22:02:32
parket_3d написал : Штука хорошая, как и эти http://gidrolock.ru/ http://siteproremont.ru/santehnika/s...protechek.html
Fidbox никак не заставишь, т.к. это нужно прежде всего укладчику и поставщику на случай отстаивания своей невиновности при предъявлении претензий со стороны нерадивого заказчика. В Европе показатели Fidbox принимаются судом во внимание при разбирательствах, не требуя экспертизы. Мы же катимся в "правовое государство", а не в справедливое, приходится защищаться:) С нормальными понимающими клиентами Fidbox - лишняя мера, но у него же на лбу не написано нормальный он или нет, это можно понять только по косвенным признакам. В современных домах и квартирах отсутствие увлажнителей и гигрометров - почти 100%-я гарантия появления проблем с паркетом в том или ином масштабе, просто многие забивают, а кто-то кричит караул при щёлке в 1мм, вываливая в тырнет, множа кол-во потенциальных "кричальщиков караула"!!!:) Плавающий способ позволяет уменьшит кол-во "кричащих караул" по причине щеления, но увеличивает кол-во "кричащих караул" по другим причинам, которые кроются в дилетантстве укладчиков и заполонившей рынок доски посредственного качества, а порой и "откровенной дешевке". Истинные причины "караула" никто устанавливать не стремится, главное громко "кричать караул", верить в свою правоту и усердно искать виноватого там, где его нет, так проще.
parket_3d
parket_3d
Курск
15.02.2014 в 22:44:45
У меня клиент сейчас, которому я не раз твердил про увлажнители;) Так недавно я приехал на коттедж и увидел, что увлажнителя нет и есть щели. После очередных разговоров он его купил. При включении влажность была 29%. Через 5 дней 37% и щели почти сошлись. Ещё есть, но при 45% думаю сойдутся полностью. Лака там нет, так что при нормальной влажности потом отшлифую и покрою лаком, будет нормально. Но если потом забить на увлажнитель, то всё равно следующей зимой появятся щели. А проконтролировать нельзя никак был ли включен он или нет;) Сегодня воды не было в увлажнителе, о чём я и напомнил по телефону клиенту. Но каждый день я не буду названивать ;) И туда надо штуки 4-5 увлажнителей, каждый на 50м2 минимум. Каждый день заливать по 7л на 4-х этажах вряд ли кто будет:) Нутром чую ;)
vago083050
vago083050
16.02.2014 в 00:12:24
parket_3d написал : А проконтролировать нельзя никак был ли включен он или нет
Для этого и нужен Fidbox, чтобы ткнуть носом при ахтунге:) Видимо, его стоимость необходимо просто включать в смету работ, как обязательное условие предоставления гарантии, стОит он порядка 300 евро.
