15.08.2014 в 23:08:30
15.08.2014 в 23:20:31
ionchik написал : под весом плывёт любой клей
под весом плывет плохой клей, а хороший даже не шелохнется... дефицит у вас правильной химии детектед
15.08.2014 в 23:23:30
moiparket написал : дефицит у вас правильной химии детектед
полно, но брал самый дешёвый;) всеравно лучше чем водники или химия
15.08.2014 в 23:28:37
ionchik на водники не наезжай. Тот же Киилто или Штауф с грунтовкой хорошо приклеивается
15.08.2014 в 23:43:18
ionchik написал : вот и выбрал дешёвый 2к
правильный выбор. лучше дешевый 2к, чем водник
17.08.2014 в 22:12:55
Товарищи, у меня два вопроса: 1) Нужна ли подложка под паркетную доску, если её укладка планируется на сухую стяжку (вата + 2хГВЛ)? Пленка будет, а вот нужна ли эта "мягкая" подложка 3мм?
2) Под направляющей дверей шкафа-купе должна быть доска? Или направляющая должна отрезать паркетную доску?
17.08.2014 в 23:51:00
Kreker 1) Нужна, если укладка будет проводиться без приклеивания к основе. 2) Если доска должна зайти в шкаф, то направляющая встанет на доску. Если в шкафу будет другой пол, то стык двух покрытий сделайте под направляющей дверей.
18.08.2014 в 00:48:46
parket_shik, Спасибо!
18.08.2014 в 15:40:02
VitalyK написал : Поделитесь, пожалуйста, практическими советами по работе с 2к клеями - короткое время жизни (~30 мин), как лучше - замешивать частями? на сколько точно нужно выдерживать пропорции компонентов (вымерять чем-то до граммов)? каким весом достаточно прижать наклеенный кусок фанеры (канистра с водой 10 л хватит)?
2-к клеи специализированные паркетные, имеют устойчивый риф, достаточно большое открытое врем и время жизни. иногда удобнее размешивать не сразу все ведро, хотя если не жарко то справлаешься и с целым замесом. лучше заранее сделать подрезку, тогда совсем будет хорошо.
parket_shik написал : 1) Нужна, если укладка будет проводиться без приклеивания к основе. 2) Если доска должна зайти в шкаф, то направляющая встанет на доску. Если в шкафу будет другой пол, то стык двух покрытий сделайте под направляющей дверей.
+1 имхо, если шкаф тяж... то лучше не заводить под него доски, состыковать.
укладка массива на стяжку
20.08.2014 в 23:52:26
Уважаемый moiparket, приветствую Вас. Прокручивал данную тему на предмет выбора деревянного покрытия пола для всей квартиры (однушка). Покрытие в планах сделать "целое" - кухня-прихожка-гардеробная-гостиная. Соответственно, при выборе буду отталкиваться от того, что можно постелить на кухне, не боясь намочить пол. В Вашем посте #1398 письмо от счастливого обладателя напольного покрытия из инженерной доски, достойно пережившего потоп. Так вот вопрос - укладка инж. доски производилась на фанерную подготовку или на стяжку? И что можете посоветовать в качестве деревянного покрытия на всю квартиру целиком? Спасибо!
