Kurt
Kurt
Старый Оскол
11.11.2014 в 23:03:11
vago083050 Спасибо! Все сомнения отпали окончательно!
eliasflashi
eliasflashi
17.11.2014 в 03:13:54
посоветуйте пожалуйста, как красиво сделать видимые торцы приклееного на стяжку напольного покрытия (массив или паркетная/инженерная доска) на лестничных площадках?
  1. все эти покрытия бывают только с шипом/пазом по краям? т.е надо в любом случае крайнюю доску подрезать и делать фаску на месте?
  2. если использовать не массив, а паркетную/инженерную доску, то даже с очень аккуратной подрезкой шипа/паза с торца будет видна слоистая структура или можно затонировать на месте торец, чтобы он выглядел "фирменно"? или весь этот колхоз будет видно и надо искать какую-то деревянную раскладку, чтобы закрыть торец доски? Такой вариант мне тоже не нравится, т.к будет бросаться в глаза, а по углу последней ступени так и вообще рано или поздно будет отломан может, есть еще какие-то варианты? спасибо
moiparket
moiparket
17.11.2014 в 10:28:07
eliasflashi написал : посоветуйте пожалуйста, как красиво сделать видимые торцы приклееного на стяжку напольного покрытия (массив или паркетная/инженерная доска) на лестничных площадках?
лично мое мнение, что напольное покрытие - это для пола, а для лестниц все-таки другие материалы типа мебельного щита.
vago083050
vago083050
17.11.2014 в 11:26:32
moiparket написал : лично мое мнение, что напольное покрытие - это для пола, а для лестниц все-таки другие материалы типа мебельного щита.
Например, у Kahrs это не проблема, есть, соответствующие отделкам доски: накладки с замком просто накладки закрывающие молдинги Есть даже готовые ступени с замком и длиной, равной длине доски
Вам надо подбирать что-то универсальное. Например, у Pedross есть завершающий молдинг из массива дуба, покрытого лаком, или просто дуб без покрытия, который тонируется и покрывается по месту.
eliasflashi
eliasflashi
17.11.2014 в 11:54:14
Речь и идёт про пол в районе торца плиты 2го света или торца плиты , подходящего к лестнице (т.е последняя ступень) Сами накладки на ступени решил делать из клееных дубовых панелей 30-40мм толщиной
vago083050
vago083050
17.11.2014 в 12:04:55
eliasflashi написал : Речь и идёт про пол в районе торца плиты 2го света или торца плиты , подходящего к лестнице (т.е последняя ступень)
Ну, и здесь использовать завершающий молдинг, лишь бы толщины хватило, а торец плиты отделать чем-то. Крепление ограждения лестницы возможно эту роль выполнит.
gans gr
gans gr
17.11.2014 в 12:09:41
http://www.youtube.com/watch?v=T8zpP41BesM
BlondInka
BlondInka
17.11.2014 в 19:41:09
Здравствуйте. Хотим сделать паркет на лагах с шумоизоляцией. Подскажите, правильно и я поняла: Сначала на бетонную плиту перекрытия кладем полиформ вибро 5 мм с нахлестом на стены. На него лаги, скрепляем между собой, к полу не прикручиваем ( так называемый "плавающий пол"), между лагами вату изоплат (или Шелтер. Что лучще?). Сверху на лаги клеим демпферную ленту, на нее фанеру 21 мм, и прикручиваем саморезами к лагам. Потом виброфлор 3мм и паркетную доску. ВОПРОС: Все ли правильно в этой конструкции? Жду вашего мнения, замечаний и предложений.
parket_shik
parket_shik
17.11.2014 в 23:56:57
BlondInka написал : На него лаги
Где возьмёте лаги? Из чего будут лаги? Их размер и расстояния между ними?
BlondInka написал : скрепляем между собой, к полу не прикручиваем
Каким образом скрепляете?
BlondInka написал : так называемый "плавающий пол"
Плавающие полы - это не черновые полы на лагах, а полы из ламината или паркетной доски, уложенные на подложку.
BlondInka написал : Все ли правильно в этой конструкции?
  • Где Вы взяли данную технологию?
  • Насколько важным считаете отсутствие в полу скрипов и посторонних звуков?
BlondInka
BlondInka
18.11.2014 в 09:49:12
parket_shik написал : Где возьмёте лаги? Из чего будут лаги? Их размер и расстояния между ними? Буду обзванивать лесопилки, искать сухие лаги. Из чего? Деревянные. А какие лучше? дерево же разное бывает. Размер- какой будет, 50х50 до 50х100, лучше 50х100 я так понимаю. расстояние- 50 см между осями лаг.
Каким образом скрепляете? Между собой лаги думала уголками железными скрепить. А чем еще можно?
Плавающие полы - это не черновые полы на лагах, а полы из ламината или паркетной доски, уложенные на подложку Спасибо!)) Я только неделю о них читаю, может что-то не поняла)
  • Где Вы взяли данную технологию? Читала форумы, там одно узнаю, там другое- вот и составила такую конструкцию. Посоветуйте что-то еще.
Важно, конечно, чтоб не скрипел и звукоизоляция и от соседей и чтоб наши голоса и шаги им не мешали. Может лаги положить на подложку Изоплат (весь пол ей застелить?), на лаги пробку, потом фанера 21, пробка и паркет. Раньше лаги лежали ( просто доски не струганые были накиданы беспорядочно)на материале типа картона или ДСП, сверзу фанера 15 и паркетная доска 15мм., пол прогибался, скрипел. от соседей слышно только музыку, слова не ясны, но что что-то говорят- слышно в полной тишине. когда весь паркет сняли до плит перекрытия- слышен даже храп соседей)
