boblo
boblo
26.01.2015 в 11:23:45
alex_g303 написал : например FIBERPOOL. плитка держится на ней, почему бы и массиву не держаться. Про ленту там же есть.
Так плитка стабильное покрытие, а массив гулять будет. У меня сейчас Knauf Flachendicht на полу и стенах, я так понимаю аналог FIBERPOOL. Так вот с пола я подцепил пленку гидроизоляции кнауф, она с небольшим усилием отслаивается от стяжки цельным куском, есть опасение, что не удержит массивную доску.
gans gr
gans gr
26.01.2015 в 11:24:02
boblo написал : С основным помещением разобрался, спасибо вам за помощь. По ванне не совсем понятно какую ГИ использовать, если эластичную типа того же кнауф, то есть некоторые сомнения в надежности приклеивания к ней массива, будет ли держаться? Я думал грунтовкой гидроизолирующей обработать, и на нее уже приклеивать подложку с доской?!
можно конечно и грунтовками, но это ЧАЩЕ всего 2-к ЭП, их надо в 2 слоя, при этом если есть трещины их ремонтировать, и так же делать ленту по стыку. ЭП на 2 слоя расход порядка 500 гр. ГИ обмазочные все эластичные, или применять цементные обмазочные ГИ.
gans gr
gans gr
26.01.2015 в 11:26:00
boblo написал : Так плитка стабильное покрытие, а массив гулять будет. У меня сейчас Knauf Flachendicht на полу и стенах, я так понимаю аналог FIBERPOOL. Так вот с пола я подцепил пленку гидроизоляции кнауф, она с небольшим усилием отслаивается от стяжки цельным куском, есть опасение, что не удержит массивную доску.
так не правильно в любом случае, и из-за токого и плитка и штукатурки отслаиваются. надо смотреть что остается с нижней стороны. может мусор, слабые частички и т.п.
ionchik
ionchik
26.01.2015 в 20:56:34
moiparket написал :
  1. режете на 16 частей лист
не маловато будет? всётаки 38*38см
moiparket
moiparket
26.01.2015 в 21:00:18
ionchik написал : не маловато будет? всётаки 38*38см
именно так и никак по другому. Поверьте, что именно так и надо.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
26.01.2015 в 23:47:55
После настилки фанеры планирую укладывать паркетную двухполосную доску Черс 15 мм. Говорят лучше на клей, нужно ли прибивать гвоздиками к фанере с учетом что там замок. Вообще, можно Черс класть на клей?
gans gr
gans gr
27.01.2015 в 10:30:23
Анкл Бенц, прибивать не надо, просто пригружаете. где то была инструкция от Черс, один из способов в том числе с приклеиванием к основанию
vago083050
vago083050
27.01.2015 в 15:15:59
Анкл Бенц написал : планирую укладывать паркетную двухполосную доску Черс 15 мм. Говорят лучше на клей
Приклеив доску без фаски (хотя у Kahrs есть сильно затонированные двухполосники, имитирующие однополосник с фаской), Вы скорее всего в процессе сезонного изменения влажности получите визуально заметное щеление по периметру доски, что, наряду с отсутствием щелей на стыках между отдельными ламелями на самой доске, создаст неоднородную картину щеления. Если Вы выбираете Kahrs и хотите клеить, то имеет смысл пересмотреть формат, выбрав однополосник с фаской. Фаска снивелирует щеление. Если первичен формат двухполосного дизайна без фаски с готовым покрытием и клеевой способ укладки, то имеет смысл пересмотреть выбор в пользу покрытого двухслойного паркета мелкого или среднего формата без фаски. В этом случае возможное щеление по периметру каждой отдельной плашки будет визуально восприниматься как должное.
gans gr написал : где то была инструкция от Черс, один из способов в том числе с приклеиванием к основанию
См. "Общие требования к черным полам и системам подогрева пола", стр.5
Анатолий76
Анатолий76
27.01.2015 в 15:30:52
Подскажите пожалуйста преимущества и недостатки массива доски 130 мм и 150 мм. Вопрос, стоит ли пеерплачивать за 150-ку?
gans gr
gans gr
27.01.2015 в 15:41:37
vago083050, спасибо.
Анатолий76, это как сравнивать 1 кг мяса и 2 :) больше дерева дороже. ИМХО на маленькой площади меньшая ширина, но это кому как видится и нравится.
Анатолий76
Анатолий76
27.01.2015 в 16:48:45
gans gr, Понятно:) Спасибо.
