Под тонировку шлифовка нужна идеальная. Самому подготовить доску под такую тонировку, не имея опыта и оборудования- заведомо брак
22.01.2015 в 23:53:33
22.01.2015 в 23:56:22
У меня, кстати, доска в детской лежит именно плавающим методом. Массив дуба 15х90х500-1800. 7 лет и ни одной щелки.
24.01.2015 в 09:14:19
smit350 написал : У меня, кстати, доска в детской лежит именно плавающим методом. Массив дуба 15х90х500-1800. 7 лет и ни одной щелки.
У вас, вероятно, замковое соединение массива? Не шип-паз же плавающим методом?!
24.01.2015 в 09:42:09
gans gr написал : если у вас есть сомнения в своей стяжке, сделайте 3 царапины параллельно в одном направлении, потом 3 под углом примерно 30 град и пришлите фото.
Сделал, в двух разных помещениях. Заодно фотки трещин, все не более 1 мм. Каким будет ваш диагноз?
24.01.2015 в 11:10:17
Подложки как раз для таких случаев, для того что бы перекрыть их. первая фото не очень нравится, по фото в этом помещении стяжка более рыхлая. стелить можно ТОЛЬКО если будет слой нивелирки или через подложку.
24.01.2015 в 11:31:17
gans gr, я саморезом чертил полосы, придавливал с максимальным усилием, рыхлой ее не назовешь, по мне так очень прочная. Но это по ощущениям. Вообщем рекомендуете на 804 подложку, верно? Еще такой вопрос, в ванной у меня сейчас на стяжке жидкая гидроизоляция кнауф. Вчера посмотрел, она как пленка, т.е. отслаивается от стяжки листами. К ней, я так понимаю, приклеивать бессмысленно, буду снимать. Чем порекомендуете пропитать стяжку? Есть какая-то гидроизолирующая пропитка или грунтовка?
25.01.2015 в 23:51:37
Подскажите, в квартире горизонтальная разводка отопления в стяжке пола. В зоне прокладке труб придется крепить фанеру на клей без саморезов. Стяжка последний сантиметр самовыравнивающиеся смесь. Нужна ли какая то грунтовка для стяжки, типа ее укрепить. На какие куски по размерам резать фанеру. Какую фанеру лучше брать. На какой клей клеить фанеру.
26.01.2015 в 10:31:01
boblo написал : gans gr, я саморезом чертил полосы, придавливал с максимальным усилием, рыхлой ее не назовешь, по мне так очень прочная. Но это по ощущениям. Вообщем рекомендуете на 804 подложку, верно? Еще такой вопрос, в ванной у меня сейчас на стяжке жидкая гидроизоляция кнауф. Вчера посмотрел, она как пленка, т.е. отслаивается от стяжки листами. К ней, я так понимаю, приклеивать бессмысленно, буду снимать. Чем порекомендуете пропитать стяжку? Есть какая-то гидроизолирующая пропитка или грунтовка?
можно (как уже написал на подложку) и так наверное будет дешевле (если конечно все ровно, и вам не надо поднимать уровень пола). так же можно налить нивелирующей массы 3-5 мм (но массы паркетные кусаются по цене), и при условии что надо наливать примерно 4 мм (то это 6-6,5 кг на квадрат). с ванной так: снять конечно все что плохо держится. делать ОБЯЗАТЕЛЬНО ГИ, по периметру в 2 слоя с применением ленты (не тканое полотно, НЕ СЕРПЯНКА, это что то типа "паутинки" шириной 10 см). после того как постелите доску, примыкание к стене и плитке заполнить герметиком.
26.01.2015 в 10:58:58
gans gr написал : делать ОБЯЗАТЕЛЬНО ГИ, по периметру в 2 слоя с применением ленты (не тканое полотно, НЕ СЕРПЯНКА, это что то типа "паутинки" шириной 10 см). после того как постелите доску, примыкание к стене и плитке заполнить герметиком.
С основным помещением разобрался, спасибо вам за помощь. По ванне не совсем понятно какую ГИ использовать, если эластичную типа того же кнауф, то есть некоторые сомнения в надежности приклеивания к ней массива, будет ли держаться? Я думал грунтовкой гидроизолирующей обработать, и на нее уже приклеивать подложку с доской?!
26.01.2015 в 11:08:35
Анкл Бенц написал : Подскажите, в квартире горизонтальная разводка отопления в стяжке пола. В зоне прокладке труб придется крепить фанеру на клей без саморезов. Стяжка последний сантиметр самовыравнивающиеся смесь. Нужна ли какая то грунтовка для стяжки, типа ее укрепить. На какие куски по размерам резать фанеру. Какую фанеру лучше брать. На какой клей клеить фанеру.
клей любой 2к.
26.01.2015 в 11:13:41
boblo написал : С основным помещением разобрался, спасибо вам за помощь. По ванне не совсем понятно какую ГИ использовать, если эластичную типа того же кнауф, то есть некоторые сомнения в надежности приклеивания к ней массива, будет ли держаться? Я думал грунтовкой гидроизолирующей обработать, и на нее уже приклеивать подложку с доской?!
например . плитка держится на ней, почему бы и массиву не держаться. Про ленту там же есть.
