Анкл Бенц
Анкл Бенц
28.01.2015 в 00:20:04
vago083050 написал : в процессе сезонного изменения влажности получите визуально заметное щеление по периметру доски
А почему при плавающей укладки щеление не будет? Вроде клей должен уменьшать деформации доски при изменении влажности? Вы видели такое на реальных объектах по Черс?
vago083050
vago083050
28.01.2015 в 08:26:45
Анкл Бенц написал : А почему при плавающей укладки щеление не будет? Вроде клей должен уменьшать деформации доски при изменении влажности?
Вам надо прочитать эту тему, начиная отсюда:) Там много ругатни, но зерна присутствуют. Конструктивным диалог стал с момента подключения gans gr, отсюда, там же и ответ на Ваш вопрос, развернутый:) Если коротко и образно:
vago083050 написал : "Коллективная жизнь", если коллектив дружный и действует синхронно, стабильнее разрозненных, приклееных к своим убеждениям, эгоистов.
;) Перевожу: паркетная доска уложенная плавающим способом имеет меньше шансов поиметь щели между досками, нежели паркет любого формата уложенный с фиксацией к основанию. Сами по себе щели не страшны, их неравномерность появления "режет глаз". Поэтому, если клеите, то лучше избегать крупноформатной доски трех- и двухполосного дизайнов. Если нужен рисунок с мелким или средним форматом без фаски и жесткая фиксация, то для этого существует уже покрытый двухслойный паркет или непокрытый массивный штучный паркет.
Анкл Бенц написал : Вы видели такое на реальных объектах по Черс?
Да. Это объективная ситуация при сезонном изменении влажности. В инструкции Черс также предупреждает: !Мы не можем гарантировать склеивание между паркетом, покрытым дополнительным слоем лака и паркетом с заводским покрытием, приклеенного клеем-герметиком (MS-polymer).
Я Вас не отговариваю от клеевой укладки двухполосной доски, просто предупреждаю о возможных визуальных последствиях. Если Вы готовы это принять, то не вижу причин для пересмотра Вашего решения. Щеление возможно и при плавающей укладке, просто вероятность и степень ниже. Всё зависит от влажности воздуха.
P.S. Описываемая "проблема" навеяна перфекционистским подходом немалого числа клиентов. Порой приходилось участвовать в экспертизе таких нелепых "предъяв" со стороны особо взыскательных особ, что обжегаясь на молоке, дуешь на воду, а статистика показывает, что не зря:)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
28.01.2015 в 11:39:49
В полу горизонтальная разводка отопления в основном по периметру стен. Это не теплый пол, конечно. При плавающей укладке, как эти места будут работать?
vago083050
vago083050
28.01.2015 в 11:47:53
Анкл Бенц, неравномерность температуры основания приводит к неравномерности поведения паркета. В Вашем случае я бы действительно клеил, но либо однополосник с фаской, либо это должен быть двухслойник мелкого и среднего формата и желательно тоже с фаской.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
28.01.2015 в 17:38:26
Уже закуплен Черс. Если плавающим способом, какую лучше брать подложку?
vago083050
vago083050
28.01.2015 в 18:03:18
Анкл Бенц написал : Если плавающим способом
Имеете большой шанс поиметь существенные щели в местах прохождения горячих труб.
Анкл Бенц написал : какую лучше брать подложку?
Tuplex. Хотя может быть пробка предпочтительнее в виду присутствия горячих труб, какая-никакая, но дополнительная теплоизоляция, имеет смысл взять потолще, 4мм, и обязательно пленку для пароизоляции под неё, если она отсутствует между стяжкой и фанерой.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.01.2015 в 14:32:44
Подскажите не дорогой влагомер проверить влажность фанеры под паркетную доску. И какой должна быть влажность фанеры?
moiparket
moiparket
30.01.2015 в 15:05:34
Анкл Бенц написал : Подскажите не дорогой влагомер проверить влажность фанеры под паркетную доску. И какой должна быть влажность фанеры?
в жизни ни разу не замерял влажность фанеры. Какой в этом смысл, если это переклееная конструкция. Покупайте в нормально магазине или на складе какой-нибудь конторы. Главное, не на рынке, когда она хранится непонятно как. Я закупаюсь в Мерани, если что. Можете считать рекламой :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.01.2015 в 16:06:50
прораб уже купил... на нее будут клеить паркетную доску. Мне кажется, что она влажновата.
moiparket
moiparket
30.01.2015 в 16:28:05
Анкл Бенц написал : прораб уже купил... на нее будут клеить паркетную доску. Мне кажется, что она влажновата.
без обид, но думать раньше надо было. Повторюсь, я думаю, что влажность вы там увидите непонятно какую.
vago083050
vago083050
30.01.2015 в 17:21:33
Не бывает их недорогих. У меня Testo 606-2 У паркетчика он обязан быть. Т.к. одно из основных условий укладки паркета - влажность основания и влажность воздуха.
