moiparket
moiparket
30.01.2015 в 18:11:33
vago083050 написал : Не бывает их недорогих. У меня Testo 606-2 У паркетчика он обязан быть. Т.к. одно из основных условий укладки паркета - влажность основания и влажность воздуха.
это не паркетчики, а укладчики паркетной доски и скорее всего мастера широкого профиля. Это понятно, если клиент подозревает, что фанера "влажная". анкл бенц - вы проверьте ее на геометрию. Просто поставьте на ребро несколько листов и сами увидите качество фанеры.
Анкл Бенц,
vago083050
vago083050
30.01.2015 в 18:58:18
moiparket написал : скорее всего мастера широкого профиля
И мастеру широкого профиля его наличие не повредит, если он мастер, конечно, т.к. влажность необходимо соблюдать не только при укладке паркета. Наличие и качество инструмента - основной показатель подхода к любому делу и критерий выбора исполнителя.
parket_shik
parket_shik
30.01.2015 в 23:55:09
moiparket написал : в жизни ни разу не замерял влажность фанеры. Какой в этом смысл, если это переклееная конструкция. Покупайте в нормально магазине или на складе какой-нибудь конторы. Главное, не на рынке, когда она хранится непонятно как.
Согласен, что фанеру нужно брать у приличного продавца, а не в уличном сарае. Фанера, купленная с сухого склада, имеет при замерах допустимую влажность, даже если она была привезена в сырую погоду. Проверено неоднократно.
ionchik
ionchik
02.02.2015 в 01:05:31
мастера укладчики, подскажите такой нюанс. вы когда штучку стреляете, то используете шпильку или штифт? видел где-то видео, так там и скобой стреляли!:cool:
boblo
boblo
07.02.2015 в 16:11:27
gans gr, здравствуйте! В продолжение нашего разговора про укладку массива на стяжку. Спасибо Вам за советы, клей МС 157 и подложку 804 взял по Вашей рекомендации у Александра. На следующей неделе начну укладку.
Подскажите, стяжку, фотки выше выкладывал, пропылесосил. У меня осталась грунтовка цирезит СТ 77, имеет смысл обработать ей стяжку перед приклеиванием подложки? Или пылесоса достаточно и клеить прямо на стяжку?
gans gr
gans gr
09.02.2015 в 09:58:10
boblo, если качественно пылесосить, то достаточно. и тем более я не знаю как поведут себя они в системе (состава СТ 17 не знаю), а так пластификатор может воздействовать на грунтовку. лучше клеить подложку без грунтовки.
boblo
boblo
09.02.2015 в 10:21:46
gans gr, большущее спасибо!
igorgoit
igorgoit
10.02.2015 в 09:22:50
Добрый день. Первый раз имею дело с паркетной доской. Уложил без замечаний. Один вопрос. Нужно чем нибудь покрывать паркетная доску после укладки или хватит заводской обработку. Помещение сухое. Заранее благодарен.
moiparket
moiparket
10.02.2015 в 10:06:44
igorgoit написал : Добрый день. Первый раз имею дело с паркетной доской. Уложил без замечаний. Один вопрос. Нужно чем нибудь покрывать паркетная доску после укладки или хватит заводской обработку. Помещение сухое. Заранее благодарен.
ничем покрывать не надо. Да и не "прилипнет" скорее всего никакой лак. Вероятность того, что через неделю\месяц он начнет шелушиться или слезать с поверхности очень большая. Так что не надо ничего дополнительно обрабатывать. Может только средства по уходу, но за этим лучше обратиться к производителю доски.
gans gr
gans gr
10.02.2015 в 10:28:12
igorgoit, присоединяюсь к moiparket, заводское покрытие это чаще всего лаки и масла УФ отверждения, достаточно плотные материалы, и действительно могут (и чаще всего) сложности с адгезией. поэтому нанесение лаков только после адгезионной шлифовки, а делать это на новой ПД просто "непозволительная роскошь". для того, чтобы служила как можно долго надо защитить. обычно это наклейки на ножки мебели, замена колесиков (изначально мебель продают с самыми не дорогими комплектующими) и пр. применение при уборке специальных средств (обычно это не так дорого, да и проводится периодически).
vago083050
vago083050
10.02.2015 в 12:31:41
igorgoit, Если доска под лаком, то:
  • для ежедневного ухода достаточно пылесоса или сухой швабры
  • для периодического применения нужен универсальный очиститель (Cleaner)
  • по мере необходимости нужен освежитель лака (Lacquer Refresher), рекомендуется применять при каждой пятой уборке, вместо очистителя, образует защитную поверхность, не заменяет нового покрытия лаком, а используется между повторными лакировками
Если доска под маслом, то:
  • первые два пункта то же, что и для лака
  • по мере необходимости нужно мыло, восстанавливающее масляную поверхность (Oil Refresher), рекомендуется применять при каждой пятой уборке, вместо очистителя. Если применение мыла больше не дает желаемого результата, то доска снова натирается маслом
Дополнительно покрывать новую доску с заводским покрытием нет смысла.
