ionchik
ionchik
15.02.2015 в 22:06:06
moiparket написал : гвозди забивают в шип обычно.
это понятно, но я не об этом. я спрашивал достаточно ли для этих целей будет шпильки, которая в сечении 0,64*0,64мм с гвоздём(хотя правильно штифт) всё понятно, там сечение 1*1,25мм
moiparket
moiparket
16.02.2015 в 02:42:55
ionchik написал : это понятно, но я не об этом. я спрашивал достаточно ли для этих целей будет шпильки, которая в сечении 0,64*0,64мм с гвоздём(хотя правильно штифт) всё понятно, там сечение 1*1,25мм
мои работники сами покупают такой расходный материал и я, честно сказать, не знаю его параметров. Забивают с помощью компрессора.
Begemot.73
Begemot.73
17.02.2015 в 15:29:18
Уважаемые профи, у меня есть вопрос по укладке паркетной доски на стену (длина 4,2 м, высота 2,7 м) Имеется паркетная доска Barlinek 2200 х 180, замковая. Укладывать планируем горизонтально, сверху вниз. Стена - железобетон, ровная, отштукатуренная финишной шпаклевкой Ветонит LR. Нужно ли как-то дополнительно обрабытывать поверхность или можно клеить паркетную доску прямо на это основание? Чем клеить? Спец клеями (в магазине где покупали паркетную доску посоветовали использовать Murexin LE 555 прямо по штукатурке) или можно просто жидкими гвоздями? Необходимо ли при монтаже на стену оставлять технологический зазор "на гуляние" паркетной доски или нет? Большое спасибо за ответы!
vago083050
vago083050
17.02.2015 в 21:08:28
Begemot.73, LR не применяют на бетоне, для этого есть VH, и ни к тому, ни к другому не клеят паркет. Обычно паркет в качестве стеновых панелей крепят без применения клея.
parket_shik
parket_shik
17.02.2015 в 22:01:35
Begemot.73 написал : у меня есть вопрос по укладке паркетной доски на стену (длина 4,2 м, высота 2,7 м) Имеется паркетная доска Barlinek 2200 х 180, замковая. Укладывать планируем горизонтально, сверху вниз.
Что-то очень сомнителен успех этого мероприятия. Данная фирма производит паркетную доску с достаточно тугими замками. На полу собирать эти доски совсем непросто, а Вы на стену хотите, да ещё и на клей.
Begemot.73
Begemot.73
18.02.2015 в 09:27:54
parket_shik написал : Что-то очень сомнителен успех этого мероприятия. Данная фирма производит паркетную доску с достаточно тугими замками. На полу собирать эти доски совсем непросто, а Вы на стену хотите, да ещё и на клей.
Тем не менее паркет уже куплен и решение принято... Кто-нибудь может посоветовать как лучше прикрепить паркетную доску на стену? Может обшить стену фанерой с прикрепить доску скобами? Сажать на клей в данном случае, из-за штукатурки не выйдет?
vago083050
vago083050
18.02.2015 в 10:28:30
Begemot.73 написал : Может обшить стену фанерой с прикрепить доску скобами?
Можно.
Begemot.73 написал : Сажать на клей в данном случае, из-за штукатурки не выйдет?
Не стоит рисковать.
gans gr
gans gr
18.02.2015 в 10:58:59
Begemot.73, нет ни какого риска, ОДНОЗНАЧНО НЕЛЬЗЯ КЛЕИТЬ. у меня многократно тонкое настенное ПВХ (1,2-1,3 мм) вздувается местами. шпатля это просто заполняющий слой, который ни какой на разрыв. самое правильное или как показали в ссылке у vago083050, рейки или фанера и по сухому собрать. тема была (с отчетом) ламинат на стену.
vago083050
vago083050
18.02.2015 в 11:03:07
Ну, или шпаклевку убираем и прямо к бетону клеим:)
Begemot.73
Begemot.73
18.02.2015 в 12:07:58
2 gans gr, Спасибо. Тему поищу... В общем, понятно, фанера со скобами или на рейки.... Технологические зазоры по краям обязательны? Верх и низ будут прикрыты плинтусами, там их оставить проблем нет... а вот по бокам как их заделать, ума не приложу.
Begemot.73
Begemot.73
18.02.2015 в 12:08:28
vago083050 написал : Ну, или шпаклевку убираем и прямо к бетону клеим:)
Что-то после категорических заявлений что так нельзя - стремно уже)))
