сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
03.07.2015 в 11:03:55
здраствуйте. дайте пожалуйста оценку водному лаку Zip-Guard в соотношении лобы финиш.и есть ли какие сложности покрытия лаком Zip-Guard средних объёмов к примеру кв/м 30-40 так.?
Ann@
Ann@
Южно-Сахалинск
06.07.2015 в 13:51:28
Уважаемые moiparket и все профессионалы-паркетчики! Я извиняюсь, что "вклиниваюсь" со своей доской - наверно не в тему. Может быть и ответ уже где-то есть... Прошу помочь советом...
В конце прошлого года в квартире уложили плавающим способом паркетную доску amberwood. Сразу xочу оговориться, что претензий к доске нет - нас, неискушенныx потребителей, она устраивает всем и фактурой и покрытием, и с геометрией вроде тоже не было проблем. Но теxнологией видимо пренебрегли, и после отключения отопления где-то "подбуxивает", где-то поскрипывает.
Решено перекладывать доску с приклеиванием к основанию (основание фанерное на лагаx). Вопрос встал в выборе клея:
  1. Клей SikaBond отличается по эластичности. Какой эластичности клей лучше использовать при замковыx соединенияx - и вообще важно ли это? К сожалению, не нашла полезной информации.
  2. Правильно ли я поняла, что в нашем случае грунтовка не нужна?
  3. И как Вы думаете, xватит ли 3-x ведер на 60 кв.м .
Заранее благодарю
Mostack
Mostack
06.07.2015 в 20:14:28
Подскажите пожалуйста по массивной доске! Хочется ясень рустик без покрытия, а куда звонить/посмотреть никак не найду. Практически ни у кого нет выставочного образца, в половине случаев даже производитель не указан, просто абстрактная "Россия". Цена бегает 1000-2000р. Буду благодарен за хоть какие то наводки куда копать :) Москва
vago083050
vago083050
06.07.2015 в 23:15:26
@Mostack, "Романовский паркет" - торговая марка принадлежащая ARV, пилят в Майкопе.
VADIMIUS
VADIMIUS
07.07.2015 в 03:15:40
Родственники снесли стенной шкаф (точнее пару) в 14-этажной "точке" (Питер, Купчино - штучный дубовый(?) советский паркет на лагах), соответственно образовались проемы. Ну, т.е. там получился пустой сектор, примерно 330*75 см. Постараюсь бюджетно восстановить... Буду класть лаги (брус 50*50 или 40*50) на жесткое крепление: дюбель sormat 8*40 + саморезы 6*80 через оргалитовые (фанерные) прокладки с шагом 30-40см. Вот в связи с этим, у меня вопрос: а какие в этих домах плиты перекрытия?  И я так понял, что в этих домах поверх плит ещё черновая стяжка сделана. Какова её толщина? Где-бы посмотреть чертежик всего этого дела? Просто боюсь засверлиться в какой-нибудь пустотный кабель канал или вообще к соседям.Может у кого-нибудь была практика работы в этих домах? Подскажите... Вопросы, наверное, к уважаемому parket_shik.  ****
moiparket
moiparket
07.07.2015 в 08:25:05
@Ann@, 1. один из самых лучших и дорогих клеев. Т45 - идеально будет, но дорого. 2. не нужна3. расход примерно 1 кг. на кв.м.
moiparket
moiparket
07.07.2015 в 08:35:57
@Mostack, по ясеню и мы работаем. Хотите бренды - Вам в Экспострой и кого-нибудь найдете.а мы работаем с конкретным заводом и там действительно названия нет. В офисе можете посмотреть образцы. Но спрос на ясень небольшой.
Mostack
Mostack
07.07.2015 в 10:26:55
@vago083050, Спасибо, понял, записал!@moiparket, Ясень хочется из-за возможной полосатости рустика, дуб так не может. Проблема в том, что вот на картинках видели, а вживую ну никак. Бренды интересуют только в том смысле, что в одном месте посмотрел и заказывать можно везде. Покупать неизвестное и без просмотра не хочется (Можно в личку цену на массивную доску ясень рустик без покрытия и координаты, время работы, телефон, чтобы посмотреть?
Ann@
Ann@
Южно-Сахалинск
07.07.2015 в 14:38:51
Moiparket, я заказала  Т95, полагая что эластичность имеет значение. Но я могу только догадываться, а Вы знаете наверняка, что имеет значение что-нет. Еще не поздно уточнить счет.. имеет смысл?
И еще один маленький вопрос, есть  практическая ценность в салфетках того же бренда за 2 тыс. рублей?
Спасибо за помощь!
gans gr
gans gr
07.07.2015 в 16:17:53
@g0ga, что то совсем не работает личная почта.
потрескивание ПД и ламината чаще всего из-за перепадов влажности (вернее нет поддержания влажностного режима).
эта проблема решается проклеиванием стыков, для этого можно применять паркетный пва или герметик для стыков.
если хотите приклеить по всей площади, и применяя подложку (а с подложкой сложности, т.к. дилеры не заказывают из-за цены), то можно пренебреч и не использовать подложку, а клеить на эластичные клеи (например ms).
важно, что бы основание было ровное, наносить клей шпателем В 11, в таком случае доска не будет косаться основания, и сам клей из-за своих эластичных свойст будет гасить звуки.
расход клея 1,3 кг, но это с учетом потерь в ведре и на шпателе, если делать аккуратно то можно справиться и 1 кг (хотя лучше запас).
parket_shik
parket_shik
07.07.2015 в 20:05:25
@VADIMIUS,  Если перекрытия арочные (с выступающими у потолка балками), то, следовательно, оно тонкое. Сверлиться нельзя!
