04.03.2017 в 21:26:01
SSSR2229 написал: Лучше кроить меньше. А вы купили клей для фанеры.Он 1 или 2 компонентный? Просто если 2 компонентный клей и куски фанеры меньше 300 на 300мм, то можно клеить без дюбелей.
SSSR2229, Доброго вечера ! Был куплен 1-к клей... и рассверлено где-то 500 дырок и вставлены дюбеля х))) Т.е., технически правильно не допускать загиба фанеры и подгонять под плоскость основания ?
04.03.2017 в 23:45:07
Mad_potatoes написал: Вот такая засада с этим полом ! Нет оборудования, чтоб сошлифовать некоторые косяки — наплывы наливного пола, выступающие на 2мм штукатурные маяки и прочее. Уже подготовлена фанера, рассверлен пол под дюбеля с саморезами.
Вопрос таков: критично ли, что фанера будет огибать резкие, но небольшие по высоте неровности ? Листы 0,5х0,5м, толшина 12мм. Или же её нужно кроить ещё мельче ? Повторюсь, шлифовального оборудования нет и не будет, руками не выходит.
Mad_potatoes, Если не считать болгарку ОБОРУДОВАНИЕМ , то я поставил чашку щетку ( жесткую ,крученую) и ободрал балконную плиту ,стараясь сильно не нажимать, перед покраской " по бетону"
11.03.2017 в 21:34:56
Mad_potatoes,
dmt-1131 написал: Добрый день. Имеется недорогой паркет из разных сортов дерева. Был оциклеван и покрыт лаком на водной основе в несколько слоев. Со временем начал быстро истираться (привет собака), пошли трещины по стыкам. На одном участке эксперементально положили еще один слой сверху, все то же самое.
Итак, вопрос. Чем можно самостоятельно покрыть его сверху чтобы заполнить стыки, неровности и защитить нижний цветной лак?
dmt-1131,Иногда проще и дешевле обратиться к специалистам и получить не только идеальный результат, но и скорость выполнения.
Тем более, проживая в Москве, где приличная конкуренция среди предприятий услуг, и цены более чем приемлемые. У меня мама заказывала ремонт паркета вот отсюда:
15.03.2017 в 19:13:09
gavrik, Спасибо за совет. Решил вопрос просто — шлифанул лепестковой насадкой на УШМ (которая с наждачкой).
15.03.2017 в 19:15:53
Ремонт перерос в полномасштабный проект, т.к. технологию я осваиваю сам, 90% работы тоже мои. Назрел вопрос по шпатлёвке: неоткуда достать дубовую пыль, подумываю использовать готовую акриловую марки "Радуга". Вообще что думаете про акриловые шпатлёвки ? Предполагаю заделать ей русты и выбитые сучки на массиве.
05.04.2017 в 08:56:32
Хочу постелить паркетный пол в детской.Просмотрела в интернете сайт
07.04.2017 в 09:57:15
Mad_potatoes написал: Ремонт перерос в полномасштабный проект, т.к. технологию я осваиваю сам, 90% работы тоже мои. Назрел вопрос по шпатлёвке: неоткуда достать дубовую пыль, подумываю использовать готовую акриловую марки "Радуга". Вообще что думаете про акриловые шпатлёвки ? Предполагаю заделать ей русты и выбитые сучки на массиве.
Mad_potatoes, Вопрос решён: всё-таки заделал акриловой шпатлёвкой. Цвет "дуб" не подходил, т.к. сильно выбеливал заболонь и сучки. Взял ту же "Радугу" цвет "дуб-венге". Лишнюю массу по-сырому соскребал циклей, где-то в шпатлёвку подмешивал стружку от лобзика, дабы уменьшить усадку. Хотя всё равно в два слоя пришлось.
Покрыл двумя слоями Loba Markant. Производитель пишет, что интервал между слоями — 12-24 часа, время ещё есть =) Нужен ли третий слой из прозрачного масла ? Спасибо.
07.04.2017 в 23:42:12
Если Вы сначала 2 слоя цветным покрывали, то потом надо 1 слой бесцветного масла
Паркетные клея и лаки в Москве
08.04.2017 в 10:22:08
SSSR2229 написал: Если Вы сначала 2 слоя цветным покрывали, то потом надо 1 слой бесцветного масла
SSSR2229, Спасибо за совет. Т.е., прозрачный слой кроется из соображений защиты цвета ? Положил прозрачное масло, подмешав в него 10-15% белого. Чистый прозрачный слегка желтит.
12.04.2017 в 17:22:35
Друзья, есть вопрос по поводу шлифовки свежеуложенного паркета. Клал паркет сам, ясень, примерно 60м2. Перепады высот между плашками если встречаются то в пределах 1мм. Ну разве одно место где небольшой бугор и перепад 2мм. Есть в хозяйстве орбиталка(150мм) для углов. Хочу взять в аренду трио и шлифовать без предварительного прохода барабанной машиной. Причина в том что барабаном, я так понял, без опыта нарою ям, а спецы браться за одну только шлифовку барабаном не хотят.
Поэтому, почитав интернет, у меня сложилось впечатление что можно шлифовать сразу трио, немного больше уйдет образива, но зато экономия на рабочих или на аренде другой машины и минус риск от моих кривых рук. :)
Прошу спецов прокомментировать насколько я прав или ошибаюсь. И по возможности сориентируйте по количеству наждачки, сколько и какого зерна покупать. Из производителей доступны bona и Klingspor.
Паркет будет под масловоском, уже куплено borma 1030.
Паркет уже полежал и немного "затоптан" :)
28.04.2017 в 06:57:04
здравствуйте.буду чистить такую лестницу,ещё точно не решено чем будет покрываться толи тонировка или д5 грунт с водником.загвоздка в том что и как можно сделать с 2 передними столбами,шкурить не получится так как сотрутся жилки на листиках.что можете по советовать? :help
