ONV
ONV
Тверь
31.01.2019 в 10:29:56
Mostack написал: Полировалка для меня единственный приемлимый вариант для локальной очистки, да с неровностями.
Эксцентриковая шлиф машинка, со 150-м кругом и регулировкой оборотов и хода эксцентрика, более приспособленна для таких работ. У меня АЕГ 150 модель... Ну и конечно, нужно подключать к пылесосу, желательно строительному.
ONV
ONV
Тверь
31.01.2019 в 10:32:41
Грэй написал: выше даже называли марку подобной машинки для полов,
Ну на самом деле, марка не принципиальна... полно и отечественных российских и украинских подобных машин. Тут важна суть... зы. кстати сдир и грубая шлифовка - наждачкой 24-32 зерно. Снимает 3-5 мм толщины в легкую...
Mostack
Mostack
31.01.2019 в 10:59:14
ONV,
ONV написал:
Оно опять же плоскость выводит. Если надо ровно - самое то. Для кривого и перепадов туда подошву из поролона сантиметра 2 толщиной с липучкой прилепить - уже и пылесос не поможет. Да и как это мягкое с эксцентриком работать будет не знаю.
Vilmos
Vilmos
31.01.2019 в 13:33:12
Грэй, спасибо. Не понял, думал там жестко барабан абразивный (шкурка). Буду измерять и искать предложения на юду.
ONV
ONV
Тверь
31.01.2019 в 15:55:42
Mostack, у моей машинки подошва не твердая, там есть что-то типа резины. С перепадами, вообще не вижу проблем. Но ей в плоскость не вывести.
sanya1965
sanya1965
01.02.2019 в 00:41:45
Грунтовка... Выбирал пу или эпоксид... На работе лили пол промышленный, понравилось... Выпускают у нас, этал-145м... Густая, проникает глубоко... 100руб/м2 обходится... В ведерке остатки снялись эластисным блином, тест показал растягиааемость на 10%... Короче, супер, рекомендую...
ONV
ONV
Тверь
01.02.2019 в 08:47:31
sanya1965, Вообще - должна быть жидкая, а не густая. Густая в поры не пойдет... зы.этот этал-145м, очень вонючая? Главное, чтобы в составе не было растворителей, типа толуола...
sanya1965
sanya1965
01.02.2019 в 15:23:09
ONV, промполы нормируются на нагрузку от 5тн/м2... Там все нормально затекает и проникает, можете позвонить технологам на сайте... Но...эта грунтовка позволяет выровнять те самые 2мм/2м, что обычно закладывается в погрешность... А цена -я указал выше... Или клеем заполнять, но деньги совсем другие... Поверхность будет как стекло, желательно немного присыпать для адгезии с клеем... Шпатель под грунтовку... Была резинка, плюс две фанерки...
ONV
ONV
Тверь
07.02.2019 в 09:28:49
sanya1965 написал:
sanya1965, пром полы - это эпоксидка уже, как правило... Я брал 2К полиуретан: Элакор-ПУ Грунт глубокого проникновения - 2К/50. Зачем ниверировать 2мм если все сделано по маякам, непонятно. А если настилается фанера на клей - вообще не важно.
sanya1965
sanya1965
08.02.2019 в 01:38:50
ONV, если тащить правИло по маякам, то маяк всегда будет выше... А середина после усадки -ниже... Это аксиома... Эпоксидная намного прочнее при приклейке прямо на нее...
ONV
ONV
Тверь
08.02.2019 в 08:31:42
Если делать жидким наливным полом, по маякам - маяк выпирать не будет, у него нет усадки. Если пескобетоном, выпирание 0.5мм не играет никакой роли, при толщине клеевого валика в 3-4 мм.
По поводу грунтовок, наливных эпоксидных полов и прочего: важна не прочность грунтовки и эпоксидного пола, а его сцепляемость с основанием, особенно когда оно рыхлое и потрескавшееся, как бетон. Полиуретановый грунт проникает в поры бетона на 4 мм. Сцепление с основой, там обеспечено.
