Cronos
Cronos
02.09.2022 в 10:44:25
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи в идентификации типа замка ламината на фото. Информация по производителю или названию ламината, к сожалению, отсутствует. По внешнему виду, вроде как, Click, однако подвид (DoubleClic, Easy-Click или что-то еще) мне определить сложно, поэтому решил поинтересоваться у людей с опытом и соответствующими профильными знаниями, которых здесь немало.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.09.2022 в 13:03:53
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, что лучше сделать. Дом 1980 года постройки, паркет от советских строителей. Жена хочет оставить паркет. Мне не нравится то, что данное покрытие (паркет) требует периодически очень пыльных и громоздких работ для его обновления и приведения в порядок. Сейчас квартира (3 комнаты) пустующая, поэтому хочется всё сделать по уму.
  1. Есть ли смысл восстанавливать данный паркет (циклевание, устранение щелей и т. д.)?
  2. При полном демонтаже паркета, нужно ли будет менять стяжку на полу?
  3. После демонтажа паркета (если понадобится демонтаж), как избавиться от следов мастики на стяжке?
Спасибо!
strider1978
strider1978
09.09.2022 в 13:41:13
DrPilman написал: Жена хочет оставить паркет.
Если делать по уму - реставрация выйдет золотой. Химия + абразивы, это если вообще возьмутся.
DrPilman написал: нужно ли будет менять стяжку на полу?
Зависит от состояния стяжки. Есть вероятность что стяжка забухтит после снятия паркета.
DrPilman написал: как избавиться от следов мастики на стяжке?
Проще всё снять чем одну мастику.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.09.2022 в 14:48:20
strider1978 написал: роще всё снять чем одну мастику.
Плиты перекрытия потолка - узкие пустотелые, в местах соединения образуют русты. Я боюсь, что при демонтаже стяжки у соседей по потолку пойдут трещины. Потом ляжет новый тяжёлый слой, опять есть вероятность, что плиты прогнутся и дадут трещины. К соседям в гости ещё не ходил, что за потолки у них не знаю.
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 23:35:22
DrPilman, Вам-то что нра? Натуральное дерево или пласмаса с жеваными опилками? Я бы мог понять, если взамен будет массив. Но ведь наверняка ламинат дешевой серии. Короче, я за шлифовку, потом покрыть маслом Loba 2HK. Банки хватает на 65м2, покрытие можно обновлять не шлифуя и не подготавливая. Последствия сьема паркета я выкладывал фотки ранее, там стяжка будет как антоновский мост после месяца бомбежки. Выравнивать можно наливайкой, но не гипсовой, а цементной. Типа Семин. Итого со съемом, выравниванием, и стоимостью ламината, даж дешевого, все равно дороже просто шлифовки. Масло можно нанести самому, процесс приятный и инструкция на банке есть.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.09.2022 в 22:43:24
sanya1965, но ведь в паркете много щелей? Специалисты их смогут устранить? Если не секрет, напишите, пожалуйста, ссылку на ваши фотографии со снятым паркетом. Спасибо!
strider1978
strider1978
11.09.2022 в 08:23:22
DrPilman написал: в паркете много щелей? Специалисты их смогут устранить?
Мало того, по фото видна нехилая "волна", что автоматически исключает шлифовку в обычном режиме.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.09.2022 в 16:40:09
В этом доме один сосед тупо прикрутил шевелящиеся паркетины к стяжке при помощи саморезов прямо в стяжку, а наверх бросил ламинат. Второй сосед снимал всё, включая и стяжку, а потом приезжала машина и заливала новую стяжку (раствор поднимали по шлангам). Ровности там нет.
strider1978 написал: Мало того, по фото видна нехилая "волна", что автоматически исключает шлифовку в обычном режиме
Как шлифуют в "необычном" режиме?
strider1978
strider1978
11.09.2022 в 17:08:22
DrPilman написал: Как шлифуют в "необычном" режиме?
Это решает исполнитель на основании замеров и опыта. Возможно вживую не так страшно как на фото.
DrPilman
DrPilman
Минск
11.09.2022 в 18:18:13
strider1978, сейчас у меня появился простой план - найти двух трёх независимых исполнителей, прикинуться полным шлангом, показать пол и спросить, что и как лучше сделать. На перешлифовке настаивать не буду, а послушаю, что предложат и почему. Узнаю ориентировочную цену, какие материалы предложат. Даже хочу попросить побывать на их объектах, что бы посмотреть на хорошую и качественную работу.
sanya1965
sanya1965
12.09.2022 в 14:53:55
DrPilman, в этой теме листайте назад. Я все выкладывал, и снятие, и шлифовку, и заделку щелей. Ну нельзя же просто ждать блюдечка с каёмочкой ...
