DrPilman
DrPilman
Минск
13.09.2022 в 15:18:56
sanya1965, просмотрел всю данную тему. Нигде Ваших фотографий не нашёл. Начали писать Вы со страницы 104, было не более десяти фотографий.
HRaNiTeL
HRaNiTeL
Минск
13.09.2022 в 15:41:30
Доброго дня! Покрывал паркет 2м слоем лака (BRAVA ALKYD 2122 матовый). Часть пола покрыл таким же лаком но другой партии (не доглядел). Получился яркий квадрат другого оттенка. Выровняет ли это пятно третий слой лака или все снимать сразу?
sanya1965
sanya1965
13.09.2022 в 22:34:31
DrPilman написал: sanya1965, Нигде Ваших фотографий не нашёл.... было не более десяти фотографий.
DrPilman, Вы можете понять что написали? мне б хоть одну фотку выложили.... Мониторят кругом, руки только под клавиши... Какой фотки не хватает для понятия процесса? Ну одну завтра прицеплю, какой ужоснах будет при снятии паркета. Ещё какую надо?
DrPilman
DrPilman
Минск
13.09.2022 в 23:21:21
sanya1965, я думал, что Вы в этой теме выкладывали процесс Вашего ремонта с демонтажом старого паркета и т. д.
sanya1965 написал: DrPilman, в этой теме листайте назад. Я все выкладывал, и снятие, и шлифовку, и заделку щелей. Ну нельзя же просто ждать блюдечка с каёмочкой ...
Извините, пожалуйста, если я Вас неправильно понял.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.09.2022 в 23:22:28
sanya1965, извините, пожалуйста, если я Вас неправильно понял.
RinatVoinov
RinatVoinov
13.09.2022 в 23:28:46
Здравствуйте. Фаска почернела на паркете косвик, покрыт лаком, как можно обновить лак?
ONV
ONV
Тверь
18.09.2022 в 18:43:41
DrPilman написал: Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, что лучше сделать. Дом 1980 года постройки, паркет от советских строителей. Жена хочет оставить паркет. Мне не нравится то, что данное покрытие (паркет) требует периодически очень пыльных и громоздких работ для его обновления и приведения в порядок. Сейчас квартира (3 комнаты) пустующая, поэтому хочется всё сделать по уму.
  1. Есть ли смысл восстанавливать данный паркет (циклевание, устранение щелей и т. д.)?
  2. При полном демонтаже паркета, нужно ли будет менять стяжку на полу?
  3. После демонтажа паркета (если понадобится демонтаж), как избавиться от следов мастики на стяжке?
Спасибо!
DrPilman, Сдирать весь совковый паркет и на помойку (эту вонючую гниль с грибком и плесенью). Не тратьте время и деньги на его восстановление. Далее делать отбивку пола лазерным нивелиром по буграм и впадинам. Делать заливку по маякам. И далее уже укладку нового массива или другого покрытия.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 13:46:07
strider1978 написал: DrPilman написал: Жена хочет оставить паркет.
Если делать по уму - реставрация выйдет золотой. Химия + абразивы, это если вообще возьмутся.
strider1978, расскажите, пожалуйста, как делать по уму более подробно? Уже поговорил с двумя реставраторами-шлифовщиками, за работу готовы взяться. Кроме лака больше никакой химии не предлагают. Только ремонтный клей, если найдут гуляющие плашки. Но я так и не понял, как клей будет держаться на мастике, которой сейчас приклеен паркет.
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 14:08:06
DrPilman написал: Но я так и не понял, как клей будет держаться на мастике, которой сейчас приклеен паркет.
Там же битум? Разогреют и приклеют на такой же битум.
DrPilman написал: как делать по уму более подробно?
Шлифовать, шпаклевать, выводить под лак. Возможно стоит пробно ограничиться одним помещением для начала.
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 15:38:08
strider1978, битум не в моде. Стандартно реставрируют на силане. Так или иначе, надо пробовать на кусочке пола и смотреть насколько устроит. В одном и том же случае можно сделать и конфетку, и полный ацтой.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 15:39:33
strider1978 написал: Шлифовать, шпаклевать, выводить под лак. Возможно стоит пробно ограничиться одним помещением для начала
Шлифовать предложили двумя шлифмашинами. Сначала ленточной, а потом трёхдисковой. Шпаклевать тоже будут. Если не сложно, поясните, пожалуйста, что такое "выводить под лак"? Спасибо!
