DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 15:41:48
sanya1965 написал: strider1978, битум не в моде. Стандартно реставрируют на силане. Так или иначе, надо пробовать на кусочке пола и смотреть насколько устроит. В одном и том же случае можно сделать и конфетку, и полный ацтой.
sanya1965, да, Вы правы. Мастер называл такой ремонтный клей. Что он запускается под плашку.
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 15:43:22
DrPilman, шпатлёвка вывалится на следующий отопительный сезон. Плашкам нужен зазор для компенсации сжатия-расширения при изменении влажности. Если у Вас климат как в музее с постоянной влажностью, то конечно шпатлёвка нужна.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 15:48:30
sanya1965, нет, климат ни как в музее. Более того, два окна выходят строго на север, а два окна строго на юг. Две лоджии - одна на север, вторая на юг. Последний этаж, крыша плоская без технического этажа и чердака.
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 15:50:43
DrPilman написал: Если не сложно, поясните, пожалуйста, что такое "выводить под лак"?
Не сложно, но вариантов у Вас всего два: довериться опыту исполнителя или отказаться от идеи.
sanya1965 написал: шпатлёвка вывалится на следующий отопительный сезон
Масляно-клеевая конечно вывалится. Паркетная не вывалится, скорее плашки отлетят от основания.
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 15:55:06
strider1978 написал:
strider1978, конечно от этого сильно легче. От силана оторвать легко, он как сопля полузасохшая. Но ведь в следующем году можно о5 мастеров нанять ... У меня был единственный случай адекватного Зака. Я советовал по одному аквариуму в комнату. Ему так понра, что их сейчас более десятка. И паркет на масляно-клеевой стоит не шелохнувшись.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 15:58:13
Не понравилось, что после моих сомнений в целесообразности восстановления старого паркета мастер начал запугивать сначала ламинатом - он хуже, дешёвый и т. д., а потом новым паркетом - придётся стелить фанеру, деньги на клей, деньги на работу по укладке, на сам паркет и т. д. Хотя на вопрос о службе и долговечности отреставрированного паркета ответил очень уклончиво - всё зависит от "трафика" квартиры. И лаки предлагал на кислотной основе и на растворителях.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 16:02:49
Шпаклёвку мастер делает из опилок, которые образуются при шлифовании. Это какая будет шпатлёвка - масляно-клеевая, или паркетная?
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 17:40:00
DrPilman написал: Это какая будет шпатлёвка - масляно-клеевая, или паркетная?
Это будет правильная шпаклёвка.
DrPilman написал: Хотя на вопрос о службе и долговечности отреставрированного паркета ответил очень уклончиво - всё зависит от "трафика" квартиры.
Это действительно так.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 20:53:50
strider1978, спасибо за ответ. Если не сложно, в качестве ликбеза, что такое масляно-клеевая шпатлёвка и паркетная? Спасибо!
strider1978
strider1978
13.10.2022 в 21:08:44
DrPilman написал: что такое масляно-клеевая шпатлёвка и паркетная?
Ровно то что в названии. Нерадивые исполнители могут замазывать щели чем попало, но в цвет можно попасть только тем, что сошкурено с Вашего пола. Добавить клеевую химию к опилкам и получится шпаклёвка паркетная, индивидуальная. Только для Вас и всего на час. Потом она застынет и пойдёт на выброс.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.10.2022 в 21:53:38
Т. е. масло и опилки - масляно-клеевая, а если опилки смешать с клеем, то это паркетная? Из-за наличия клея у паркетной короткое время жизни. Т. е. нужно работать быстро и не лениться делать новую.
Сегодня зашёл в магазин. Пытались соблазнить инженерной доской. Конечно, это не мой старый и убитый паркет. Смотрится изумительно.
