parquet
parquet
25.03.2011 в 13:14:47
Если Вы про массив (лиственницы) - нет, придерживаться не надо. Если меняется лак - то он просто сошлифовывается до дерева. Если меняется масло на масло (например, другой цвет) - то же самое, но чуть более глубокая шлифовка. Если не замена вида химии, а обновление поверхности, тогда древесина вообще почти не затрагивается. Вообще, дерево любит тонкую шлифовку. Это делает поверхность гладкой, убирает ворс, обеспечивает равномерную впитываемость. Главное - не соглашайтесь на глубокие виды обработки, в т.ч. циклёвку. При современных технологиях ни к чему срезАть ценный рабочий слой дерева. При любой шлифовке ровной поверхности дерева - 1мм это уже очень много.
Oxanchik
Oxanchik
25.03.2011 в 14:15:04
Я имела в виду несколько другое (или недопоняла ответ). Я имела в виду возможен ли переход с масла на воск/лак и наоборот? То есть на принципиально другое покрытие.
parquet
parquet
25.03.2011 в 15:11:03
Мы имеем в виду одно и то же.
parquet написал : Если меняется лак - то он просто сошлифовывается до дерева.
parquet написал : Если меняется масло на масло (например, другой цвет) - то же самое, но чуть более глубокая шлифовка.
Конкретное технологическое решение должно быть индивидуальным, отталкиваясь от конкретного вида и марки покрытий. Я подчёркиваю только один принципиальный момент: не уничтожать дерево просто так, то есть не шлифовать глубже, чем требуется.
Oxanchik
Oxanchik
25.03.2011 в 15:38:52
Меня просто смутило "масло на масло" :))), пасиб
mozaic
mozaic
Набережные Челны
14.05.2011 в 20:23:08
Здравствуйте :) подскажите плизз, после колеровки маслом, можно ли покрыть водным лаком полы?
moiparket
moiparket
15.05.2011 в 08:24:41
Челнинский написал : подскажите плизз, после колеровки маслом, можно ли покрыть водным лаком полы?
теоретически - можно, но технологи строго не рекомендуют. пару раз так делали, но это от безысходности скорее. А так под лаки есть свои системы колеровки.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
15.05.2011 в 20:54:24
moiparket написал : Сообщение от Челнинский
подскажите плизз, после колеровки маслом, можно ли покрыть водным лаком полы? теоретически - можно, но технологи строго не рекомендуют. пару раз так делали, но это от безысходности скорее. А так под лаки есть свои системы колеровки.
Какие например?подскажите пожалуйста
moiparket
moiparket
15.05.2011 в 21:50:32
колеровка маслом - это системы колерованого масла. колеровка под лак - система Loba Procolor
mozaic
mozaic
Набережные Челны
07.08.2011 в 04:56:07
Господа тема еще актуальна, прошу помочь)))) все вопросы решены, осталось выбрать клей. рекомендуют от паркетофф полиуретановый двухкомпонентный, на наш объём выходит порядка 80тр. есть альтернатива? водный однокомпонентный хуже? Рассматривал бону, сейчас в сомнениях. конструкция - пол из хвойной доски-фанера-фанера-массив под лаком. если есть то сразу чтоб и фанеру клеить и массив.
moiparket
moiparket
07.08.2011 в 12:14:08
двухкомпонентник от Паркетофф - это Uzin какой-то номер (не спец по уцину). Клей хороший. Воднику строго отказать. Бону не рассматривайте - ее паркетчики используют только от паркет-хола. из проверенных - perazin, stauf, adesiv, siko (дорого, качественно). из универсальных и недорогих - это Perazin WFP + Perzin 290 или Adesiv pavicol + adesiv Euro. Stauf дороже прилично, но лучше и стабильнее. других производителей тоже прилично есть. Просто мы работаем только с этими.
gans gr
gans gr
09.08.2011 в 09:45:30
уже написали, но присоединюсь. при укладке готового массива (под лаком или маслом), только безводные клеи (2-к ПУ или MS), метил-силоксан лучше, т.к. если испачкаете покрытие, то не надо шлифовать, легко счищается. паркетов вроде был минова (но это не важно). можете прицениться, еще Форбо 144, 155 (это 2-к) (155 для крупноформатного получше, эластичный, более устойчиф клеевой риф), мет-сил 156.
