vspupkin
vspupkin
Салават
05.04.2011 в 11:47:47
Слушаюсь и повинуюсь! Я осознавал что будут разные скорости потоков, но чтобы настолько... Если бы я этот дроссель для прямоугольных каналов увидел бы в живую, то конечно же купил бы, но я их даже в каталогах производителей не увидел. Только соединители каналов с обратном клапаном (рис. 1) более менее можно приспособить под это дело. На картинке красными точками показано куда можно вкрутить саморез чтобы ограничить ход заслонки. Если с веткой в зал есть разные варианты: зажимать у выхода или у тройника (понятно что у тройника предпочтительнее), то с веткой в спальню получается только на выходе ставить этот обратный клапан и фиксировать его или вставлять что-то типа куска пенопласта чтобы ограничить сечение. Вопрос: от какого решения будет меньше шума - заслонки стоящей под углом или предмета перекрывающего часть канала?
Еще вопрос: с диаметра 160мм на прямоугольник 60х204 надо переход, плюс к этому диаметр 160мм надо чуть ниже опустить для размещения оборудования.
Есть 2 варианта (последовательность по ходу движения воздуха):
  1. Отвод круглый диаметр 160мм на 90 градусов - Угловой переходник с диаметра 160мм на прямоугольник 60х204 (рис. 3 )
  2. Два "Отвод круглый диаметр 160мм на 90 градусов" - прямой переходник с диаметра 160мм на прямоугольник 60х204 (рис. 2) Первый вариант более предпочтительнее т.к. занимает меньше места по длине и опускается не много вниз, эти комплектующие есть в магазине, используются 2 детали, но угловой переход кажется мне резковатый. При втором варианте на 200 мм длиннее и ниже получается, и прямой переходник или искать готовый (у одного производителя есть такой, но нет в наличии в магазине) или заказывать, используются 3 детали, но переходы более плавные. Где будут большие препятствия воздуху, шум?
И последний вопрос :) Видел что промышленные вентиляторы с воздуховодом соединяются через гибкую вставку, чтобы не передавать вибрацию. Кусок гибкого воздуховода выполняет эту роль или тоже используют какуюто гибкую вставку?
Ким
Ким
05.04.2011 в 12:15:29
vspupkin написал : с диаметра 160мм на прямоугольник 60х204 надо переход, плюс к этому диаметр 160мм надо чуть ниже опустить для размещения оборудования.
Лучше всего если отводы под 45 градусов. Но "в безрыбье" - второй вариант будет менее шумный. Есть третий вариант, но пройдет или нет - решать Вам по месту. Насколько правильно понимаю, Вам надо от 160-го диаметра сделать два ответления(перехода) на прямоугольник. Как вариант. На прямом участке 160-го диаметра подсоединяете прямоугольники и уже затем "виляете" как Вам угодно.
vspupkin написал : Кусок гибкого воздуховода выполняет эту роль или тоже используют какуюто гибкую вставку?
Конечно выполнит. Хотя из без нее вибрация этих вентиляторов небольшая. Ну уж если решили перебдеть - лишним не будет
vspupkin написал : будет меньше шума - заслонки стоящей под углом или предмета перекрывающего часть канала?
Примерно одинаково. Только не забудьте что надо жестко зафиксировать заслонку в любом варианте, иначе можете получить что нибудь неприятное, типа вибрации и неприятного шума.
vspupkin написал : веткой в спальню получается только на выходе ставить этот обратный клапан и фиксировать его или вставлять что-то типа куска пенопласта чтобы ограничить сечение
Зачем???? Или регулятором расхода на решетке или, если будете использовать диффузоры, подзажать турель. В этом случае диффузор предпочтительней, меньше шуметь будет в сравнении с решеткой.
vspupkin
vspupkin
Салават
06.04.2011 в 08:37:49
Ким написал : Есть третий вариант, но пройдет или нет - решать Вам по месту. Насколько правильно понимаю, Вам надо от 160-го диаметра сделать два ответления(перехода) на прямоугольник. Как вариант. На прямом участке 160-го диаметра подсоединяете прямоугольники и уже затем "виляете" как Вам угодно.
Прямоугольники уже собраны, ответвления сделаны с помощью тройника (сообщение №20 среднее фото). Вилять только круглым. Кстати идея с отводами 45 градусов хорошая.
Ким написал : Зачем???? Или регулятором расхода на решетке или, если будете использовать диффузоры, подзажать турель. В этом случае диффузор предпочтительней, меньше шуметь будет в сравнении с решеткой.
Если не трудно ткните меня носом в ссылку на
Ким написал : регулятором расхода на решетке
и
Ким написал : диффузоры
которые можно пристыковать к моим воздуховодам 204х60.
Ким
Ким
06.04.2011 в 09:32:09
что касается диффузоров - http://www.aventa-pro.ru/docs/katalog/index.php?razdel=10&razdel2=22 настенные - 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21 сверху, а далее сбился со счета. Но разберетесь - все что с веревочкой то регулируется. Не нашел фотки плоской Вентовской решетки, но знаю что они есть, видел и в живую. Но разберетесь, самое главное "смысл" понять. Все эти решетки адаптированы в подсоединении к плстиковым воздуховодам. http://www.aventa-pro.ru/docs/katalog/index.php?razdel=10&razdel2=17
vspupkin
vspupkin
Салават
06.04.2011 в 13:12:02
Ким написал : что касается диффузоров
не понятно как стыковать круглые конструкции с отверстием в стене 204х60 расположенного на расстоянии 30 мм от потолка
Ким написал : настенные - 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21 сверху, а далее сбился со счета. Но разберетесь - все что с веревочкой то регулируется.
Такие я ни разу не видел, тенкс за наводку буду искать, вот такая мне точно подойдет http://www.aventa-pro.ru/docs/katalog/index.php?razdel=10&razdel2=17&razdel3=43&id=344 хотя по высоте великоватая.
Ким
Ким
06.04.2011 в 14:29:53
vspupkin написал : не понятно как стыковать круглые конструкции с отверстием в стене 204х60 расположенного на расстоянии 30 мм от потолка
Через 3-й переход в Вашем посте№22
vspupkin написал : вот такая мне точно подойдет.......хотя по высоте великоватая.
Вот как раз и я говорил о том что в живую видел узкую по высоте и чуть шире по ширине решетку. А вот на картинках такой нет.
vspupkin
vspupkin
Салават
06.04.2011 в 19:44:00
Ким написал : Через 3-й переход в Вашем посте№22
Блин, ведь была у меня мысль ветку в зал сделать из круглых воздуховодов на 125, получилось бы проще: первый тройник плоский с круглым отверстием внизу, отвод и прямой участок.
Сегодня в одном учреждении обратил внимание на диффузор на потолке, вокруг него небольшое тёмное пятно. А в моём случае получиться что стоя в стене часть воздуха будет дуть на потолок, что не хорошо для него. Уж лучше наверно решетка.
Ким
Ким
06.04.2011 в 19:51:37
vspupkin написал : обратил внимание на диффузор на потолке, вокруг него небольшое тёмное пятно.....
Обычно это на вытяжных, пыль оседает. Кроме потолка и по ободу диффузора пылевое кольцо. С притоком может быть только в одном случае - когда "по несколько лет" фильтр не менялся
vspupkin написал : моём случае получиться что стоя в стене часть воздуха будет дуть на потолок,
В потолок дуть ничего не будет. Вдоль потолка - ДА. Зато "на лысине воздух три волосины трепать не будет ..." ;) :)
