КОНЬ
КОНЬ
01.03.2011 в 00:21:27
Загорелся я сделать постоянный водопровод на своей даче, для этого имею:
  1. Колодец из пяти колец 4 под землей пятое над землей, сверху стандартный домик с вертушкой, вода стоит на 3,5 кольца
  2. Насос колодезный DAB DIVERTROH 1200M в котор уже предусмотренно реле протока, реле давления, зщита по нагрузке (электрическая) и обратный клапан
  3. ГА на 100л фирмы ZILMET
  4. Фильтр тонкой очистки 10" х 1"
  5. Фасонину для трубы ПНД Ду=32мм
  6. Труба ПНД Ду=32мм пока все...что нужно еще докуплю потом
Вот в выходные набросал схему своего водопровода...посмотрите и помогите ответить на следуюющие вопросы.
  1. Каких элементов в данной схеме не хватает?
  2. Куда лучше поставить запорную арматуру и в каком количестве?
  3. Как герметично пропустить ПНД трубы через отверстие в колодце?(кто как делал так как вода будет стоять выше пробитого отверстия а заболачивать участок не очень хочется)
  4. Так как я предпологаю ввод трубы в здание летней бытовки то как это лучше сделать и саме главное герметично? (иначе мыши лазить будут)
  5. Так как постоянно проживать пока не собираюсь только весна - осень....нужно ли заглублять трубу на два метра в землю, делать ввод с электрообогревом, Суть в том что может когда и начну приезжать зимой когда баню построю????
  6. Возможно ли использование пластиковой арматуры фирмы Arag (Италия) особенно шаровые краны, фильтры грубой очистки, соеденительные элементы для нашей зимы в неотапливаемом помещении?
  7. Какие элементы необходимо демантировать для увоза на хранение в зимний период?
  8. Мучают сомнения куда заводить ввод в коридор первого этажа дома, или бытовку, и там и там нет отопления но в дом капитатальнее как то и от вандалов понадежней? (дом и бытовка на равном растоянии от колодца примерно 3м)
  9. Для подсоединения съемных элементов водопровода (на зимнее хранение) нужно использовать "американки"? а в продаже в основном Valtec с резиновым уплотнением...как они для наших морозов, резинки не полетят? Безуплотнительные "американки" найти трудно и оччень дорого.
  10. Если ввод сделать в дом то как вернутся в бытовку для распределения сети, или где ставить гребенку и как от нее разводить по улице..бытовка (кухня), душ летний, баня и каким диаметрами труб идти от гребенки?
  11. Какие гребенки лучше поставить с уже кранами...или без а самому краны установить? и потом есть гребенки с шаровыми кранами, есть с вентилями что лучше?
  12. ГА по схеме воздухоотводчик (отопленческий) я поставил сверху в имеющийся штуцерок правильно или надо на трубе после фильтра грубой очистки?
  13. Уровень грунтовых вод высок примерно 0,6-0,8м от уровня земля до метра тогда заглубление трубы на 2 м эффективно?
  14. Прочитал что вокруг верхнего стыка колец надо делать глиняный затвор а как при этом утеплять кольца на 1,5м пенопластом? Трубы на глубине 2 м нужно изолировать и чем? укладывать в защитную оболочку из а/ц труб или подобных как это правильно сделать? Не раздавит ли ПНД трубы если их просто проложить?
  15. Как регулировать ГА для правильной установки давления в нем?
  16. Для электроводонагревателя емкостного нужно еще дополнительно очищать воду как и чем? у нас вода прозрачная, вкусная, привкусов, запахов не имеет, немног имеет взвеси совсем мелкой и мало...анализ не делал, но пьем все уже какой год спокойно даже весной. И вообще дайте совет как знающие люди...начинаю с "нуля"...но руки и голова есть)) Всем ответившим большое спасибо заранее Схема планируемого водопровода приведена
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
01.03.2011 в 16:36:34
У Вас дача отапливается круглый год, или наездами ?, если периодически, то нужно будет сливать воду зимой, на время отсутствия чтобы трубы не полопались,
шаровой кран, который у вас предусмотрен для этого не пойдет, нужно чтобы сливное отверстие открывалось и закрывалось из дома, на крайний случай сверху на поверхности колодца, должен располагаться механизм открывания и закрывания сливного отверстия чтобы не пришлось каждый раз лазить вниз ..
КОНЬ
КОНЬ
02.03.2011 в 18:11:44
Это кран для полива который под №8, под №3 который, только там и располагается иначе как вы вышестоящие трубы сливать будите???? А открыть его можно любыми способами известными давно в инете (при жесткой верхней трубе удлененной ручкой с прорезью на конце), да даже путем поднятия насоса если верхняя труба гибкая...Поднял открыл и сливай))))))))))))))))))))
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
03.03.2011 в 10:33:27
А, понятно. САм скоро озадачусь водоснабжением на своей даче , поэтому Смотрю Вашу схему, и разбираюсь что к чему, так-что если что не так сморозю- шибко не серчайте )))
КОНЬ
КОНЬ
03.03.2011 в 13:25:48
Я вообще не сердитый))) А вот до и после фильтра тонкой очистки посоветовали поставить краны 1" (я ставлю с американкой для снятия фильтра на зиму) для того что бы при замене картриджа не сливать всю систему)) Дельное предложение. Вот измененная схема
Ant-2
Ant-2
03.03.2011 в 22:48:44
На месте муфт 4 в обвязке ГА д.б. отсекающие вентили. Иначе при открытии сливного крана у насоса уйдет вода из ГА. Также они нужны при проведении ремонтных работ и обслуживании. А где здесь реле давления?
КОНЬ
КОНЬ
04.03.2011 в 13:18:28
Ant-2
Читайте мой пост внимательно))) Все реле встроены в сам насос...и дополнительная их установка не нужна))) А отсекающий кран установлен под баком за угольником (на схеме кран не показан)
Ant-2
Ant-2
04.03.2011 в 19:27:37
КОНЬ написал : отсекающий кран установлен под баком за угольником
Единственный кран на всю магистраль - решение не ахти.
КОНЬ написал :
  1. Как регулировать ГА для правильной установки давления в нем?
Давление воды устанавливается для системы в целом. Мин. и макс. – уставками на реле давления, исходя из этажности дома и желательного напора на верхнем этаже. Когда давление в системе между мин. и макс., насос отключен, а вода идет из ГА. Для этого в нем (пустом, без воды) д.б. давление воздуха, обычно около 1,5 ати.
07.03.2011 в 16:55:30
КОНЬ, поливочный вентиль устанавливайте после ГА, иначе насос сгорит. У насоса режим работы повторно-кратковременный. ГА как раз и нужен (не только, конечно) для обеспечения такого режима работы насоса. И Вы не указали еще одно: замерзает ли колодец? Если замерзает - то луше соединить насос и горизонтальную трубу ПНД гибким шлангом такого же диаметра (легче вынимать насос на зиму). Для пользования водой зимой Вам нужно строить кессон на глубину промерзания, котороя для средней полосы составляет 1.4 метра, при таком уровне грунтовых вод, как у Вас этот номер не пройдет, т.к. кессон будет постоянно заполнен водой, как не герметизируй. Бетон все равно проводит воду. Утепление пенопластом верхнего кольца, если колодец замерзает, ни к чему не приводит. Он все равно замерзает. У меня на даче такая же ситуация и с глубиной колодца и с грунтовыми водами. Уже это дело проходил. По поводу глубины ПНД - не раздавит, она это дело терпит. Очищать воду для водонагревателя в Вашем случае не нужно, т.к. уже стоит фильтр грубой очистки. И последнее. Не экономьте на вентилях. Чем их будет больше - тем проще всю систему в будущем обслуживать.
КОНЬ
КОНЬ
12.03.2011 в 14:37:56
Игорь 3475 написал :
Ну я с вашими выводами не согласен...где ставить вентиль для полива в моем случае все равно))) Ведь ГА подсоеденен в схему не последовательно, а парралельно, то есть работает на всю систему от нососа до конечного потребителя и давление (м.сопротивлениями принебрегаем) везде одинаково, как от насоса (работающего) так и от ГА (насос выключен). А такое расположение поливочного крана просто удобно и не заиливает фильтры грубой и тонкой очистки))), только и всего. По поводу очистки воды ее делать нужно...муть хоть и очень мало все же есть (ореентируюсь по осадку в ведрах для хранения воды). Хотя на вид вода прозразрачная, но если уже есть фильтр, что бы не поставить? Про вентили, а зачем их больше? смотрим....до и после фильтра тонкой очистки краны есть...на ГА кран есть...фильтр грубой очистки отсекать зачем? он если смогу позволить себе будет самопромывной...если его надо будет заменить то перекрываю кран перед ФТО (фильтр тонкой очистки) и на ГА...открываю сливной кран в колодце 15 секунд и вода ушла ниже уровня заменяемого фильтра все! Зачем еще краны? они стоят денег и не малых)))
revizor
revizor
Красноярск
10.08.2011 в 19:32:42
Подскажите пожалуйста, есть водопровод 200 метров от дачи. Хочу запитаться от него! Подскажите схему?! Делать буду зимник.
