SanSvar
SanSvar
04.03.2011 в 19:16:47
Крестьянин написал : красочных фотографий связанных с разрушением ППР или сшитого полиэтилена
вот тут вы загнули... чего угодно , но только не сшитого плиэтилен (имеется ввиду другой тип труб), так как на данный момент это самый надёжный и проверенный материал. не нужно путать металлопластик... с шитым полиэтиленом (трубы PEX) так как там совсем другие тех параметры и свойства
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2011 в 19:58:33
sansvar написал : так как на данный момент это самый надёжный и проверенный материал.
Хочу Вас расстроить. Сегодня как раз сделал попытку снять надвижную гильзу погрев слегка горелкой. Труба развалилась по месту максимальной деформации- там где расширенная при монтаже часть заканчивается. Поперечные связи остались (возможно), а продольные лопнули (факт). Даже угол к оси можно видеть....а самый проверенный материал- сталь. Сгоны если и потекут, то лет через 40.
shurik144
shurik144
Томск
05.03.2011 в 12:12:57
сам лично менял трубу из полипропилена на отоплении с надутой шишкой на трубе примерно с грецкий орех. это было летом, вовремя хозяева спохватились! следущий отопительный сезон эта труба бы не выжила. жаль не сфотал
Medik
Medik
Балашиха
05.03.2011 в 12:16:15
shurik144 написал : трубу из полипропилена на отоплении
А не вспомните какая труба была армированная или нет?
Levit
Levit
Белгород
05.03.2011 в 12:32:57
shurik144 написал : сам лично менял трубу из полипропилена на отоплении с надутой шишкой на трубе примерно с грецкий орех. это было летом, вовремя хозяева спохватились! следущий отопительный сезон эта труба бы не выжила. жаль не сфотал
изучайте мат часть. это была армированная алюминием труба. поставщики разослали еще 4 года назад письма - что эти шишки являются косяком армировки, НО никаким образом не является браком трубы и не влияет на ее прочность. Да не красиво, но с трубой ничего бы не случилось.
shurik144
shurik144
Томск
05.03.2011 в 12:33:16
Medik написал : А не вспомните какая труба была армированная или нет?
да я чтото необратил внимания. мне както не до этого было. диаметр помню 25
и ещё её повело нехило
e_kuznetsov
e_kuznetsov
06.03.2011 в 13:15:32
Думаю армированная,критично при больших перегревах.
link878
link878
Тюмень
06.03.2011 в 22:20:29
Господа специалисты, подскажите пожалуйста такой момент, если уже стояки сделаны из труб ПП, водоразборная арматура стоит в самом низу, почти у пола (15-20 см), хочу перенести эту арматуру выше, чтобы установить счетчики, как это сделать? Со стояком горячей воды еще понятно, там полотенчик стоит, а вот как холодную перенести, трубы же нельзя гнуть, каким образом впаивать тройник?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2011 в 22:46:55
link878 написал : как холодную перенести, трубы же нельзя гнуть, каким образом впаивать тройник?
открою "секрет" ))) - двумя одновременно нагретыми паяльниками
svaga70
svaga70
06.03.2011 в 22:57:34
Крестьянин написал : Ни сам сфотографировать не могу, ни в интернете найти, красочных фотографий связанных с разрушением ППР
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=2253134&viewfull=1#post2253134
link878
link878
Тюмень
07.03.2011 в 08:45:33
Tehnik-san написал : открою "секрет" ))) - двумя одновременно нагретыми паяльниками
че то все равно не понятно, как это, если там все делается в мм ))) т.е. нет свободной длины ))) можно на пальцах объяснить? ))) у меня получается внизу стоит тройник, я получается его вырезаю, вместо него ставлю муфту, а наверху ставлю опять тройник, т.е. мне надо тогда двумя паяльниками нагреть, и как бы немного трубы отвести в сторону, а потом их вернуть в вертикальное положение, я правильно понимаю?
